D30D727Q:Last_Update:2022-05-15 17:08:35 D30D727Q:Last_UpdateLoxEpoche:421866515 D30D727Q:Consumption_Total_OBIS_6.8.0:0060670 D30D727Q:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000 D30D727Q:Max_Power_OBIS_6.6.0:0019.6 D30D727Q:Volume_OBIS_6.26.0:01837.77 D30D727Q:Hour_OBIS_6.31.0:0021287 D30D727Q:Hour_OBIS_6.32.0:0000001 D30D727Q:Hour_OBIS_9.31.0:0013117 D30D727Q:Flow_OBIS_6.33.0:000.432 D30D727Q:Heating_Flow_OBIS_9.4:082.2 D30D727Q:Heating_Return_OBIS_9.4:077.1
Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
only1, installiere zuerst mal die aktuelle Master. Mit dieser funktioniert die Abfrage für 6.8.0.
Code: -
Code:D30D727Q:Last_Update:2022-05-15 17:08:35 D30D727Q:Last_UpdateLoxEpoche:421866515 D30D727Q:Consumption_Total_OBIS_6.8.0:0060670 D30D727Q:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000 D30D727Q:Max_Power_OBIS_6.6.0:0019.6 D30D727Q:Volume_OBIS_6.26.0:01837.77 D30D727Q:Hour_OBIS_6.31.0:0021287 D30D727Q:Hour_OBIS_6.32.0:0000001 D30D727Q:Hour_OBIS_9.31.0:0013117 D30D727Q:Flow_OBIS_6.33.0:000.432 D30D727Q:Heating_Flow_OBIS_9.4:082.2 D30D727Q:Heating_Return_OBIS_9.4:077.1
super, Danke fürs schnelle checken.
Hast Recht, damit funktioniert die Übertragung und es sind auch die anderen Werte jetzt drinnen, die vorher nicht dabei waren.
Verwende dann erstmals die Version
Danke nochmal und lg, MichiKommentar
Kam anscheinend schon ein paar mal vor bei den Logarex Zählern, das die Sendedioden mit der Zeit schwächer werden oder von Haus aus nicht besonders sind.
Hast das schon gelesen. Wäre einen Versuch Wert, den Zähler tauschen zu lassen. Bezahlen musst du ihn ja auch.
https://www.photovoltaikforum.com/th...A4hler-defekt/
Habe nun einen EFR Zähler, welcher SML spricht.
Die vorhandenen Leseköpfe funktionieren beide wunderbar, somit war der Logarex Zähler definitiv defekt, was die Schnittstelle betrifft.
Für die, die es interessiert hier die Einstellungen:
SML, 9600, 9600, 8, N, 1
edit: Typ SGM-C4-4A920LZuletzt geändert von MachineMaster; 19.05.2022, 20:20.Kommentar
Hallo!
Danke für das tolle Plugin und die Möglichkeit, den Zähler leicht und kostengünstig auslesen zu können.
Als Anfänger habe ich noch einige Fragen, vielleicht kann mir jemand diese beantworten der tiefer in der Materie drin steckt.
Ich habe zunächst das im LoxWiki verlinkte Plugin installiert (Version 1.1.3)
und entsprechend der sehr schönen Anleitung unter meintechblog.de konfiguriert (die ist für Anfänger m.E. besser, da ausführlicher als im Wiki; allerdings sehen bei mir die Bausteinkonfigurationseinstellungen teilweise anders aus, da dort noch Loxone V8 die Basis war).
Ich habe dann das oben hier verlinkte Master.zip heruntergeladen und im Loxberry als Plugin installiert (danach hatte Smartmeter die Version 2.0).
Zunächst aktualisierte sich das Auslesen nicht mehr jede Minute. Erst als ich zunächst auf 3 Minuten Abfrageinterfall gespeichert habe und dann wieder zurück auf 1 Minute Abfrageinterfall gespeichert habe, ging es.
