77 070100240700FF // Phasenleistung P1 01 01 621B // Einheit W 52FE // Skalierfaktor -2 59FFFFFFFFFFFFFC52 01 77 070100380700FF // Phasenleistung P2 01 01 621B // Einheit W 52FE // Skalierfaktor - 2 59000000000000332A // 130 W 01 77 0701004C0700FF // Phasenleistung P3 01 01 621B // Einheit W 52FE // Skalierfaktor -2 590000000000003487 // 134,47 W 01
Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Oli , da stimmt was nicht mit der Umrechnung.
Code: -
NOchmal eine Frage zum Holley DTZ541.... hat jemand noch eine IDee? Ich habe schon die theoretisch funktionierenden Dateien aus diesem Verlauf auf meinen Loxberry gespielt.
aber ich bekomme nach wie vor keine Werte...
Dies bekomme ich bei Abfrage zurück:
AR0JW5G6: Found configuration for AR0JW5G6
AR0JW5G6: Manual settings.
AR0JW5G6: Protocol: genericsml
AR0JW5G6: Timeout: 10
AR0JW5G6: Delay: 1
AR0JW5G6: Device: /dev/serial/smartmeter/AR0JW5G6
AR0JW5G6: Baudrate:9600/300 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
Initial Baudrate: 300
Max Baudrate: 9600
Timeout: 10
Delay: 1
Setting up port /dev/serial/smartmeter/AR0JW5G6: Baudrate:9600/300 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
A957FEFEFEFFFE4E5D
Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/AR0JW5G6.dump
Parse /var/run/shm/smartmeter/AR0JW5G6.dump as SML-Protocol.
Buffer:
Calculate average power for cons.
Last Reading: . Saved before: 456927.4428 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
Calculate average power for del.
Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/AR0JW5G6.data.
All data written to /var/run/shm/smartmeter/AR0JW5G6.xxxx
AR0JW5G6: UDP String to send: AR0JW5G6:Last_Update:2022-02-15 16:26:34; AR0JW5G6:Last_UpdateLoxEpoche:414174394; AR0JW5G6:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; AR0JW5G6:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; AR0JW5G6:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; AR0JW5G6:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; AR0JW5G6:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; AR0JW5G6:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; AR0JW5G6:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; AR0JW5G6elivery_Total_OBIS_2.8.0:; AR0JW5G6
elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; AR0JW5G6
elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; AR0JW5G6
elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; AR0JW5G6
elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; AR0JW5G6
elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; AR0JW5G6
elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; AR0JW5G6
elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; AR0JW5G6
elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; AR0JW5G6
elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; AR0JW5G6
elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; AR0JW5G6
elivery_Power_OBIS_2.7.0:; AR0JW5G6:Total_Power_OBIS_15.7.0:; AR0JW5G6:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
AR0JW5G6: Send Data to miniserver_IPKommentar
woodstock37 , hast du das hier überprüft? https://www.loxforum.com/forum/proje...348#post206348
Evtl. wird die Checksumme bei deinem China Zähler auch über eine andere Methode berechnet?Kommentar
Frage zum Thema Smar Meter Plug In mit Q3DA von Easy Meter
das Plug-In interpretiert die Antwort des Zählers nicht richtig und sendet in dem Telegram an die Lox nur die Zählerstände, nicht aber die Leistungen der L1...L3 und auch nicht die Gesamtleistung. Die Bezugs- bzw. Einspeiseleistung ist allerdings das entscheidende für meinen Regler, deswegen ist das etwas ungünstig.
Das ist das was beim "manuellen Auslesen" ausgegeben wird (in der "SN.dump"):
/ESY5Q3DA2024 V3.03
1-0:0.0.0*255(184490)
1-0:1.8.0*255(00044830.0553318*kWh)
1-0:2.8.0*255(00039614.1778145*kWh)
1-0:21.7.255*255(000098.28*W)
1-0:41.7.255*255(-000226.38*W)
1-0:61.7.255*255(000115.80*W)
1-0:1.7.255*255(-000012.30*W)
1-0:96.5.5*255(82)
0-0:96.1.255*255(1ESY1213008090)
Das ist es was das Plug-In an die Lox übermittelt (SN.data).. Die einzigen sinnvollen Daten sind ei Zählerstände. Ich habe alle vorkonfigurierten Zähler durchprobiert, das Ergebis wird leider in keinem Fall richtig interpretiert auch bei maueller Parameter Einstellung..
