Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • Gregor
    • 21.12.2018
    • 28
    #226
    ich habe seit 3 Tagen das Smartmeter Plugin im Einsatz mit ACE3000 TYP 260 sowie Weidemann IR Kopf. Der Wert DN03UR40:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0
    ist relativ oft bei 0.
    Ich bin davon ausgegangen, wenn ich die Abfragefrequenz des Zählers höher stelle, also zb statt 3 Minuten auf 10 Minuten, dann tut sich der CalculatedPower leichter zu rechnen.
    Mein Problem: ich stelle im Plugin bei "Zähler automatisch abfragen" den Wert auf "All 10 Minuten". Trotdem bekomme ich über UDP alle 5 Minuten den String?
    Hardware: Loxone mit 5 Extensions und Loxberry.
    Automatisierung: Komplette Hausbeschattung bei Nutzung der Wetterdaten, Lüftersteuerung der dezentralen M-WRG von Meltem, Lichtsteuerung gesamtes Haus, vieles über LED und 1-wire, Abwesenheitssimulation, Stromzähler auslesen, Wetterdaten über Loxberry
    In Planung: WLAN an und aus über Loxone/Loxberry
    • Dimon
      • 383
      #227
      Hallo zusammen!
      Hatte bis heute den Loxberry mit Version 0.2.3 laufen... hat ohne Probleme funktioniert! Seit heute habe ich den Pi auf Version 1.4.0.2 und ich bekomme meine IR-Kopf nicht zum laufen...
      A505RGB1:Last_Update:2018-12-25 19:42:13
       A505RGB1:Last_UpdateLoxEpoche:314998933
      A505RGB1:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:
      A505RGB1:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:
      A505RGB1:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:
      A505RGB1:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:
      A505RGB1:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:
      A505RGB1:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:
      A505RGB1:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:
      A505RGB1:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:
      A505RGB1:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:
      A505RGB1:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:
      A505RGB1:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000
      A505RGB1:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:
      A505RGB1:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:
      A505RGB1:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:
      A505RGB1:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:
      A505RGB1:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:
      A505RGB1:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:
      A505RGB1:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:
      A505RGB1:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:
      A505RGB1:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:
      A505RGB1:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:
      A505RGB1:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:
      A505RGB1:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000
      A505RGB1:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:
      A505RGB1:Total_Power_OBIS_15.7.0:
      A505RGB1:Total_Power_OBIS_16.7.0: #EOF
      was kann es sein? wo steckt der Wurm drin?
      Zuletzt geändert von Dimon; 25.12.2018, 18:51.
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      PV: Fronius Symo 17.5.3
      • Dimon
        Dimon kommentierte
        und dies noch aus der Datei... \\loxberry\loxberry\log\plugins\smartmeter\shm\fet ch.log
        wenn ich aber im Plugin auf LOG gehe ist dieser leer!
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Initial Baudrate: 300
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Max Baudrate: 300
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Protocol: pafal20ec3grd0
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Timeout: 120
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Delay: 2
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Setting up port /dev/serial/smartmeter/A505RGB1: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Sending D0 Starting Sequence
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> Send: /?!
        2018-12-26 12:55:13 <INFO> 5 Bytes written.
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> Parse /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump as D0-Protocol.
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> Calculate average power for cons.
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> Last Reading: . Saved before: 429395.9536 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> Calculate average power for del.
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.data.
        2018-12-26 12:57:13 <INFO> All data written to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.xxxx
        2018-12-26 13:00:02 <INFO> 0001: Found configuration for 0001
        2018-12-26 13:00:02 <INFO> 0001: Configuration for 0001 is not complete. Skipping.
        2018-12-26 13:00:02 <INFO> A505RGB1: Found configuration for A505RGB1
        2018-12-26 13:00:02 <INFO> A505RGB1: Presetting: pafal20ec3grd0.
        2018-12-26 13:02:03 <INFO> A505RGB1: UDP String to send: A505RGB1:Last_Update:2018-12-26 13:02:03; A505RGB1:Last_UpdateLoxEpoche:315061323; A505RGB1:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; A505RGB1:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A505RGB1:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A505RGB1:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A505RGB1:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A505RGB1:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A505RGB1:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A505RGB1:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A505RGB1:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A505RGB1:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A505RGB1:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A505RGB1:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A505RGB1elivery_Total_OBIS_2.8.0:; A505RGB1elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A505RGB1elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A505RGB1elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A505RGB1elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A505RGB1elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A505RGB1elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A505RGB1elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A505RGB1elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A505RGB1elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A505RGB1elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A505RGB1elivery_Power_OBIS_2.7.0:; A505RGB1:Total_Power_OBIS_15.7.0:; A505RGB1:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
        2018-12-26 13:02:03 <INFO> A505RGB1: Send Data to LoxoneMiniServer at 192.168.55.10.
