Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    • 4739
    basierend auf Wörsty 's SML Plugin habe ich ein generelles Plugin für das Auslesen von Stromzählern erstellt.
    • Das Plugin kann sowohl Zähler auslesen die SML sprechen als auch die, die das D0-Protokoll unterstützen.
    • Es werden aktuell nur die IR-Leseköpfe von Volkszähler.org unterstützt.
    • Der Lesekopf kann dabei komplett manuell eingestellt werden, es gibt aber auch Vorlagen für einige Zähler (weitere pflege ich nach sofern ich dazu Infos bekomme).
    • Die ausgelesenen Daten können per Virtuellem HTTP-Eingang oder aber per Virtuellen UDP-Eingang vom Miniserver eingelesen werden.
    Die Doku gibt es noch nicht, aber das Plugin sollte ziemlich selbsterklärend sein.
    Eine ALPHA-Version (nicht produktiv einsetzen!) kann von GIT heruntergeladen werden: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
    Insbesondere würde mich das Testen von SML-Zählern interessieren, da ich hier leider kein eigenes Testgerät besitze.
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Die libstring-escape-perl muss noch ins apt Sonst sieht es schon mal ok aus. webfront/html ist aber noch leer und postinstall musste nochmal gucken INFO: Command: /bin/sh "/tmp/uploads/UkWP9QCu1u/LoxBerry-Plugin-Smartmeter-master/postinstall.sh" "UkWP9QCu1u/LoxBerry-Plugin-Smartmeter-master" "smartmeter" "smartmeter" "ALPHA1" "/opt/loxberry" /bin/sed: can't read /opt/loxberry/system/daemons/plugins/smartmeter: No such file or directory /bin/sed: can't read /opt/loxberry/system/daemons/plugins/smartmeter: No such file or directory
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • 4739
      Wörsty Danke für die Hinweise! Liest er den Zähler bei Dir aus?
      • libstring-escape-perl füge ich hinzu
      • webfrontend/html brauche ich nicht :-)
      • daemon brauche ich nicht, der Aufruf im postinstall ist noch von Dir drin ;-) Nehme ich raus.
      • Muto
        • 06.09.2016
        • 322
        Würde das bei mir auch gerne umsetzen. Habe diesen Zähler und bräuchte dann wohl einen IR-Lesekopf. Jetzt traue ich mir nicht zu, mir einen solchen Lesekopf selbst zu löten. Welchen kann ich denn da nehmen bzw welche werden vom Plugin unterstützt?
        • roadrunnner
          • 03.09.2015
          • 67
          So wie ich das sehe funktionieren derzeit nur die IR-Leseköpfe von Volkszähler.org. Kannst Du dort direkt als Fertigmodel bei Udo bestellen, oder wer eben löten will als Bausatz.
          Gruss
          roadrunnner
            • 4739
            Genau, den Lesekopf gibt es hier fix und fertig: http://wiki.volkszaehler.org/doku.ph...pf-usb-ausgang Einfach Email hinschreiben, per Paypal bezahlen und nach 3 Tagen hast Du Deinen Lesekopf. Kostet ca. 35-40 EUR.
            Prinzipiell können wir weitere Leseköpfe hinzufügen - die funktionieren alle gleich. Ich bräuchte nur ein paar Daten dazu. Wer also einen anderen Lesekopf hat einfach melden - dann schauen wir was geht.
            Muto Dein Zähler wird auf jeden Fall unterstützt - geht jetzt schon mit Wörsty 's SML eServer Plugin.
            • Muto
              Muto kommentierte
              Danke, mach ich. Muss dann aber noch überlegen wie ich vom Stromverteiler zu meinem Loxberry komme :/ Meinen Stromverteiler habe ich im "Altzustand" gelassen und bisher auch keine Kabel dorthin gelegt.
              Bei der Gelegenheit würde ich dann auch gleich meinen PV-Zähler anbinden. Passt für den auch der IR-Lesekopf?
