dann mehrere abfragen mit unterschiedlichen configs gestartet. das ergebnis war überall unterschiedlich...
Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Ich habe das # weggeben, die datei hochgeladen und den loxberry neu gestartet.
dann mehrere abfragen mit unterschiedlichen configs gestartet. das ergebnis war überall unterschiedlich...Hardware: Loxone mit 5 Extensions und Loxberry.
Automatisierung: Komplette Hausbeschattung bei Nutzung der Wetterdaten, Lüftersteuerung der dezentralen M-WRG von Meltem, Lichtsteuerung gesamtes Haus, vieles über LED und 1-wire, Abwesenheitssimulation, Stromzähler auslesen, Wetterdaten über Loxberry
In Planung: WLAN an und aus über Loxone/Loxberry -
doneAngehängte DateienHardware: Loxone mit 5 Extensions und Loxberry.
In Planung: WLAN an und aus über Loxone/LoxberryKommentar
Bist du sicher, das es bei dir so aussieht?
Code:function debug($text,$showhexdata=true) { # return; # ggfs. auskommentieren. echo "DEBUG: '$text'"; if($showhexdata) echo " : ". substr($this->data,0,150); echo "\n"; }
Code:private function parse_sml_message() { $this->debug('ENTER parse_sml_message'); $this->crc16_message = 0xFFFF; # Pruefsumme zuruecksetzen $this->match('76'); # 76 = List of 6 items $result['transactionId'] = $this->readOctet(); $this->debug('TRANSACID ('.$result['transactionId'].')'); $result['groupNo'] = $this->readUnsigned(); $this->debug('groupNo ('.$result['groupNo'].')'); $result['abortOnError'] = $this->readUnsigned(); $this->debug('abortOnError ('.$result['abortOnError'].')'); $result['messageBody'] = $this->readMessageBody(); $this->debug('messageBody ('.$result['messageBody'].')'); $crc_calc = strtoupper(substr('000'.dechex(($this->crc16_message ^ 0xffff)),-4)); $result['crc_calc'] = substr($crc_calc,-2).substr($crc_calc,0,2); # Wert 4-stellig ausgeben $this->debug('crc_calc ('.$result['crc_calc'].')'); $result['crc16'] = $this->readUnsigned(); $this->debug('crc16 ('.$result['crc16'].')'); $this->match('00'); # endOfSmlMsg = 00 $result['crcMsgCheck'] = ($result['crc_calc'] == $result['crc16']); $this->debug('EXIT parse_sml_message. CRC='.(($result['crcMsgCheck'])?'OK':'FAIL'),false); $this->debug('--------------------------------',false); return $result; }
Nach einer Teamviewer Session, wurde der Fehler gefunden aber ich konnte ihn leider nicht ganz beheben :-)
Code:Setting up port /dev/serial/smartmeter/DN03UR40: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/DN03UR40.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/DN03UR40.dump as SML-Protocol. Buffer: 4 bytes skipped at begining! MATCH: 1B1B1B1B01010101 DEBUG: 'ENTER parse_sml_message' : 760400000162006200726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB550101777707 MATCH: 76 DEBUG: 'TRANSACID (000001)' : 62006200726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB5501017777070100603201 DEBUG: 'groupNo (00)' : 6200726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB55010177770701006032010101 DEBUG: 'abortOnError (00)' : 726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB550101777707010060320101010101 MATCH: 72 DEBUG: 'PROCESS OpenRequest' : 760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB5501017777070100603201010101010104484C5901 MATCH: 76 DEBUG: 'messageBody (Array)' : 63B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB5501017777070100603201010101010104484C590177070100600100FF010101010B0A01484C59020001CB55 DEBUG: 'crc_calc (B3B5)' : 63B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB5501017777070100603201010101010104484C590177070100600100FF010101010B0A01484C59020001CB55 DEBUG: 'crc16 (B03E)' : 0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB5501017777070100603201010101010104484C590177070100600100FF010101010B0A01484C59020001CB55017707 MATCH: 00 DEBUG: 'EXIT parse_sml_message. CRC=FAIL'
Berechnet wird die CRC in der Function "parse_sml_message".
