Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    jetzt habe ich es endlich geschafft nochmal zu schauen. Habe zur Sicherheit nochmal das neue Master.zip drüber runtergeladen und installiert. immer noch das Gleiche Problem.
    im Anhang mal das gezippte dump-file. Ich hoffe, es ist richtig abgespeichert.
      erstmal vielen Dank für Eure Mühe mit dem Loxberry-Projekt. Eine wirklich super Sache!
      Habe meinen Loxberry seit wenigen Tagen installiert und bin leider ein wenig am Verzweifeln mit einem (vermutlichen) Fehler im Smartmeter Plugin. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch eine falsche Einstellung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
      Aktuell im Einsatz:
      Loxberry (v0.2.3), Smartmeter Plugin (v0.5), 2x USB I/R von Weidmann Elektronik, 1x Zähler EMH ED300L, 1x Zähler Iskra MT681
      Abgefragt werden die Zähler im 10 Minuten Takt und die Daten per UDP an den Miniserver übermittelt. Zählereinstellungen, siehe Screenshots.
Ansichten: 1096
Größe: 56,4 KB
ID: 135352Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1028
Größe: 62,7 KB
      Leider habe ich im Log immer wieder Fehlermeldungen und oftmals erhalte ich nur die Werte eines Zählers. Manchmal vom ersten Zähler, manchmal vom Zweiten. Es passiert auch immer wieder, dass von keinem Zähler die Werte übernommen wurden. Selten, dass ich von beiden einen Werte habe.
      Tobi
        erstmal wünsche ich allen ein frohes Neues und erfolgreiches Jahr 2018. Ich hatte jetzt nochmal ein wenig Zeit um mich mit meinem Smartmeter Plugin zu beschäftigen. Zur Sicherheit habe ich die Installation nochmal komplett von vorne gemacht und auch die von Prof. Mobilux bereitgestellten Updates installiert. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich bekomme folgendes *.data File:
        01304F62:Last_Update:2018-01-01 10:15:14
        01304F62:Last_UpdateLoxEpoche:284033714
        01304F62:Consumption_Total_OBIS_6.8.0:
        01304F62:Consumption_Tarif1_OBIS_6.8.1:
        01304F62:Consumption_Tarif2_OBIS_6.8.2:
        01304F62:Consumption_Tarif3_OBIS_6.8.3:
        01304F62:Consumption_Tarif4_OBIS_6.8.4:
        01304F62:Consumption_Tarif5_OBIS_6.8.5:
        01304F62:Consumption_Tarif6_OBIS_6.8.6:
        01304F62:Consumption_Tarif7_OBIS_6.8.7:
        01304F62:Consumption_Tarif8_OBIS_6.8.8:
        01304F62:Consumption_Tarif9_OBIS_6.8.9:
        01304F62:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000
        01304F62:Max_Power_OBIS_6.6.0:0043.6
        01304F62:Volume_OBIS_6.26.0:
        01304F62:Hour_OBIS_6.31.0:0014950
        01304F62:Hour_OBIS_6.32.0:
        01304F62:Hour_OBIS_9.31.0:
        01304F62:Flow_OBIS_6.33.0:
        Z.B. die Werte "01304F62:Hour_OBIS_6.31.0:0014950" und "01304F62:Last_UpdateLoxEpoche:284033714" bekomme ich auch per UDP an den Miniserver gesendet. Besonders wichtig wäre jedoch OBIS Kennziffer 6.8. (Gesamtverbrauch). Das würde im Prinzip schon reichen.
        Unter folgendem Link habe ich noch ein paar Infos zu dem Zähler bekommen. Es scheint, als ob er sehr viele Daten liefert. Ist das vielleicht noch hilfreich. Leider sind meine Programmierkenntnisse einfach zu schlecht um damit was anfangen zu können. Nett wären noch die Parameter aktueller Durchfluss und Leistung.
        Schonmal vielen Dank im Vorraus.
        Ich kann ebenfalls meine zwei Easymeter Stromzähler auslesen.
        Vielleicht können diese als Templates zu den bereits bestehenden hinzugefügt werden.
        Die Parameter wären wie folgt:
        Q3DA1034 (PV Anlage Erzeugung): D0 / Baud 9600 / 7Bit / even Parity (E) / 1 Stopbit (7E1)
        Q3BA1022 ( 2 Richtungszähler): SML / Baud 9600 / 8Bit / no parity / 1 Stopbit (8N1)
        Allerdings scheint es für mich so, dass das parsen der Ausgabe des Q3BA1022 SML Zählers ist.
        129-129:199.130.3*255(ESY*)
        1-0:1.8.0*255(109805508.9*kWh)
        (7883520.6*kWh)
        1-0:1.8.1*255(108.55*kWh)
        1-0:1.8.2*255(1.25*kWh)
        1-0:2.8.1*255(6.64*kWh)
        1-0:2.8.2*255(1.24*kWh)
        1-0:1.7.0*255(54.615*kW)
        (384*)
        Das ist die Ausgabe aus dem log. Allerdings zeigt mir mein Zähler im Verteiler einen Verbrauch von 109 kWh an.