0021:Last_Update:2022-02-19 15:30:14
0021:Last_UpdateLoxEpoche:414516614
0021:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:00044830.0487045
0021:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:
0021:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:
0021:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:
0021:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:
0021:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:
0021:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:
0021:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:
0021:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:
0021:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:
0021:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.000 0
0021:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:
0021:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:
0021:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:
0021:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:
0021elivery_Total_OBIS_2.8.0:00039614.1718249
0021elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:
0021elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:
0021elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:
0021elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:
0021elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:
0021elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:
0021elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:
0021elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:
0021elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:
0021elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000
0021elivery_Power_OBIS_2.7.0:
0021:Total_Power_OBIS_15.7.0:
0021:Total_Power_OBIS_16.7.0:
Über einen Tipp, falls jemand das Problem gelöst hat, wäre ich überaus dankbar!
Viele Grüße,
TitusKommentar
Bitte schicke mir dazu mal die sn.data Datei.
Teste bitte zuerst auch noch die aktuelle Master vom Smartmeter Plugin.
Zuletzt geändert von blacksun; 20.02.2022, 16:28.Kommentar
Im Grunde steht in der SN.dump nichts weiter drin als dieser Text:
/ESY5Q3DA2024 V3.03
1-0:96.5.5*255(82)
und in der SN.data dann das hier:
>>Kommentar
Na das ist ja sehr hilfreich. Wenn ich die Datei 0021.data hochladen will, dann meledet die Forensoftware dass diese Datei mit der Endung ".data" nicht hochgeladen werden kann. Ist aber super, dass du es nochmals schreibst...Kommentar
Meine Frage hat sich vorerst auch gelöst: mein Zähler sendet gar nichts...
Der Tipp, die Schnittstelle einmal mit einer Digitalkamera zu testen (durchs Display/Objektiv betrachten) war super! Vorab mit der Fernseh-Fernbedienung testen! Damit war klar: mein Zähler sendet auf der Schnittstelle nix.
Also ist erstmal wieder die Klärung mit dem NEtzbetreiber (SH-Netz) angesagt..
Danke für die Tipps!Kommentar
woodstock37
schaue mal hier:
https://www.sh-netz.com/de/energie-s...n-prozess.html
PIN holen und mit Taschenlampe "eingeben". Dann sollte Dein Zähler auch Daten liefernHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Danke für den Hinweis! die schnittstelle soll eigentlich dauerhaft aktiv sein. die Taschlampen-PIN Eingabe bezieht sich nur auf die Art der PIN-Eingabe je nach Zählertyp. Der DTZ541 hat eine Tastenbedienung.
mein Netzbetreiber versucht gerade eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Schnittstelle gar keine Daten sendet... -
hatte nicht alles zuvor gelesen. Das Dein Zähler mit Tasten ist, wusste ich nicht.
Ist der Zähler denn freigeschaltet? Ich hatte in HH beim Netzbetreiber angerufen, die sagten mir, dass das so gehen müsse (hatte wirklich keine Ahnung am Telefon)... erst per Email bekam ich dann raus, dass es eine PIN gibt und wie diese lautet
Hallo blacksun, sorry für die späte Antwort....
Anbei das dumpfile. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass keine neuen Werte mehr gesendet werden, keine Logdateien waren vorhanden. Ich habe dann eine manuelle Abfrage gestartet. Die hat einmal funktioniert, auch nach einem Neustart wurde der Zähler nicht ausgelesen. Ich habe jetzt die Verzögerung auf 3 Sek. erhöht, jetzt geht es wieder.
Angehängte DateienKommentar