              Kommunikation
              eHZ-Datentelegramme können mittels eines opti-
              schen Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 über
              die serielle vordere Schnittstelle oder mittels
              einer BKE-Datenschnittstelle über die rückseitige
              Schnittstelle ausgelesen werden. Erforderlich ist
              ein Programm (Parser) zur Darstellung der SML-Daten.
              Die Einstellung ist: 9600 bd, Datenbit = 8, Parität
              = kein, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
              Bekomme ich den Kopf dann ggf. überhaubt dran ohne Elektriker? Ist ja wohl auf der Rückseite und der Zähler ist natürlich verplompt.
              Edit: Lieferzeit momentan ca 3 Wochen. Mein Test wird sich entsprechend noch etwas hinziehen
              Zuletzt geändert von Muto; 23.02.2017, 15:39.
              Normalerweise ist die optische Schnttstelle vorne am Zähler und rund mit einem Magneten ausgestattet - so wie bei Deinem anderen Zähler dargetellt: http://www.stromnetz.berlin/de/file/...1_53389947.pdf Bei dem Hager-Zähler sieht das komisch aus. Die Schnittstelle könnte vorne oben rechts sein. Die ist dann aber eckig... Die normalen I/R-Köpfe werden da nicht funktionieren bzw. Du müsstest ausprobieren, ob Du den Lesekopf da irgendwie befestigt bekommst und ob er die Signale dann auch noch lesen kann (Abstand Sende-/Empfangs-Diode).
            • 4739
            Version ALPHA2 ist über Git verfügbar: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
            • Bugfixes
            • Manuelles Triggern Zählereinlesung möglich
            • Clear Cache funktioniert
            • Rik
              • 21.10.2015
              • 116
              Wird der TD3511 auch unterstützt?
              Rik
                Ok, dann müsste es gehen. Wenn Du einen Lesekopf hast bitte mal testen: siehe hier https://www.loxforum.com/forum/proje...5890#post85890
              • Rik
                Rik kommentierte
                Lesekopf ist vorhanden....werde das Testen und berichten...
                Super wäre es, wenn wir das mit der Umschaltung der Baudrate hinbekommen würden. Mit 300Baud ließt er eine Gefühle Ewigkeit...:-) es kommen bei dem Zähler sehr viele Daten mit.
                Kenne ich :-) Die Umschaltung müsste gehen. Bei meinem Iskra funktioniert das auch. Nur braucht der Siemens anscheinend noch eine weitere Initialisierungssequenz zur Umschaltung der Baudrate. Die habe ich aus der Doku von Volkszaehler.org - das müssten wir halt mal testen ob ich das korrekt umgesetzt habe.
              • 4739
              Version ALPHA3 ist über Git verfügbar: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip Vor der Installation das Plugin bitte deinstallieren (kein Upgrade durchführen)
              • Zähler Pafal 20ec3gr hinzugefügt
              • Zähler Siemens TD-3511 hinzugefügt (ohne AES)
              Zum Testen des Siemens-Zählers, da dieser sich etwas anders verhält:
              Per PuTTy auf dem LoxBerry einloggen und mit dem Befehl "ls /dev/serial/by-id/" herausfinden wie das Device des eigenen Lesekopfs heisst. Dann folgende Befehle eingeben:
              /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sm_logger.pl --device /dev/serial/by-id/DEVICE_LESEKOPF --protocol siemenstd3511d0 --baudrate 300 --verbose
              Damit wird der Lesekopf mit 300 Bd ausgelesen. Es sollten einige OBIS-Kennzahlen auf dem Bildschirm erscheinen. Wenn das geklappt hat, die Baudrate auf 9600 erhöhen:
              /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sm_logger.pl --device /dev/serial/by-id/DEVICE_LESEKOPF --protocol siemenstd3511d0 --baudrate 9600 --verbose
              Wenn das geklappt hat, die Baudrate auf 19200 erhöhen:
              /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sm_logger.pl --device /dev/serial/by-id/DEVICE_LESEKOPF --protocol siemenstd3511d0 --baudrate 19200 --verbose
              Bitte Rückmeldung was funktioniert hat. Danke.