Ich habe jetzt folgende Werte:
0047:Last_Update:2022-05-26 00:28:37
0047:Last_UpdateLoxEpoche:422756917
0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:12345.678
0047:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:2.0000
0047:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:12343.678
0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.000 0
0047: Delivery_Total_OBIS_2.8.0:23456.7890
0047: Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:23456.7890
0047: Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:0
0047: Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000
0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.0123
#EOF
Dass ich zwei Tarife beim Bezug habe, verstehe ich nicht (ich habe keine Wärmepumpe o.ä. und keine 2 Stromtarife /-preise), aber gut.
Ich habe die Bezeichnung bei den "virtuellen UDP Eingang Befehlen" so gewählt (vielleicht kann jemand bei Fehlern aufschreien)
Letzte Aktualisierung [Einheit in Loxone ist <v.u>]
1.8.0 Bezug gesamt [Einheit in Loxone ist <v.1> kWh]
1.8.1 Bezug Tarif 1 [Einheit in Loxone ist <v.1> kWh]
1.8.2 Bezug Tarif 2 [Einheit in Loxone ist <v.1> kWh]
1.99.0 Bezug (kalkuliert) [Einheit in Loxone ist <v.1> W]
2.8.0 Einspeisung gesamt [Einheit in Loxone ist <v.1> kWh]
2.8.1 Einspeisung Tarif 1 [Einheit in Loxone ist <v.1> kWh]
2.8.2 Einspeisung Tarif 2 [Einheit in Loxone ist <v.1> kWh]
2.99.0 Einspeisung (kalkuliert) [Einheit in Loxone ist <v.1> W]
16.7.0 aktuelle Gesamtwirkleistung [Einheit in Loxone ist <v.1> W]
Gerade bei den Einheiten in Loxone bin ich mir noch nicht sicher ob die stimmen.
Was 16.7.0 genau aussagt ist mir auch nicht klar. Kann mir das jemand kurz erklären was das ist / aussagt?
Bei den "virtuellen UDP Eingang Befehlen"
1.99.0
2.99.0
16.7.0
muss in Loxone unter Korrektur der Eingangswert 2 auf "1" und der Zielwert 2 auf "1000" gesetzt werden, sonst bleibt es bei den anderen Werten bei je "100"?
Im Verbrauchszähler-Baustein muss der Impuls auf "1000" (statt Standardwert "800") gesetzt werden sowie minimaler Zeitabstand auf "0,02" und ggf. Statistik "Jede Änderung (maximal ein Wert pro Minute" (so ist es jedenfalls bei meintechblog.de). Ist das so richtig?
Und weiter den Haken bei "A - Absolut" setzen.
Wie ist zudem der virtuelle Statusbaustein am Ausgang AQ2 / AQ3 / AQ4 / AQ5 konfiguriert (stimmt hier jeweils "<v.1> kWh" und minimaler Zeitabstand 5)? Bei mir kommt z.B. beim AQ4 ein Wert von 321 123,1 (das müssen ja wohl Watt sein - wie kann man das als kW anzeigen lassen?
PS: Habe mir einen Taster "Reset" an den Eingang "R" des Energiebausteins gelegt und einmalig hierauf geklickt. Dies hat das Problem gelöst.
Zuletzt geändert von LoxMunich; 26.05.2022, 23:09.Kommentar
Hallo!