        Das stimmt auch wenn die Werte aus 1.8.1 und 1.8.2 addiert werden.
        Die Ausgabe wäre richtig, wenn die Nachkommastelle um 6 Positionen nach links verschoben wäre.
        Ferner verbirgt sich hinter dem Wert (7883520.6*kWh) der tatsächliche wert für die Lieferung an den
        Stromversorger 2.8.0. Der Zähler zeigte 7 kWh an. Hier müsste die Nachkommastelle auch um 6 Positionen
        nach links verschoben werden, dann würde der Wert richtig sein.
        Ich habe die Zähler nahezu zeitgleich über das Plugin manuell ausgelesen und vor Ort fotografiert.
        Der Zähler wurde am 03.01.2018 ausgetauscht, deshalb noch so wenig auf der Uhr.
        Bei Bedarf gebe ich gern weitere Informationen.
        Danke und Viele Grüße
        Marek
        • Rudolpho
          • 07.11.2017
          • 58
          #125
          Habe seit gestern den Loxberry und das Smartmeter Plugin am laufen und funktioniert super!
          Da mein Zähler nicht vorkonfiguriert ist wollte ich die Parameter die bei mir laufen einfach mal mitteilen:
          Wir haben 2 Zähler von EMH http://www.emh-metering.com/de/produkte/ehz-k/
          Ich hoffe die Daten helfen weiter!
          Einziges Problem was ich habe betrifft die Programmierung in der Loxone Config:
          Die beiden Zähler liefern folgende Werte:
          A906XWMA:Last_Update:2018-01-17 11:00:07 A906XWMA:Last_UpdateLoxEpoche:285418807 A906XWMA:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1625 A906XWMA:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:1448 A906XWMA:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:177 A906XWMA:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3: A906XWMA:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4: A906XWMA:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5: A906XWMA:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6: A906XWMA:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7: A906XWMA:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8: A906XWMA:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9: A906XWMA:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000 A906XWMA:Consumption_Power_OBIS_1.7.0: A906XWMAelivery_Total_OBIS_2.8.0: A906XWMAelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:191 A906XWMAelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:0 A906XWMAelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3: A906XWMAelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4: A906XWMAelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5: A906XWMAelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6: A906XWMAelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7: A906XWMAelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8: A906XWMAelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9: A906XWMAelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000 A906XWMAelivery_Power_OBIS_2.7.0: A906XWMA:Total_Power_OBIS_15.7.0: A906XWMA:Total_Power_OBIS_16.7.0: A906XWLU:Last_Update:2018-01-17 11:00:13 A906XWLU:Last_UpdateLoxEpoche:285418813 A906XWLU:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:7643 A906XWLU:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:6486 A906XWLU:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:1157 A906XWLU:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3: A906XWLU:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4: A906XWLU:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5: A906XWLU:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6: A906XWLU:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7: A906XWLU:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8: A906XWLU:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9: A906XWLU:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000 A906XWLU:Consumption_Power_OBIS_1.7.0: A906XWLUelivery_Total_OBIS_2.8.0: A906XWLUelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:367 A906XWLUelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:0 A906XWLUelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3: A906XWLUelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4: A906XWLUelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5: A906XWLUelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6: A906XWLUelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7: A906XWLUelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8: A906XWLUelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9: A906XWLUelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000 A906XWLUelivery_Power_OBIS_2.7.0: A906XWLU:Total_Power_OBIS_15.7.0: A906XWLU:Total_Power_OBIS_16.7.0: #EOF
          Kaskadenschaltung für Power to Heat ( Eigenstromnutzung für Wärmepumpe) und Einspeisung von PV
          Ich weiß noch nicht so recht wie ich die Zuordnung machen soll und welcher Wert dann an den Verbrauchszählerbaustein gegeben werden soll.
          Hat dafür vielleicht schon jemand eine funktionierende Programmierung?
          Gruß Rudolpho
          Zuletzt geändert von Rudolpho; 17.01.2018, 17:03.
          • blacksun
            • 20.01.2016
            • 575
            #126
            ich habe seit gestern meine PV Anlage am Netz und jetzt bin ich auf der Suche, wie ich die Daten in den Miniserver bekomme. Da bin ich auf dieses interessante Plugin gestoßen.
            Ich habe einen Iskra MT681-D4A52-K0p. Das ist ein Zweirichtungszähler. Ich habe schon gegoogelt, welche Daten ausgelesen werden können. Finde aber dazu nicht wirklich was brauchbares.
            Für mich wäre wichtig, bevor ich mir einen Volkszähler IR Kopf kaufe, ob überhaupt alle Daten ausgelesen werden können. Z. B.
            1. Beziehe ich gerade oder Speise ich gerade ein
            2. Wieviel W beziehe ich gerade
            3. Wieviel W speise ich gerade ein
            4. Wieviel kWh habe ich schon eingespeist
            5. Wieviel kWh habe ich schon bezogen
            Dann habe ich noch was gelesen von wegen AES verschlüsselt. Dann kann man ja anscheinend keine Werte über das Plugin auslesen. Wie stelle ich fest, ob das bei mir der Fall ist.