Code:$crc_calc = strtoupper(substr('000'.dechex(($this->crc16_message ^ 0xffff)),-4)); $result['crc_calc'] = substr($crc_calc,-2).substr($crc_calc,0,2); # Wert 4-stellig ausgeben
Da die CRC jedesmal falsch berechnet wird, habe ich Gregor jetzt beholfen mit einer Änderungen im Vergleicher.
Code:$result['crcMsgCheck'] = ($result['crc_calc'] != $result['crc16']);
Hat jemand von euch einen Schimmer, was hier bei der Berechnung der CRC falsch läuft?
Ich hänge euch auch noch die letzte Logdatei mit an.
Vielen Dank schonmal.
MichaelAngehängte DateienKommentar
Hallo Gregor,
hallo Gast ,
die Checksummenberechnung durch das Smartmeterplugin passt. Die übermittelte CRC im Telegrammstrom ist entweder falsch oder wird anders berechnet.
Hier ein Datenstrom meines Zählers:
Code:7605052E31EC62006200726301017601010501BA10A40B0A0149534B0004403BB97262016501BA1087620163[COLOR=#FF0000][B]2680[/B][/COLOR]00
Geht man nun auf die Seite http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html und man kopiert den TelegrammstromCode:7605052E31EC62006200726301017601010501BA10A40B0A0149534B0004403BB97262016501BA10876201
Machen wir jetzt das gleiche mit dem Telegrammstrom von Gregors Zähler (Datenstrom aus oben angehängter Datei) erhält man folgende CRC.
Code:760400000162006200726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163[B][COLOR=#FF0000]B03E[/COLOR][/B]00
DatenstromCode:760400000162006200726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB550101
Tool gibt CRC "B5B3" aus. Little und Big Endian muss noch gedreht werden. --> B3B5 ist die berechnete CRC.
Berechnete CRC B3B5 <> übermittelte CRC im Telegrammstrom B03E. Deshalb kam richtigerweise vom Plugin Smartmeter CRC FAIL.
Auch die CRC über das ganze Telegramm stimmt nicht.
Code:1B1B1B1B01010101760400000162006200726500000101760101070000000570950B0A01484C59020001CB55010163B03E0076040000026200620072650000070177010B0A01484C59020001CB5501017777070100603201010101010104484C590177070100600100FF010101010B0A01484C59020001CB550177070100010800FF65001C01046500057095621E52FF65000840080177070100020800FF65001C01046500057095621E52FF62000177070100000200000101010109312E30322E3030370177070100605A02010101010105413031410177070100600500FF0101010165001C010401010163F36200760400000362006200726500000201710163EBF4001B1B1B1B1A00EC56
Entweder gibt es noch eine andere erlaubte Möglichkeit die CRC im Zähler vor Übermittlung zu berechnen oder die CRC wurde im Zähler falsch berechnet.
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist Gast einer der Entwickler von diesem Zähler oder?
MichaelZuletzt geändert von blacksun; 19.07.2019, 09:05.Kommentar
okay, ich habe diesen Teil des Telegramms nochmal durch das Tool geschickt und CRC16_KERMIT ausgewählt. Ergebnis ist dann die korrekte CRC.
Telegrammframe inklusive CRC.
Telegrammframe ohne CRC für das Tool zur Berechnung:
Ergebnis passt.
Zum weiteren Test das ganze Telegramm in das Tool zur Berechnung:
Code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
Telegramm ohne CRC (ohne die letzten 2 Bytes) in das Tool zur Berechnung:
Dann sind dann anscheinend die ersten Zähler (Holley DTZ541), die die Checksumme nach CRC16_Kermit ausgeben und nicht CRC16_X25.
Aber wer kann die Logik abhängig vom Zählertyp ins Skript übernehmen?
Könntest du da was zaubern? Prof.Mobilux Müsste man was variables programmieren, z. B. was die Checksummenberechnung betrifft, da jetzt die DTZ541 nicht nach CRC16_X25 sondern nach CRC16_KERMIT berechnet werden müssen.
MichaelZuletzt geändert von blacksun; 19.07.2019, 09:10.Kommentar
Hallo blacksun,
durch deine Anleitung konnte ich herausfinden, dass mein DTZ541 ebenfalls die Checksumme CRC16_KERMIT verwendet.