0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:12345.678// dein Verbrauch in kWh mit 3 Kommanachstellen, also in Loxone <v.3> kWh
0047:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:12343.678 // uninteressant, spuckt der Zähler einfach aus
0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.000 0 // uninteressant, da Leistung durch Berechnung ermittelt wird. Dein Zähler spuckt aber 16.7.0 aus (Leistung)
0047: Delivery_Total_OBIS_2.8.0:23456.7890 // deine eingespeiste Energie in kWh mit 3 Kommanachstellen, also in Loxone <v.3> kWh
0047: Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:23456.7890 // uninteressant, spuckt der Zähler einfach aus
0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.0123 // aktuelle Leistung, Wenn Wert positiv = Bezug, wenn negativ = Lieferung, 3 Nachkommastellen, also in Loxone <v.3> kWh
#EOF
1.99.0 // wird nur berechnet, brauchst du bei deinen Zähler nicht, falls ein Zähler die Leistung nicht ausgibt, kann man auf diese OBIS zurückgreifen
2.99.0 // wird nur berechnet, brauchst du bei deinen Zähler nicht, falls ein Zähler die Leistung nicht ausgibt, kann man auf diese OBIS zurückgreifen
16.7.0
UDP Eingang für 16.7.0 \i015A98CB:Total_Power_OBIS_16.7.0:\i\v
Einheit auf <v3.> kW
UDP Eingang für 1.8.0. \i015A98CB:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:\i\v
Einheit auf <v.3> kWh
UDP Eingang für 2.8.0 \i015A98CBelivery_Total_OBIS_2.8.0:\i\v
Wenn das jetzt mal passt, dann kümmere dich um den Energiemonitor. Impulse sind nicht interresant, da du Absolutwerte von deinem Zähler bekommst und keine Impulse über S0.Kommentar
Hallo, bei mir wir seit einigen Tagen der Verbrauch in der loxone nicht mehr ausgewertet. Das plugin zeigt auch einen Fehler, siehe logdatei.
Hat jemand eine Vermutung womit es zutun haben könnte?
Code:D307R95D: Found configuration for D307R95D D307R95D: Presetting: emhehzksml. Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: emhehzksml Timeout: 30 Delay: 30 Setting up port /dev/serial/smartmeter/D307R95D: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.dump as SML-Protocol. Buffer: 430 bytes skipped at begining! ERROR: '72' expected, got '001A04C834810B0901454D48000090679F010163428000760 1...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(407): SML_PARSER->match('72') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="5"]Groups[/NODE] {main} ERROR: '00' expected, got '04C834810B0901454D48000090679F01016342800076010B0 9...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] {main} ERROR: '72' expected, got '007607001A00369D8A6200620072630700620AFFFF7262016 5...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(407): SML_PARSER->match('72') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="5"]Groups[/NODE] {main} ERROR: '00' expected, got '07001A00369D8A6200620072630700620AFFFF7262016504C 8...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] {main} ERROR: '00' expected, got '726377078181C78203FF0101010104454D480177070100000 0...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] {main} ERROR: '72' expected, got '9F070100620AFFFF7262016504C8CD4D48017707010000000 9...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(407): SML_PARSER->match('72') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="5"]Groups[/NODE] {main} ERROR: '00' expected, got '0100620AFFFF7262016504C8CD4D480177070100000009FF0 1...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] {main} ERROR: '72' expected, got '7707816401018201621E52FF560004EF29880177070100020 8...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(407): SML_PARSER->match('72') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="5"]Groups[/NODE] {main} ERROR: '00' expected, got '816401018201621E52FF560004EF29880177070100020800F F...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got '8201621E52FF560004EF298B52FF56000000398C017707010 0...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('8201621E52FF560...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got 'FF56000000398C0177070100010801FF0101621E52FF56000 4...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('FF56000000398C0...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type '3x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oxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data('398C01770701000...') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('FF56000000398C0...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got '0177070100010801FF0101621E52FF560004EF298B0177070 1...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('017707010001080...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got 'FF560004EF298B0177070100020801FF0101621E52FF56000 8...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('FF560004EF298B0...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type '2x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oxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data('298B01770701000...') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('FF560004EF298B0...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got '0177070100020801FF0101621E52FF56000802FF0101621E5 2...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('017707010002080...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got 'FF56000802FF0101621E52FF56000000000055000008BC017 7...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('FF56000802FF010...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type 'Fx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oxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data('FF0101621E52FF5...') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('FF56000802FF010...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got '01621E52FF56000000000055000008BC0177078181C78205F F...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('01621E52FF56000...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got '45...