lg michael
Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Hallo Alex,
anbei zwei Screenshots. Mein „Problem“ ist auch das es zwei Zähler sind.
Über Zähler 1 läuft mein HAUSSTROM + HEIZSTROM
und über Zähler 2 läuft nur mein HAUSSTROM.
Somit muss ich den Verbrauch vom HEIZSTROM noch errechnen, was eigentlich schon funktioniert.
Bei 2.8.0 bin ich mir nicht sicher ob ich das auch von beiden Zähler addieren muss oder ob da nur Zähler 1 für die Lieferung zuständig ist... Das ganze nennt sich PowerToHeat und ist nicht ganz einfach zu verstehenKommentar
@Gargamel: 16.7.0 ist hier auf Seite 34 beschrieben: Momentane Wirkleistung gesamt mit Vorzeichen in W
Bist Du sicher, dass über Zähler 1 sowohl Hausstrom, als auch Heizstrom läuft? Ein Zähler kann meines Wissens zwar zwei Tarife abrechnen, aber das sind nur zwei unterschiedliche zeitabhängige Kosten pro kW/h für den gleichen Strom. Also z.B. Tarif 1 gilt von 06:00 bis 20:00 und Tarif 1 die übrige Zeit. Aus Deiner Abrechnung sollte das hervorgehen.
Die Werte für x.8.1 (Tarif 1) und x.8.2 (Tarif 2) ergeben summiert immer x.8.0 (Total/Summe). Ich denke, dass bei Dir ein Zähler für den Heizstrom verwendet wird, der zumindest früher deutlich günstiger war und der andere für den Hausstrom. Interessant ist aber dass Deine Einspeisung (2.8.x) über beide Zähler läuft.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA TradfriKommentar
Hallo Jan W.
ja da bin ich mir ganz sicher. Das ist ein System von der LEW und nennt sich PowerToHeat.
Über Zähler 1 läuft HAUS UND HEIZSTROM und über Zähler 2 NUR der HAUSSTROM. Um den Heizstrom zu ermitteln muss man immer Rechnen
ZÄHLER 1 - ZÄHLER 2 = HEIZSTROM
Hat mir damals meine Elektrofirma empfohlen, würde ich heute aber nicht mehr machen weil ich somit nicht mehr den Anbieter Wechseln kann.
Vorteil ist das das ich meinen Eigenverbrauch für Heizstrom UND Hausstrom nutzen kann.
Um das ganze in Loxone richtig darzustellen ist allerdings etwas kompliziert.. -
Aaah, die Zähler sind dann bei Dir hintereinander geschaltet, oder? Als wir 2014 eingezogen sind, hatte ich vorher mal durchgerechnet, ob sich zwei getrennte Zähler für Haus- und Heizstrom überhaupt rechnen. Damals war der Vorteil pro kW/h noch etwas größer, insbesondere Nachts. Der zweite Zähler kostet allerdings auch eine Grundgebühr, so dass es heute evtl. günstiger ist, alles über einen Zähler laufen zu lassen. Dafür müsste ich bei mir allerdings die WP auf den Normalstrom umklemmen lassen und den 2. Zähler abmelden. Müsste ich mal wieder durchrechnen, ob sich ein Umbau lohnen würde.
Wir haben vor kurzem neue Stromzähler erhalten (DZG DWS7420.1).
Nun bekomme ich bei allen den Zählerstand mit den Einstellungen Generic SML, 9600Baud N,8,1 Timeout 30s, Verzögerung 2s zwar ausgelesen, aber nicht sehr zuverlässig.
Es scheint, dass der Abruf hin und wieder funktioniert, da Loxone im großen und ganzen die stündlichen Werte anzeigt.
Der aktuelle Verbrauch wird allerdings nur sporadisch übernommen.
Die Zähler sind natürlich mit der Pin permanent freigeschaltet und es wird Strom verbraucht und auch auf dem Zählerdisplay angezeigt.
Ich habe es auch schon mit anderen Einstellungen für Baudrate, Timeout und Verzögerung versucht, das Ergebnis ist aber gleich.
Anbei einmal die Fehlermeldung und darunter ein funktionierender Abruf. Hat jemand eine Idee?