Ich konnte leider euren Schilderungen nicht ganz folgen, welche Anpassungen nun im Loxberry gemacht werden müssen, um korrekte Daten zu erhalten.
Mit dem Tool von Honey (SML Analyse V 06) kann ich auch den Zählerstand abfragen, ich muss nur dem Loxberry noch beibringen richtig zu "rechnen", oder?
Und Danke schon einmal für die großartige Vorarbeit!!
EDIT:
Habe die Parse_SML_Message angepasst, diese sieht nun so aus:
$this->crc16_message = ($result['crc_calc'] != $result['crc16']);
$this->match('76'); # 76 = List of 6 itemssdasd
return $result;
VG Michael -
Servus @heilmoa,
kein Problem.
Du öffnest auf dem Loxberry unter /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin/ die Datei "php_sml_parser.class.php". Am besten mit Notepad++.
Dann suchst du dir in dieser Datei die Function "parse_sml_message".
In der findest du dann diese Zeile:
Diese änderst du ab in:
Die Datei anschließend abspeichern. Anschließend kannst den Zähler nochmal abfragen. Müsste somit erledigt sein. Eigentlich bräuchte man für diesen Zähler noch ein Auswahlfeld, mit welcher Methode die Checksumme überprüft werden soll, da ja die nachfolgenden Zähler schon mit der X25 Methode ausgeliefert worden sind. Da fehlen mit aber Programmierkenntnisse, was PHP angeht.
Gib mir bitte trotzdem Bescheid.
MichaelZuletzt geändert von blacksun; 23.08.2019, 17:42.
Hallo an alle,
ich habe soeben vom Hersteller (Holleytech) folgende Info erhalten (nachdem ich ihn über unsere / meine Probleme informiert hatte):
Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihren Hinweis!
Für erste einige Zählerlieferung in 2018 wurde die CRC-Checksumme der SML-Nachricht gemäß „CCITT“ gerechnet, danach wurde es schon als „X25“ korrigiert.
Nochmal Dank für Ihre Unterstützung und bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen! / Best regards! / 致以最美好的祝愿!
Hier ist ein Foto vom Zähler, rechts unter dem Kabel steht "2018".
Zuletzt geändert von Gregor; 19.07.2019, 22:12.Hardware: Loxone mit 5 Extensions und Loxberry.
Ich habe ein Problem mit einem EMH Zähler: ED300L
laut emlog liefert der Zähler über den Lesekopf unter OBIS 1.7.0 die Wirkleistung, jeweils als positiven oder negativen Wert, abhängig ob Strom bezogen oder eingespeist wird.
Die Smartmeter Software auf dem Loxberry liefert jedoch diesen Wert nicht. lediglich unter OBIS_1.99.0 wenn er positiv ist.
Ich erwarte den Einspeisewert entweder bei OBIS_2.99.0 oder 2.7.0.
wo und wie kann ich das anpassen ?
„Inf „ für vollständigen Datensatz im Zähler eingeschaltet? Vermutlich schon, da Kommastellen ausgegeben werden.
Ansonsten en schau ich morgen nochmal genauer, da ich heute keine Zeit habe.
Vermutlich muss am Anfang des die Obis Kennzahl 1.7.0 noch hinzugefügt werden, da der Zähler die Leistung über 1.7.0 ausgibt.
1.99 sowie 2.99 wird vom Skript berechnet.
Update: Es liegt daran, das das Skript nicht umgehen kann mit Zahlen, die mit 55 übertragen werden.
Ich habe aber das bei meinem Skript schon angepasst. Morgen kann ich mehr schreiben.
MichaelZuletzt geändert von blacksun; 17.08.2019, 17:03.Kommentar
Servus, so jetzt gibts ein Update zu deinem Problem whe
Öffne die Datei "php_sml_parser.class.php" auf deinem Loxberry mittels Notepad++.
Füge in der Function parse_sml_data folgendes ein.