        2018-12-26 13:02:03 <OK> A505RGB1: Send OK to LoxoneMiniServer. IP:192.168.55.10 Port:7002
        Zuletzt geändert von Dimon; 26.12.2018, 12:04.
      • Dimon
        Dimon kommentierte
        hier noch der fehler nach der Installation!
        WARNING: PLUGININTERFACE: *** DEPRECIATED *** This Plugin uses the outdated PLUGIN Interface V1.0. It will be compatible with this Version of LoxBerry but may not work with the next Major LoxBerry release! Please inform the PLUGIN Author at michael@loxberry.de
      • Dimon
        Dimon kommentierte
        Hier was aktuelles mit einer Warnung!
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Initial Baudrate: 300
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Max Baudrate: 300
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Protocol: pafal20ec3grd0
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Timeout: 120
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Delay: 2
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Setting up port /dev/serial/smartmeter/A505RGB1: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Sending D0 Starting Sequence
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> Send: /?!
        2018-12-26 13:35:03 <INFO> 5 Bytes written.
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> Parse /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump as D0-Protocol.
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> Calculate average power for cons.
        2018-12-26 13:36:08 <WARNING> No last meter reading available. Calculation not possible,
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> Last Reading: . Saved before: 0.0000 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> Calculate average power for del.
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.data.
        2018-12-26 13:36:08 <INFO> All data written to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.xxxx
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> Parse /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.dump as D0-Protocol.
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> Calculate average power for cons.
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> Last Reading: . Saved before: 429396.6175 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> Calculate average power for del.
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.data.
        2018-12-26 13:37:03 <INFO> All data written to /var/run/shm/smartmeter/A505RGB1.xxxx
      • 4759
      #228
      Wenn Du im Plugin auf "Logs" gehst (oder so ähnlich - kann mich gerade nicht erinnern) müssten da mehrere Logfiles sein. Eines davon mit der Endung "dump". Einfach alle runterladen, in ein ZIP packen und mal hier die ZIP anhängen.
      • Dimon
        • 383
        #229
        Log ist bei mir leider leer... wie schon gesagt... hab jetzt alles aus dem Ordner \\loxberry\loxberry\log\plugins\smartmeter\shm
          • 4759
          #230
          Kann ich mir nicht erklären. Du empfängst einen kurzen String vom Zähler und das wars. Bist Du sicher, dass die Leser korrekt sitzen und Du den Zähler im Plugin auch genauso wie vorher konfiguriert hast?
          Das die Logfiles nicht angezeigt werden ist auch komisch. Habe ich auf meinem LoxBerry 1.4.0.2 nicht. Eventuell den LB nochmal neu aufsetzen.
          • Dimon
            • 383
            #231
            Werde ich die Tage versuchen mit einer anderen SD KARTE... und berichten!
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 575
              #232
              Servus zusammen,
              ich nehme Bezug auf Beitrag https://www.loxforum.com/forum/proje...817#post164817
              Das Problem lag tatsächlich an der SML Time, die der Zähler sendet, statt 01 = Optional. Das kann der Parser nicht entschlüsseln.
Ansichten: 1419
Größe: 33,6 KB
              Ich habe dazu in dem SML Parser Skript die Zeile mit refTime auskommentiert und danach eine neue Zeile eingefügt, die einfach die 9 Bytes in die Variable refTime schiebt. Ist zwar eigentlich nicht richtig, aber ich kann leider kein PHP :-)
Ansichten: 1415
Größe: 47,0 KB
              In der Beschreibung des SML Protokolls steht folgendes drin.
              Entweder steht an der Stelle 01, dann ist die SML refTime optional, damit könnte der Parser umgehen, da es anscheinend meistens der Fall ist.