Code:D30A3RFT: Found configuration for Eigen D30A3RFT: Manual settings. D30A3RFT: Protocol: genericsml D30A3RFT: Timeout: 30 D30A3RFT: Delay: 2 D30A3RFT: Device: /dev/serial/smartmeter/D30A3RFT D30A3RFT: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: genericsml Timeout: 30 Delay: 2 Setting up port /dev/serial/smartmeter/D30A3RFT: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D30A3RFT.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/D30A3RFT.dump as SML-Protocol. Buffer: 4 bytes skipped at begining! ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(238): SML_PARSER->read(3) #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(402): SML_PARSER->parse_sml_data('64') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0A01445A4...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #5 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #7 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(252): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(403): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0A01445A4...') #4 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #5 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #7 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(274): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(441): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #4 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #5 {main} ERROR: '00' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #4 {main} ERROR: '0000001B1B1B1B1A' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(488): SML_PARSER->match('0000001B1B1B1B1...') #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #3 {main} ERROR: '03' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(489): SML_PARSER->match('03') #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #3 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(492): SML_PARSER->read(2) #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('00051B1B1B1B010...') #3 {main} Calculate average power for cons. Last Reading: 0.000. Saved before: 1.4172 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 1.4172 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D30A3RFT.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/D30A3RFT.xxxx D30A3RFT: UDP String to send: D30A3RFT:Last_Update:2021-06-26 11:26:16; D30A3RFT:Last_UpdateLoxEpoche:393938776; D30A3RFT:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; D30A3RFT:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D30A3RFT:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D30A3RFT:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D30A3RFT:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D30A3RFT:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D30A3RFT:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D30A3RFT:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D30A3RFT:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D30A3RFT:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D30A3RFT:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; D30A3RFT:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D30A3RFT:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D30A3RFT:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D30A3RFT:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D30A3RFT:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D30A3RFT:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D30A3RFT:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D30A3RFT:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D30A3RFT:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D30A3RFT:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D30A3RFT:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D30A3RFT:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D30A3RFT:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D30A3RFT:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D30A3RFT:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D30A3RFT:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D30A3RFT:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D30A3RFT:Total_Power_OBIS_16.7.0:; -------------------------------------------------------------------- D30A3RGA: Found configuration for Waermepumpe D30A3RGA: Manual settings. D30A3RGA: Protocol: genericsml D30A3RGA: Timeout: 30 D30A3RGA: Delay: 2 D30A3RGA: Device: /dev/serial/smartmeter/D30A3RGA D30A3RGA: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: genericsml Timeout: 30 Delay: 2 Setting up port /dev/serial/smartmeter/D30A3RGA: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D30A3RGA.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/D30A3RGA.dump as SML-Protocol. Buffer: 4 bytes skipped at begining! 1-0:96.50.1*255(DZG*00) (0A01445A4700039AEC42*00) 1-0:1.8.0*255(1867.1421*kWh) 1-0:16.7.0*255(0.02377*kW) Calculate average power for cons. Last Reading: 1867.141. Saved before: 0.0256 hours. Consumption: 0.0010. Avg. Power: 0.0391, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0256 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D30A3RGA.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/D30A3RGA.xxxx D30A3RGA: UDP String to send: D30A3RGA:Last_Update:2021-06-26 11:26:46; D30A3RGA:Last_UpdateLoxEpoche:393938806; D30A3RGA:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1867.1421; D30A3RGA:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D30A3RGA:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D30A3RGA:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D30A3RGA:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D30A3RGA:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D30A3RGA:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D30A3RGA:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D30A3RGA:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D30A3RGA:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D30A3RGA:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0391; D30A3RGA:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D30A3RGA:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D30A3RGA:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D30A3RGA:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D30A3RGA:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D30A3RGA:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D30A3RGA:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D30A3RGA:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D30A3RGA:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D30A3RGA:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D30A3RGA:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D30A3RGA:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D30A3RGA:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D30A3RGA:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D30A3RGA:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D30A3RGA:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D30A3RGA:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D30A3RGA:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.02377;
Danke!
Anbei die Datei D30A3RFT.dump. Soll diese nur Hexadezimal-Code enthalten?
Code:00891B1B1B1B01010101760544586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20E7620263ACD700760545586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20E77477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C050177070100100700FF017262016200621B52FE54013AFA01010163326E00760546586A026200620072630201710163559E0000001B1B1B1B1A02818B1B1B1B1B01010101760547586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20E86202639B5B00760548586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20E87477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C070177070100100700FF017262016200621B52FE5401354A01010163EB6400760549586A026200620072630201710163B1010000001B1B1B1B1A0265AF1B1B1B1B0101010176054A586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20E9620263EBB80076054B586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20E97477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C090177070100100700FF017262016200621B52FE540129DB01010163BBEA0076054C586A026200620072630201710163E28C0000001B1B1B1B1A025B7F1B1B1B1B0101010176054D586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20EA62026321680076054E586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20EA7477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C0B0177070100100700FF017262016200621B52FE54013DBD01010163AD640076054F586A026200620072630201710163DC0F0000001B1B1B1B1A02B77D1B1B1B1B01010101760550586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20EB6202631A7600760551586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20EB7477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C0D0177070100100700FF017262016200621B52FE54013F7901010163164C00760552586A0262006200726302017101633BBB0000001B1B1B1B1A024DDD1B1B1B1B01010101760553586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20EC620263EF3C00760554586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20EC7477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C100177070100100700FF017262016200621B52FE540137CD010101633FAA00760555586A026200620072630201710163BCCB0000001B1B1B1B1A02894C1B1B1B1B01010101760556586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20ED620263322500760557586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20ED7477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C120177070100100700FF017262016200621B52FE5401355F01010163091700760558586A0262006200726302017101638CA90000001B1B1B1B1A0215891B1B1B1B01010101760559586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20EE620263550F0076055A586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20EE7477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C140177070100100700FF017262016200621B52FE54013922010101635A040076055B586A026200620072630201710163B22A0000001B1B1B1B1A021AAD1B1B1B1B0101010176055C586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20EF62026388160076055D586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20EF7477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C160177070100100700FF017262016200621B52FE5401400C010101630B050076055E586A026200620072630201710163E1A70000001B1B1B1B1A02C1921B1B1B1B0101010176055F586A02620062007263010176010102310B0A01445A4700039AEC4172620164CE20F06202632A1F00760560586A02620062007263070177010B0A01445A4700039AEC41070100620AFFFF72620164CE20F07477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700039AEC410177070100010800FF641C01047262016200621E52FF6501CA2C190177070100100700FF017262016200621B52FE54013F9501010163A71C00760561
uli, Was für eine Anlage hast du da? Können 80kW Leistung zum Zeitpunkt der Dumpfileerstellung stimmen?