            Vielen Dank schonmal.
            Michael
              • 4716
              #127
              Dazu würd eich mich bei Deinem Stromanbieter ekundigen. Der kann Dir sagen, ob AES verschlüsselt oder nicht. Die restlichen Werte solltest Du dann auslesen können.
              • Rudolpho
                • 07.11.2017
                • 58
                #128
                ist der aktuell bezogene Leistungswert
                etwas was nicht jeder Zähler ausspuckt? Oder wird dieser Wert vom Plugin berechnet?
                Calculate average power for cons. Last Reading: 1695.000. Saved before: 0.0100 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0100 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                Egal wie, bei mir wird leider immer 0 angezeigt! Wie komme ich an die aktuellen Verbrauchswerte?
                • Rudolpho
                  Rudolpho kommentierte
                  PS: Die Zählerwerte sind immer ohne Nachkommastellen, ich denke deswegen werden auch keine aktuellen Verbrauchswerte angezeigt.
                  Nachtrag: Ich habe heute mit dem Leitungsnetzinhaber telefoniert. Dort habe ich eine PIN bekommen die man mit der Taschenlampe am Zähler eingibt und mit der werden erst die Leistungswerte freigeschaltet. Effekt: Jetzt werden bei den Verbrauchswerten auch die Nachkommastellen angegeben und die Leistung wird auch berechnet....
                  Zuletzt geändert von Rudolpho; 22.01.2018, 19:41.
                • Gargamel
                  Gargamel kommentierte
                  Hallo Rudolpho,
                  hab genau wie du einen EMH Zähler und eine Power to Heat Anlage.
                  Nun habe ich gestern einen Weidmann IR Lesekopf konfiguriert was prima geklappt hat.
                  Leider habe ich noch das Problem das es mir die aktuelle Leistung nicht anzeigt. Denke das ich dann auch einen PIN eingeben muss.
                  Weiß zwar nicht ob die EMH Zähler alle den gleichen PIN haben aber würdest du ihn mir per PN verraten damit ich es bei mir mal testen könnte?
                  Besten Dank im Voraus
              • technikblog
                • 13.01.2016
                • 277
                #129
                Servus,
                nach bald 2 Jahren rumzickerei mit dem Loxone Zählerinterface Air, habe ich mir den Weidmann Lesekopf geholt anhand der Empfehlung in Jürgs Blog. Leider erkennt ihn aber loxberry nicht, anderes Kabel probiert etc. nichts geht. Einige Hinweise für Troubleshooting?
                Danke und Gruss
                Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
                Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
                • Rudolpho
                  • 07.11.2017
                  • 58
                  #130
                  Ich habe den Lesekopf von Weidmann seit 2 Wochen im Einsatz.
                  Das Smartmeter Plugin hat den Lesekopf gleich erkannt.
                  Mit den Einstellungen hab ich ein wenig probieren müssen.
                  Min Max Baud 9600
                  Parity none Handshake RTS
                  Data 8 Stop 1
                  Timeout 5 Verzögerung 1
                  Zuletzt geändert von Rudolpho; 07.02.2018, 20:28.
                    Bei mir genau so. Wurde sofort erkannt.
                • technikblog
                  • 13.01.2016
                  • 277
                  #131
                  Danke, ja wenn der Kopf nicht erkannt wird, bringt mir daas noch nichts Aber danke...
                    • 4716
                    #132
                    Logge Dich mal per SSH ein und mach ein "lsusb". Taucht der Kopf da auf?
                    • technikblog
                      • 13.01.2016
                      • 277
                      #133
                      Danke für die schnelle Hilfe, sieht so aus:
                      Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      • technikblog
                        technikblog kommentierte
                        In welches Feld, sorry stehe vielleicht etwas auf dem Schlauch
                        Habe gerade gesehen das bei automatischer erkennung ja gar nichts eintragen kannst.
                        Dann müsstest du die udev Regel direkt bearbeiten.
                      • technikblog
                        Was ist das für eine Regel? Kannst du genauer werden und danke vielmals
                    • technikblog
                      • 13.01.2016
                      • 277
                      #134
                      Aktuell auf Device 009 wegen mehreren Versuchen:
                      Bus 001 Device 009: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                      Also habe mal das Device ausgelesen, sieht so: (ls /dev/serial/by-id/)
                      [B]usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XWFY-if00-port0[/B]
                      • technikblog
                        Kann es sein das bisher die Weidmann Leseköpfe als A506KKWI angemeldet wurden, meiner nennt sich A906XWFY
                        Und meiner heißt A506PMGV
                        Die Serial ist unterschiedlich und das muss auch so sein.
                      • technikblog
                        Auch bemerkt, danke
                    • technikblog
                      • 13.01.2016
                      • 277
                      #135
                      Mein Problem ist, ich kann beim Plugin erst gar nichts eintragen, weil eben kein Leser gefunden wird. Wo steh ich an?
Name: Bildschirmfoto 2018-02-08 um 15.09.07.jpg
Ansichten: 952
Größe: 147,9 KB
                      Zuletzt geändert von technikblog; 08.02.2018, 15:09.