              Steht was anderes drin, dann handelt es sich um eine Zeitangabe. Steht 3 Byte weiter dann entweder 01, dann handelt es sich hier um den Sekundenimpuls oder 02 = SML_Timestamp. In meinem Fall würde der Sekundenimpuls kommen. Aber wie bringt man nun dem Parser das bei??
Ansichten: 1408
Größe: 72,5 KB
              Der Autor des SML Parsers hat leider keine Zeit oder Interesse, es zu berichtigen. Jetzt wo man weiß, wo der Fehler liegt, evtl. könnte das jemand von euch übernehmen, der PHP beherrscht, Zeit und Lust hat.
              Jetzt kommt aber das große ABER: Auslesen funktioniert jetzt einwandfrei. Allerdings werden von diesem Zähler nur 4 Werte übertragen.
              - Hersteller
              - irgendeine ID
              - kWh Bezug
              - kWh Lieferung
              Was aber hier fehlt ist die momentane Leistung. Leistung Lieferung oder Leistung Bezug. Diese Werte wollte ich eigentlich unbedingt, damit ich mit den Werten meinen Eigenverbrauch optimieren kann. Leider Fehlanzeige. Ich versteh hier das Bayernwerk nicht wirklich. Warum programmiert man diesen Zähler so, das möglich wenig Werte ausgegeben werden?
              Bayernwerk ist informiert und sie wollen sich nächstes Jahr wieder melden, da die Kollegen, die sich auskennen, schon im Urlaub sind. Die Frage ist halt jetzt, ob das Bayernwerk die Zähler so bestellt oder ob das Bayernwerk selbst die Zähler konfigurieren kann.
              Ich werde wieder berichten, wenns was neues gibt. Ich mach mir aber keine zu großen Hoffnungen :-)
              Michael
                Wörsty Vielleicht kannst Du das berichtigen?
                Zur Leistung: Das Plugin berechnet Dir die Leistung auch selbst, indem es den aktuellen Zählerstand mit dem Zählerstand der letzten Auslesung vergleicht und dann entsprechend der Zeit in Bezug setzt. Das sollte ziemlich genau funktionieren, wenn Du z. B. alle 5 Minuten den Zähler ausliest.
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Müsste man sich mal ansehen. Der Parser-Code ist nicht von mir. Zeitnah eher nicht.
                Issue: https://github.com/Woersty/LoxBerry-...-eMon/issues/2
                Zuletzt geändert von Wörsty; 29.12.2018, 17:34.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 575
              #233
              Dazu müssten die übertragenen kWh auch mit mindestens einer Kommastelle sein oder? Bei diesem Zähler wird aber der Scalerfaktor 1000 übertragen. Somit werden die Bezugsarbeit und Lieferarbeit nur in ganzen kWh übertragen.
Ansichten: 1247
Größe: 17,2 KB
                Naja, wird dann halt entsprechend ungenauer. Kommt dann darauf an, wieviel du verbrauchst bzw. einspeist. Ein Versuch ist es wert. Kannst es ja in loxone mal auf eine Statistik legen.
            • Dimon
              • 383
              #234
              Hallo Michael, habe den Loxberry nochmal aufgesetzt... auch das Image nochmal neu heruntergeladen... es waren zwei unterschiedliche Image!
              loxberry-image-rasppi-1.2.0c_aragorn
              loxberry-image-rasppi-1.4.0-TESTING2_celeborn
              Diesen habe ich jetzt installiert... danach kam das Update auf 14.0.2
              A505RGB1:Last_Update:2018-12-30 15:59:03
              A505RGB1:Last_UpdateLoxEpoche:315417543
              #EOF
              Dann das Plugin... alles konfiguriert und trotzdem kommen keine Zahlen an! Mein altes Image (0.2.3) hat tadellos funktioniert... Was könnte ich noch tun?
              Zuletzt geändert von Dimon; 30.12.2018, 15:02.
              • Dimon
                Dimon kommentierte
                So kleines UPDATE...
                habe jetzt einfach den ISKRA MT173 gewählt... und somit wird mein Zähler wieder gelesen... obwohl es ein PAFAL ist...
                Mmhh, vielleicht sind die Werte für den PAFAL auch falsch. Welchen Typ hast Du genau? Dann würde ich das in der Config mal anpassen...