              • Rik
                Rik kommentierte
                Wenn ich den ersten Befehl eingebe..erhalte ich folgendes:
                loxberry@loxberry:/dev/serial/by-id $ /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sm_logger.pl --device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_usb_serial_converter_FTCY1SO8-if00-port0 --protocol siemenstd3511d0 --baudrate 300 --verbose
                Your serial device seems not to be support.
                Ich hatte mir damals den IR-Leser mir RS232 gekauft...und verwende einen Adapter....
                Zuletzt geändert von Rik; 27.02.2017, 20:51.
                Ok, das muss ich erst einbauen. Kommt in die nächste Alpha.
                Im aktuellen GIT Repository sollte der Serial-Converter gehen.
            • Oli
              • 293
              Hi Prof.Mobilux
              ich habe bei mir den Easymeter Q3CA http://wiki.volkszaehler.org/doku.ph...:easymeter_q3c
              wie kann ich den im Plugin ansprechen? Hast Du vielleicht ne Quelle wo ich das nachlesen kann?
                • 4739
                Hallo Oli
                der Zähler spricht SML, wird also vom Plugin unterstützt. Laut der Beschreibung oben braucht er eine Startsequenz (je nachdem welche Schnittstelle Du nimmst). Wenn das die Standardstartsequenz ist (Sequenz: /?!), dann ist das ebenfalls schon eingebaut. Ansonsten müssten wir das noch implementieren.
                Aktuell gibt es noch ein paar kleinerer Probleme mit der SML-Schnittstelle, da ist Wörsty freundlicherweise dran. Wenn das gefixt ist gibt es die erste offizielle Version.
                • Iksi
                  • 1111
                  Ich habe bei mir einen ganz simplen Lesekopf installiert. Dieser funktioniert über die Serieller Schnittstelle des Raspi.
                  Schaltung ist hier:
                  Ihr habe nur nen anderen Ir Transistor, aber das ist ja dafür egal.
                  Wenn du den in dem Plugin nutzbar machst wäre das schon Klasse.
                  Gruß Iksi
                    Aktuell unterstützt das Plugin nur USB-Devices.
                • Dott
                  • 153
                  Für den Energiemeter gibt es hier was
                  SMA Energymeter measurement. Contribute to datenschuft/SMA-EM development by creating an account on GitHub.
                  passt das hier rein?
                    Damit kann ich nichts anfangen bzw. ich habe keine Zeit mir die notwendigen Daten aus dem Programmcode herauszusuchen. Suche Deinen Zähler mal auf wiki.volkszaehler.org und poste den Link hier.
                • Dimon
                  • 383
                  Hab das Plugin Installiert... hab den selben Zähler "Pafal 20ec3gr" allerdings bekomme ich es nicht ans laufen!
                  Auch das Suchen nach dem IR-Kopf bleibt leer...
                  Zählerdaten per HTTP: #EOF
                  root@loxberry:/opt/loxberry# /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/sm_logger.pl --device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505RGB1-if00-port0 --protocol pafal120ec3grd0 --baudrate 300 --verbose
                  Zuletzt geändert von Dimon; 13.03.2017, 19:48.
                  Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                  PV: Fronius Symo 17.5.3
                    • 4739
                    Dimon Welchen Lesekopf verwendest Du? Bitte logge Dich per Putty auf dem LoxBerry ein und gebe folgenden Befehl ein: "ls -l /dev/serial/by-id/*" (ohne ""). http://www.loxwiki.eu:80/x/DIG4
                    Die Ausgabe des Befehls bitte hier posten.
                    • Dimon
                      Dimon kommentierte
                      hab den hier http://shop.weidmann-elektronik.de/i...roduct&info=24
                      loxberry@loxberry:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 13 20:22 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505RGB1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Zuletzt geändert von Dimon; 14.03.2017, 13:54.
                      Ok, baue ich noch mit ein. Sollte funktionieren. Denke ich werde heute Abend die erste Version 0.1 veröffentlichen - da wird er mit drin sein.
