Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 575
    #601
    Jetzt passen zwar die Leistungen, allerdings passt jetzt 1.8.0 und 1.8.2 nicht mehr. Diese Werte können nicht negativ sein. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen.
    Michael
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 575
      #602
      Oli, so jetzt aber. Teste mal diese Master hier.
      • Oli
        • 293
        #603
        Hallo Michael,
        schaut gut aus! Danke
        • Oli
          • 293
          #604
          Hallo Michael, mir ist aufgefallen, dass nach einem Neustart erst wieder Daten am MS ankommen wenn 1x per Hand ausgelesen wurde.
          • blacksun
            • 20.01.2016
            • 575
            #605
            Oli, das ist mir auch schon ein paar mal aufgefallen. Ich schau mir das mal bei Gelegenheit an, was da los ist.
            • stan2449
              • 14.01.2017
              • 67
              #606
              Hat jemand zufällig sonoff zigbee 3.0 usb dongle und SmartMeter gleichzeitig auf einen Gerät am laufen?
              Bei mir wird der sonoff als 2. I/R Lesekopf erkannt.
              Danke im voraus
              • KeLa
                • 10.06.2019
                • 71
                #607
                ich hatte die Frage schon einmal gestellt: Ich wollte zusätzlich das OBIS Register C.5.0 Auslesen. Reicht es hierzu die "Adressliste" um die Zeile
                PHP-Code:
                print F "$serial:Delivery_Consumption_OBIS_C.5.0:$messagetext\n";
                zu erweitern? Ist messagetext an dieser Stelle richtig wenn der Zähler hier nur eine 1 für Einspeisung und eine 0 für Bezug ausgibt?
                Lars
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 575
                  #608
                  KeLa , Schick mir mal das dumpfile, dann schau ich mir das an.
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 575
                    #609
                    bitte testet mal die neue master.zip.
                    https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
                    Hier kann man jetzt für den jeden SML Zähler die CRC Berechnung auswählen.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.png Ansichten: 0 Größe: 59,8 KB ID: 346288
                    CRC16_X_25 ist als Standard zu wählen. CRC16_KERMIT muss für manche Holley Zähler gewählt werden, da hier die CRC mittel CRC KERMIT berechnet wird.
                    Es werden nur noch OBIS Werte per UDP an die Miniserver übertragen, die auch Werte enthalten.
                    Schöne Grüße
                    Michael
                    Zuletzt geändert von blacksun; 01.05.2022, 16:36.
                    • LoxMunich
                      • 29.12.2016
                      • 162
                      #610
                      Gibt es eigentlich bei den Zählern EMH ED300(S) [ist so im Plugin hinterlegt] und EMH ED300L einen Unterschied?
                      Laut Handbuch ist die "optische Taste" unterschiedlich angeordnet, aber sonst etwas relevantes?
                      Für EMH ED300L: Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet. Die Baudrate beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms beträgt ca. 400 ms.
                      Falls nicht, wäre es für Laien sicherlich hilfreich den Zähler im Plugin umzubenennen in "EMH ED300L/ED300S"
                      • Oli
                        • 293
                        #611
                        Hallo Blacksun,
                        wäre es möglich bei meinem Easymeter Q3A die Lieferung mit auszulesen?
                        81-81-C7-82-03-FF(ESY) Hersteller-Kennung
                        01-00-00-00-09-FF(09014553591103B0A35C) Server-ID
                        01-00-01-08-00-FF(372367898 * 10^-4Wh) Bezug Gesamt 1.8.0
                        01-00-02-08-00-FF(65111118 * 10^-4Wh) Lieferung Gesamt 2.8.0
                        01-00-01-08-01-FF(52675971 * 10^-4Wh) Bezug NT 1.8.1
                        01-00-01-08-02-FF(319691926 * 10^-4Wh) Bezug HT 1.8.2
                        01-00-10-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Summenleistung
                        01-00-24-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P1
                        01-00-38-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P2
                        01-00-4C-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P3
                        01-00-20-07-00-FF(2297 * 10^-1V) Phasenspannung L1
                        01-00-34-07-00-FF(2298 * 10^-1V) Phasenspannung L2
                        01-00-48-07-00-FF(2300 * 10^-1V) Phasenspannung L3
                        81-81-C7-F0-06-FF(21163E)
                        LG Oli
                        81-81-C7-F0-06-F
                        • blacksun
                          • 20.01.2016
                          • 575
                          #612
                          Oli, dazu bitte das Dumpfile hier anhängen. ggfs. vorher unbenennen, damit es hier hochgeladen werden kann. Dann schau ich mir das mal an.
                          • only1
                            • 11.06.2020
                            • 8
                            #613
                            nach längeren Versuchen mir selbst zu helfen muss ich mich doch melden
                            Würde gerne den Siemens UH50 auslesen um den Gesamtverbrauch zu loggen. Soweit funktioniert auch alles wie es soll aber ich krieg einfach den Total-Wert 6.8.0 nicht per UDP bzw. auch nicht in der HTML Ansicht angezeigt obwohl der richtige Wert im Log-Viewer zu sehen ist. Die restlichen Werte die auch ausgelesen werden sind da und normal ersichtlich.
                            Ich vermute das liegt an diesen Steuer-/Sonderzeichen direkt am Beginn vom 6.8.0-Wert.
                            Manchmal steht die 6.8.0 Zeile auch extra in der nächsten Zeile. Hat dann aber auch irgend so ein komisches Zeichen davor.
                            Hier mal ein paar Screens:
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: log.jpg Ansichten: 0 Größe: 270,5 KB ID: 347358
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: html.jpg Ansichten: 0 Größe: 111,1 KB ID: 347359
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxoneconfig.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,9 KB ID: 347360 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxoneconfig.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,9 KB ID: 347361
                            Im Anhang hab ich noch das Log vom manuellen Fetch und dem Dump davon hochgeladen.
                            Ich hab mir zwar schon länger jetzt die sm_logger.pl angeschaut aber leider weiß ich nicht was ich da ändern kann/soll um hier evt. was zu ändern.
                            Wäre echt froh wenn mir da wer helfen könnte.
                            Dankeschön und lg Michi
                            Zuletzt geändert von only1; 14.05.2022, 12:51.
                            • blacksun
                              • 20.01.2016
                              • 575
                              #614
                              Ich schau’s mir am WE mal an.
                              • only1
                                • 11.06.2020
                                • 8
                                #615
                                Danke, das wär super wenn du da was machen könntest