Das Problem liegt am Integerwert für die aktuelle Wirkleistung.
77
070100100700FF // OBIS Wirkleistung
01 // Optional
72
6201
6200
621B // Einheit 1B = Watt
52FE // Skalierfaktor = -2
54013F95 5x = Integerwert, x4 = Länge 4 Byte, hex 013F95 = 818,13 dez
01 // optional
01 // optional
01 // optional
Problem ist jetzt, das ein Integerwert mit 3 Byte garnicht vorgesehen ist, laut Technische Richtlinie BSI TR.....
Füge mal diesen Code ein, dann sollte zumindestens schonmal die Fehlermeldung can't read enought bytes weg sein.
Code:if ($LEN==4) { # Eigenart von DZG DWS7420.1 Loxforum [USER="378"]uli[/USER]. Um was für ein Zahlenformat handelt es sich bei 3 Byte länge?? # https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/85702-neues-plugin-smartmeter-stromz%C3%A4hler-auslesen?p=309996#post309996 $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; }
In der Function private function parse_sml_data müsstest diesen Code einfügen.
Sieht ungefähr so aus:
Achte auf Leerzeichen usw.
Stell anschließend nochmal ein Dumpfile ein und schau mal, welche Wirkleistung momentan im Zähler angezeigt wird.
MichaelZuletzt geändert von blacksun; 03.07.2021, 20:17.Kommentar
blacksun Definitiv nicht. Mehr als 4-5kW sollten hier im Extremfall (Herd an, Auto wird geladen) niemals durch gehen.
Habe nochmal die aktuelle Datei angehängt, vielleicht hilft es ja weiter. Allerdings weiß ich nicht, ob das eine geglückte Auslesung war. Oder wird die .dump-Datei nur bei Fehlern geschrieben?Angehängte DateienKommentar
blacksun Gerade bin ich noch via Volkszähler darüber gestolpert, dass es bei diesem Zählermodell wohl teilweise einen Fehler bei der Kodierung gibt. Könnte es damit zu tun haben? Aber warum wird es dann hin und wieder richtig ausgelesen?
Mmmh,
070100100700FF
01
72
6201
6200
621B
52FE // -2
54030B53 // jetzt wären es 1995,07 Watt :-)
01
01
01
Wieviel werden momentan angezeigt? Hast du auch eine PV? Also einen Zweirichtungszähler oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist halt garnicht vorgesehen einen Wert mit 3 Bytes zu übertragen. Das ist ein Fehler des Zählers.Zuletzt geändert von blacksun; 03.07.2021, 20:16.Kommentar
Nein, wir haben zwei Wohnungen mit je einem Zähler und zusätzlich einen Zähler für die Wärmepumpe (auch Eintarif). Es gibt keine PV-Anlage. Es wird gerade ein Auto geladen, aber aufgrund der noch fehlenden Wallbox über eine normale Steckdose.
Habe gerade mal geschaut, es waren ca. 2100 Watt aktueller Verbrauch, das heisst die 2899W könnten ev. hinkommen.
Ob es doch mit der falschen Kodierung zusammenhängt? Da der oben erwähnte Beitrag von 2018 ist und unsere Zähler gerade erst eingebaut wurden, hätte ich gedacht, dass der Fehler inzwischen behoben wurde. Aber wer weiß wie lange die beim Versorger bis zum Einbau rum lagen.Kommentar
uli, ändere in der php_sml_parser.class.php noch die Function readInteger8. Da wird der Skalierfaktor noch falsch berechnet.
Code:if($val & 0x80) $val -= pow(2,8);
Die Änderungen von Post 536 nicht vergessen. Dann klappts :-)
Edit: Richtige Skalierfaktorberechnung übers 2er Komplement habe ich schonmal geändert. Nur bei mir nicht :-) Müsste also bereits so sein, wenn du die aktuelle Version von Smartmeter installiert hast.Zuletzt geändert von blacksun; 03.07.2021, 17:35.Kommentar