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(274): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(332): SML_PARSER->readUnsigned('') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(153): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(333): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(333): SML_PARSER->parse_sml_data(false) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(274): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(334): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(263): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(285): SML_PARSER->readInteger(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(335): SML_PARSER->readInteger8(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="9"]Private Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="10"]Albums[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(153): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data(false) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(252): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(337): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry('45') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(330): SML_PARSER->match('77') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(252): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(331): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(274): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(332): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(153): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(333): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(333): SML_PARSER->parse_sml_data(false) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(274): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(334): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(263): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(285): SML_PARSER->readInteger(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(335): SML_PARSER->readInteger8(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="9"]Private Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="10"]Albums[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(153): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(336): SML_PARSER->parse_sml_data(false) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(252): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(337): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(386): SML_PARSER->readListEntry(false) [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(401): SML_PARSER->readValList('7A7707818107010...') [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="7"]Special[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="8"]Visitor Messages[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="9"]Private Messages[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(153): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(402): SML_PARSER->parse_sml_data(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="7"]Special[/NODE] {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(402): SML_PARSER->parse_sml_data(false) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') #6 {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(252): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(403): SML_PARSER->readOctet(false) #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(423): SML_PARSER->readListResponse('77010B0901454D4...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(438): SML_PARSER->readMessageBody() [NODE="5"]Groups[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="7"]Special[/NODE] {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(274): SML_PARSER->read(1) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(441): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() [NODE="4"]Blogs[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="5"]Groups[/NODE] {main} ERROR: '00' expected, got '...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(442): SML_PARSER->match('00') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(468): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') [NODE="4"]Blogs[/NODE] {main} ERROR: '0000001B1B1B1B1A' expected, got '...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(488): SML_PARSER->match('0000001B1B1B1B1...') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') #3 {main} ERROR: '03' expected, got '...' ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(489): SML_PARSER->match('03') [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') #3 {main} ERROR: can't read enough bytes ! [NODE="1"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(492): SML_PARSER->read(2) [NODE="2"]Loxone Community Forum[/NODE] /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('01017607001A003...') #3 {main} Calculate average power for cons. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0033 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0033 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.xxxx D307R95D: UDP String to send: D307R95D:Last_Update:2022-07-06 21:00:38; D307R95D:Last_UpdateLoxEpoche:426373238; D307R95D:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; D307R95D:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D307R95D:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D307R95D:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D307R95D:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D307R95D:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D307R95D:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D307R95D:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D307R95D:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D307R95D:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D307R95D:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; D307R95D:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D307R95D:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D307R95D:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D307R95D:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D307R95D:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D307R95D:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D307R95D:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D307R95D:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D307R95D:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D307R95D:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D307R95D:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D307R95D:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D307R95D:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D307R95D:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D307R95D:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D307R95D:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D307R95D:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D307R95D:Total_Power_OBIS_16.7.0:; D307R95D: Send Data to xxx at 192.168.178.xxx. D307R95D: Send OK to xxx. IP:192.168.178.xxx Port:7001
Checkt mal die neue Master. Nach dem Neustart des Loxberrys wurde sporadisch das Plugin bzw. das automatische Auslesen, wenn Intervall auf miminum gestellt wurde, nicht gestartet. Nach der Installation evtl. einmal auf Speichern klicken, damit der neue Cronjob gesetzt wird.
Hallo Leute,
ich lese seit einiger Zeit den Stromzähler mit SmartMeter aus und vermute, dass meine Einstellung noch nicht passt, da unplausible Werte in Loxone ankommen. Sehr häufig werden Werte wie "0" oder "116" ausgegeben und passen nicht zu dem eigentlichen Verbrauch. Die Werte werden ca. jede Minute aktualisiert.