              • haegar2910
                haegar2910 kommentierte
                Ich hatte genau daselbe Problem, bei 0.2.3 keine Probleme, neues Loxberry aufgespielt, keine Daten mehr. Vieles versucht auch manuelle Einstellungen nichts. Dank deines Tipps mit dem Iskra MT173 funktioniert es auch bei mir wieder, danke. Habe schon an mir und dem Lesekopf gezweifelt.
            • Schlauch
              • 27.12.2018
              • 20
              #235
              Hallo Zusammen
              Habe mit dem aktuellen Plugin keinen erfolg. Anbei meine Daten. Aus dem Testtool via PC kommen die Daten an (siehe Bild im Anhang).
              • Image 1.4.0.2
              • Schreib/Lesekopf USB: Weidmann Elektronik Stromzähler
              • Zähler MT174-D1A51-G12-M3K0
              • Smartmeter Plugin V1.0
              • Installationslog zeigt ein Warning "WARNING: *** DEPRECIATED *** This Plugin uses the outdated PLUGIN Interface V1.0. It will be compatible with this Version of LoxBerry but may not work with the next Major LoxBerry release! Please inform the PLUGIN Author at michael@loxberry.de"
              • Logfile ist leer
              Manuelle Abfrage:
              A106Q3QS: Found configuration for A106Q3QS
              A106Q3QS: Presetting: iskra174d0.
              Max Baudrate: 9600
              Protocol: iskra174d0
              Timeout: 10
              Delay: 2
              Setting up port /dev/serial/smartmeter/A106Q3QS: Baudrate:9600/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
              Send: /?!
              5 Bytes written.
              Changing Baudrate to 9600
              Send: 050
              6 Bytes written.
              /ISk5MT174-0001
              050
              y
              Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/A106Q3QS.dump
              Parse /var/run/shm/smartmeter/A106Q3QS.dump as D0-Protocol.
              Last Reading: . Saved before: 429502.5989 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
              Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A106Q3QS.data.
              All data written to /var/run/shm/smartmeter/A106Q3QS.xxxx
              Http "Anzeige":
               A106Q3QS:Last_Update:2018-12-30 23:35:15 A106Q3QS:Last_UpdateLoxEpoche:315444915 A106Q3QS:Consumption_Total_OBIS_1.8.0: A106Q3QS:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1: A106Q3QS:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2: A106Q3QS:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3: A106Q3QS:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4: A106Q3QS:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5: A106Q3QS:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6: A106Q3QS:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7: A106Q3QS:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8: A106Q3QS:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9: A106Q3QS:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000 A106Q3QS:Consumption_Power_OBIS_1.7.0: A106Q3QS:Delivery_Total_OBIS_2.8.0: A106Q3QS:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1: A106Q3QS:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2: A106Q3QS:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3: A106Q3QS:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4: A106Q3QS:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5: A106Q3QS:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6: A106Q3QS:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7: A106Q3QS:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8: A106Q3QS:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9: A106Q3QS:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000 A106Q3QS:Delivery_Power_OBIS_2.7.0: A106Q3QS:Total_Power_OBIS_15.7.0: A106Q3QS:Total_Power_OBIS_16.7.0: #EOF
              • Dimon
                Dimon kommentierte
                Hi habe den selben Kopf... und selbes problem gehabt... versuch einfach als zähler was anderes auszuwählen! Viel Erfolg und Guten Rutsch!
                Ein guter Startwert sind auch die Standardeinstellung: Manuelle Konfiguration, Generic D0-Protocol und dann die Einstellungen der seriellen Schnittstelle für den Zähler. Gute Quelle dazu: http://wiki.volkszaehler.org/
                Und auf jeden Fall erst einmal alles auf 300 Baud belassen - das kann jeder Zähler. Oben bricht das Log ab, als auf eine höhere Bautrate gewechselt werden soll (Send: 050).
            • Oli
              • 293
              #236
              ist es möglich eigene Zähler mit aufzunehmen? Ich habe jetzt ein Volkszähler am laufen und da Funktioniert mein Zähler, ich würde es aber gerne über den Loxberry abbilden.
              Gibt es eine config Datei ähnlich der vzlogger.conf?
                Du kannst jeden Zähler manuell konfigurieren. Schau Dir doch das Plugin einfach mal an, da siehst Du schon wie es geht. Wenn Du die Einstellungen von Volkszaehler.org hast, dann kannst Du die übertragen. Einzige Ausnahme: Verschlüsselung geht mit dem Plugin nicht.
