Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 557
    Hallo Gargamel ,
    das Loxone Teil ist kein Wundergerät. Das kann natürlich auch nur das Auslesen, was der Zähler auch hergibt.
    Es geht vermutlich um den Zähler mit der Serial DN068A0H oder?
    Er spuckt folgende Werte aus:
    1.8.1 16532,8 kWh Bezug Tarif 1
    1.8.2 5780,89 kWh Bezug Tarif 2
    2.8.0 0 kWh Lieferung Tarif 1
    2.8.1 30656,7113 kWh Lieferung Tarif 2
    Kontrolliere die Werte mal, müsste so mit dem Zählerdisplay übereinstimmen.
    Was komisch aussieht ist:
    16.7.0 4294958.117 W, ist die momentante gelieferte oder bezogene Leistung
    Das scheint mir ein wenig viel, und könnte ein Fehler sein.
    Du kannst mir aber gerne ein Dumpfile vom betroffenen Zähler hier reinstellen, dann schau ich mir das genauer an. Bei welchem Wert gibt es jetzt genau Probleme?
    Michael
    Zuletzt geändert von blacksun; 19.06.2020, 18:45.
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 691
      Danke blacksun für deine Hilfe,
      die Werte
      1.8.1
      1.8.2
      2.8.0
      2.8.1
      sind alle korrekt und passen mit dem Zählerdisplay überein.
      Den Wert 16.7.0 gibt es auf dem Display nicht. Habe gerade nochmal geschaut, der Wert hat sich geändert auf eine realistische Zahl.
      Ich bräuchte den Wert der mir sagt wieviel PV Überschuss gerade ansteht??
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 557
        Watt zeigt der Zähler von mir auch nur an, wenn ich diesen mal kurz Anleuchte mit der Taschenlampe. Ist aber auch egal. Wenn du einspeist, wird der 16.7.0 negativ. Damit kannst deinen Überschuss bestimmen. z. B. -2000, es sind 2000 Watt übrig, die eingespeist werden.
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 691
          Genial, das wäre dann genau das was ich brauche!
          Werde ich morgen gleich mal beobachten und testen wenn die Sonne scheint.
          Werde berichten.
          Vielen Dank schon mal.
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 691
            Hallo blacksun ,
            also irgendwas scheint das nicht zu funktionieren. Habe momentan eine Erzeugung von 600Watt aber anzeigen tut es mir wieder etwas anderes.
            Wie kann ich denn ein Dumpfile hier reinstellen?
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 557
              Schonmal den Button Logfiles anzeigen im Smartmeter Plugin getestet? Dort findest du ein seriennummer.dump file. Das zipst du und hängst es hier an. So einfach wäre es.
              Aktuelle Version von Smartmeter hast du drauf oder?
              Welchen Zähler ist das genau? Woher weißt du das es 600W sein müssen?
              • Stonelink
                • 04.10.2015
                • 151
                blacksunProf.Mobilux wegen der ebusD Störsache...
                der Viktor Vlasak der das ebusd Plugin betreut bietet Hilfe an aber hat selbst kein Smartmeter Plugin in Benutzung. Wäre es möglich dass ihr Euch mal mit ihm kurzschliesst?
                habe selbst leider zu wenig Ahnung von der Materie und was da gegenseitig stört. Bzw. Einseitig nur das Smartmeter Plugin.
                Danke für Eure Nachricht!
                Hi Martin,
                I think I found the posts in the forum you were referring to. Those did not help me identify where the issue might be. As I have no knowledge of what the smartmeter plugin requires to function and I also have no device to connect the Smartmeter plugin for me to make any further debugging. I would definitely like to help in any way I can
                Sent: Saturday, June 20, 2020 1:17 AM
                To: Victor Vlasák <Victor@vlasak.me>
                Subject: ebusD Plugin Problems Loxberry
                Hello Victor,
                could you please check this? the Smartmeter Plugin does not work anymore when I install your ebusD Plugin. other users also report that problem in the smartmeter plugin forum. if you deinstall ebusD the problem still exists...
                Maybe its necessary to get in contact with the smartmeter plugin guys like Professor Mobilux and Blacksun.