Derzeit werden vier Werte ausgelesen:
\iD307R95D:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0 :\i\v
\iD307R95Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:\i\v
\iD307R95Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:\i\v
\iD307R95D:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:\i\v
Einstellungen für "Aktueller Verbrauch in W"
Im SmartMeter per http ausgelesen:
Code:D307R95D:Last_Update:2022-07-22 17:14:57 D307R95D:Last_UpdateLoxEpoche:427742097 D307R95D:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:8385.5517 D307R95D:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:8385.5517 D307R95D:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:0 D307R95D:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000 D307R95D:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:24.1629 D307R95D:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:24.1629 D307R95D:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:0 D307R95D:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.2323 D307R95D:Total_Power_OBIS_16.7.0:-0.2321 #EOF
Code:D307R95D: Found configuration for D307R95D D307R95D: Presetting: emhehzksml. Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: emhehzksml Timeout: 30 Delay: 30 CRC: CRC16_X_25 Setting up port /dev/serial/smartmeter/D307R95D: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.dump as SML-Protocol. Buffer: 654 bytes skipped at begining! ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(484): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message('CRC16_X_25') #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1B1A00E98200FF6...', 'CRC16_X_25') #5 {main} ERROR: '72' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(445): SML_PARSER->match('72') #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message('CRC16_X_25') #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1B1A00E98200FF6...', 'CRC16_X_25') #5 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(446): SML_PARSER->readUnsigned(false) #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message('CRC16_X_25') #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1B1A00E98200FF6...', 'CRC16_X_25') #6 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read(1) #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(496): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message('CRC16_X_25') #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1B1A00E98200FF6...', 'CRC16_X_25') #5 {main} ERROR: '00' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match('00') #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message('CRC16_X_25') #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1B1A00E98200FF6...', 'CRC16_X_25') #4 {main} Calculate average power for cons. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0011 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0011 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/D307R95D.xxxx D307R95D: UDP String to send: D307R95D:Last_Update:2022-07-22 17:17:07; D307R95D:Last_UpdateLoxEpoche:427742227; D307R95D:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; D307R95D:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D307R95D: Send Data to xxx at 192.168.178.xxx. D307R95D: Send OK to xxx. IP:192.168.178.xxx Port:7001
Danke vielmals vorab und GrüßeKommentar
rbb86, mach mal eine manuelle Abfrage und stell hier das dump file ein. Dann schau ich mir das mal an. Ist aber komisch, das es manchmal geht und manchmal nicht. Das hört sich eher nach einem nicht richtig positioniertem Lesekopf an. Das Timeout ist auch recht hoch. Bei SML sollten eigentlich 5s reichen. Ansonsten hast du pro Ausleseintervall halt z. b. 10 SML Telegramme im Puffer, ausgewertet wird aber nur eins.Kommentar
Prof.Mobilux hat ein neues Release (V1.2.0) mit allen Änderungen in der letzten Zeit erstellt. Danke dafür.
Alle Änderungen könnt ihr hier nachlesen.
Move to Plugin V2 Structure Menu added Typo vzLogger binary vzLogger hint Added support for Belgian Smartmeter Types. Update sm_logger.pl Added equipment data information Update php_sml_parser.clas...
Link zum neuen Release:
Viel Spaß damit!Kommentar
blacksun Danke für die Rückmeldung. Ich habe die manuelle Abfrage gemacht und hier ist die Datei.
Soll der Timeout manuell auf 5s eingestellt werden? Aktuell verwende ich die automatischen Einstellungen, also Nichts verändert, nur den Lesekopf eingestellt...
Der Lesekopf ist meiner Meinung nach richtig am Zähler positioniert. Ich werde dennoch probieren den neu auszurichten.
Edit: die manuelle Abfrage dauert etwas lange, bis die ersten Werte geschrieben werden. Ich schätze ca. 2-4 Minuten.
Angehängte DateienZuletzt geändert von rbb86; 24.07.2022, 08:57.Kommentar