                Wenn Du mir Deine funktionierenden Einstellungen mitteilst, nehme ich Deinen Zähler mit auf.
            • Oli
              • 293
              #237
              Bei meinem Zähler muss vorher eine Start-Sequenz an den Zähler gesendet werden.
              • shot
                • 01.09.2015
                • 55
                #238
                Bin mit dem Plugin am üben ....
                Image 1.4.0.2
                Zähler ISKRA MT681 / SML
                Daten für aktuellen Bezug und Einspeisung "CalculatedPower"
                bekomme ich nur sporadisch oder eher nicht.
                Die Daten "Total" kommen an.
                DN03UR3L:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:7406.0677 DN03UR3L:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000
                  Hallo Community,
                  mit der Weidmann Software und der Einstellung Protokoll SML, Baudrate 9600 8N1, unidirektional bekomme ich einen Gesamtbezug ausgelesen (siehe Screenshot 1).
                  Mit dem schönen Smartmeter Plugin bekomme ich nach etlichen versuchen kein Ergebnis. Sowohl die voreingestellten Zähler mit SML Protokoll, als auch eine manuelle Configuration funzt nicht. Mein Stromzähler ist ein: Itron OpenWay® 3.HZ
                  @Herr Prof. Dr. Mobilux, haben Sie noch eine Idee zur Einstellung (siehe Screenshot 2)?
                  @All hat jemand einen Itron OpenWay und liest ihn mit Smartmeter oder SML eMon aus?
                  ​​​​​​​Guten Start ins Loxone Jahr 2019
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 575
                    #240
                    Guten Morgen,
                    wollte hier nun wieder ein Update geben zu meinem Zählerproblem.
                    Ich nehme dabei Bezug auf meine beiden Beiträge:
                    https://www.loxforum.com/forum/proje...743#post182743
                    Das Bayernwerk hat sich nochmal gemeldet! Es gibt eine weitere Einstellung im Zähler "Inf", die im Standard auf Off gestellt ist. Inf für Infoschnittstelle. Diese Option muss man auf On stellen, damit der Zähler über die optischen Schnittstelle erweiterte Infos ausgibt. Darunter sind nun die Wirkarbeit Lieferung und Bezug in kWh mit 4 Nachkommastellen und die aktuelle gelieferte oder bezogene Leistung in kW.
                    Durch das Plugin werden alle Werte nun korrekt eingelesen. Somit steht jetzt der Eigenverbrauchsoptimierung nichts mehr im Weg.
                    Vielen Dank auch ans Bayernwerk, auch wenns jetzt ein 3/4 Jahr gedauert hat.
                    Kurz zusammengefasst:
                    1. Zähler hat überhaupt keine Infos an der Infoschnittstelle ausgegeben
                    2. Mit Murren hat mir das Bayernwerk diesen Zähler gegen ein aktuelleres Modell ausgetauscht.
                    3. SML Parser hatte aber dann ein Problem beim Auslesen, da dieses neuere Modell im SML Protokoll eine Laufzeit des Zählers ausgibt, was anscheinend nur bei meinem Zähler so ist. Bis jetzt zumindestens
                    4. Neuer Zähler lieferte zwar über die Infoschnittstelle Werte, allerdings nur Wirkarbeit in kWh Bezug und Lieferung. Allerdings ohne Nachkommastellen. Des Weiteren fehlte auch die momentane Leistung in W.
                    5. Laut Bayernwerk die Option Inf im Zähler durch Anleuchten des Zählers mit einer Taschenlampe von Off auf On gestellt. Danach lieferte der Zähler die gewünschten Werte.
                    Eine Frage habe ich aber zum Plugin dennoch. Warum kann man das Abfrageintervall nicht weiter runterdrehen, also z. B. 15s. In 15s ist doch der Zähler ausgelesen. Die Schnittstelle spuckt ja alle 2-4 Sekunden den Datensatz aus. Wenn man Stromfresser suchen will, muss man ja immer 1 Minute warten, das man sehen kann, obs sich an der Leistung was getan hat. Könnte man das noch im Plugin ändern?
                    Michael
                      Das ist "historisch" bedingt. Das Plugin ist entstanden für meinen Zähler, der nur auf Aufforderung sendet. Die Übertragung dauert dort einige Zeit. Zweitens wird über einen Cronjob ausgelesen. Dort geht ohne "Tricks" kein Intervall kleiner 1 Minute.