                Do you have an idea what causes the Problems and what we can do to fix this? Could you give us an Update maybe of your plugin after you found out the problems?
                Thanks for any information and kind regards
                Martin from Dresden, Germany
                • Gargamel
                  • 16.12.2018
                  • 691
                  blacksun Ich glaube das Problem ist gelöst, hatte Version 1.0 drauf. Habe nun auf 1.1.3 geupdatet und jetzt zeigt es mir einen negativen Wert an wenn PV Überschuss vorhanden ist.
                  Wenn ich allerdings auf "Lofiles anzeigen" klicke dann öffnet eine Leere Seite...
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 557
                    Steht das Abfrageintervall auf Minimum? Schalte die automatische Zählerabfrage aus. Speichern nicht vergessen. Dann Zähler manuell Abfragen. Anschließend auf Logfiles klicken. Dann müssten auch welche da sein.
                    • Gargamel
                      • 16.12.2018
                      • 691
                      Habe das soeben genau so probiert wie du es geschrieben hast, leider kommt auch dann eine leere Seite wenn ich auf "Logfiles anzeigen" gehe. Wenn ich auf "Zähler manuell" anzeigen gehe dann kommt folgendes. (Siehe Anhang )
                      Naja egal, der PV Überschuss scheint jetzt richtig angezeigt zu werden!
                      Jetzt möchte ich das gerne an einen Energiemonitor in der Config übertragen. Die Werte bekomme ich über UDP Befehle in Loxone rein aber kannst du mir noch sagen welche Werte an welchen Eingang gehören? Geht das überhaupt?
                      • miqa
                        • 03.06.2016
                        • 773
                        Überschuss ist ja all das was du nicht selbst verbrauchst, also ins Netz einspeist. Wenn du dir das vom Netzbetreiber vergüten lässt, muss auch ein Zähler eingebaut worden sein der das messen kann. Normalerweise sollte der die Werte dann auch raus geben. Funktioniert bei mir völlig problemlos.
                          • 4196
                          Gargamel
                          1.8.1 Bezug Tag bzw. Hochtarif
                          1.8.2 Bezug Nacht bzw. Niedertarif
                          1.8.0 Summe Bezug
                          2.8.1 Lieferung Tag bzw. Hochtarif
                          2.8.2 Lieferung Nacht bzw. Niedertarif
                          2.8.0 Summe Lieferung
                          16.7.0 Aktuelle Leistung
                          Zuletzt geändert von AlexAn; 03.07.2020, 07:00.
                          • miqa
                            • 03.06.2016
                            • 773
                            Hat eigentlich irgendjemand Erfahrung damit ob das Abfrageintervall, wenn es auf minimum gestellt wird, irgendeine Komponente (Zähler, Lesekopf, Loxberry) übermäßig belastet, oder in anderer Weise zu Problemen führt im Gegensatz zur Einstellung 'Alle 1 Minute'?
                            Oder kann man problemlos 'minimal' einstellen?
                            • blacksun
                              • 20.01.2016
                              • 557
                              Bei Abfrageintervall minimum, fängt das Skript einfach wieder von vorne an, ohne eine Pause dazwischen. Sind mehrere Zähler projektiert, werden zuerst alle Zähler abgefragt und an Loxone gesendet. Wenn Skript fertig, fängts wieder von vorne an. Deshalb minimum, weil man nicht sagen kann, wie lange eine Abfrage dauert.
                              Gibt keine Probleme.
                              • logol01
                                • 03.03.2018
                                • 829
                                ich habe bei mir 2 Zähler im Schrank.
                                1. Zähler für den normalen Strom im Haus - der hat einmal einen HT und NT Wert
                                2. Zähler für die Luftwärmepumpe der hat auch einen HT und NT Wert.
                                Kann ich an dem Loxberry zwei Weidmann Elektronik Stromzähler, Smart Meter IR (Infrarot) Schreib/Lesekopf USB anschließen und beide Stromzähler der Stadtwerke mit dem Loxberry Pluging Smartmeter auslesen und in meine Loxone integrieren?
                                Freue mich auf Rückmeldung....
                                Logol01