Code:case '5x': # Integer if ($LEN==2) { # 8 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value: ('.$temp.')'); if($temp & 0x80) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,8); # 256 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } if ($LEN==3) { # 16 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value Rohwert: ('.$temp.')'); if($temp & 0x8000) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,16); # 65536 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } if ($LEN==5) { # 32 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value Rohwert: ('.$temp.')'); if($temp & 0x80000000) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,32); # 4294967296 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } if ($LEN==9) { # 64 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value Rohwert: ('.$temp.')'); if($temp & 0x8000000000000000) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,64); # 18446744073709551616 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } break;
Code:private function parse_sml_data($list_item=0) { global $list_indent; $TYPE_LEN = $this->read(1); if($TYPE_LEN=='00') { return $TYPE_LEN; # EndOfSmlMessage } $TYPE = $TYPE_LEN{0}.'x'; # only high-nibble $LEN = hexdec($TYPE_LEN{1}); # only low-nibble while($TYPE{0} &0x8) { # Multi-Byte TypeLen-Field $LEN = $LEN * 0x10; $TYPE_LEN = $this->read(1); $TYPE = $TYPE_LEN{0}.'x'; # only high-nibble $LEN += hexdec($TYPE_LEN{1}); # only low-nibble $LEN--; # 1 abziehen wegen zusätzlichem TL-Byte } if($LEN==1) return; switch($TYPE) { case '0x': # Octet #return $this->hex2bin($this->read($LEN-1)); return $this->read($LEN-1); break; case '5x': # Integer if ($LEN==2) { # 8 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value: ('.$temp.')'); if($temp & 0x80) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,8); # 256 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } if ($LEN==3) { # 16 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value Rohwert: ('.$temp.')'); if($temp & 0x8000) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,16); # 65536 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } if ($LEN==5) { # 32 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value Rohwert: ('.$temp.')'); if($temp & 0x80000000) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,32); # 4294967296 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } if ($LEN==9) { # 64 Bit signed Integer $temp = hexdec($this->read($LEN-1)); $this->debug('Value Rohwert: ('.$temp.')'); if($temp & 0x8000000000000000) { # negativer Wert, Umrechnung 2er Komplement $temp -= pow(2,64); # 18446744073709551616 $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')'); return $temp; } else{ return $temp; } } break; case '6x': # UnsignedInt return hexdec($this->read($LEN-1)); break; case '7x': # List $list_indent++; for($i=1;$i<=$LEN;$i++) $this->parse_sml_data($i); $list_indent--; break; default : $this->error("Error, unexpected type '$TYPE' TL=$TYPE_LEN ".$this->data); } #echo "\n"; return $TYPE_LEN; }
Erklärung: Im Datenstrom findet man 55FFFFB5AA. 5x = Integer, x5=32 Bit = 4294967296.
FFFFB5AA = 4.294.948.266 dez, 4.294.948.266- 4.294.967.296 = -19.030. Im Telegramm steht auch noch irgendwo der Faktor 0,1, mit dem die Zahl multipliziert werden muss, somit kommen wir dann auf die angezeigte -1903,0 Watt.Kommentar
sorry, konnte das erst heute morgen bei meiner Tochter einbauen und testen.
scheint aber weiter ein Problem zu geben, habe das log mal angehängt.
habe ich da beim Einbau etwas falsch gemacht ? die Einrückungen habe ich schon kontrolliert.Angehängte DateienKommentar
ich habe mich jetzt mal mit dem SML Protokoll befasst und Deine neue Routine analysiert.
m.E. fehlt da die alte Routine für das unsigned integer: if ($len==6)
meine Daten sehen doch so aus:
Code:77 070100010802FF 1.8.2 01 01 621E 52FF 560000000000 01 77 070100020802FF 2.8.2 01 01 621E 52FF 560000000000 01 77 070100100700FF 1.7.0 01 01 621B 52FF 55FFFFAAC6 01
Ja da hast du recht. Ist aber in der Spezifikation auf der BSI Seite nicht spezifiziert. Länge 6-1, da ja da Längenangabebyte auch mitgezählt wird, ergibt 5. Gibt aber Zahlen im 1, 2, 4, 8 Byte usw. Ich schick dir da mal einen Auszug.
Ich würd sagen, das das Protokoll nicht korrekt umgesetzt worden ist vom Hersteller. Mach zur Abhilfe dann für dich noch eine Abfrage für Len 6 rein.Kommentar
