Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Ich habe folgendes für das Auslesen vom Smartmeter im Keller in Verwendung: https://www.german-metering.de/auslesekopf-op-400 am Loxberry hängt ein RS485-USB Adapter, in den Keller geht ein CAT6Kabel, davon zwei Litzen 24V/GND und zwei Litzen RS485+/-. Sind 3 Stockwerke dazwischen, also Distanz ist kein Problem, WLAN ginge hier nicht und ich brauch keinen Stromanschluss beim Stromzähler.Zuletzt geändert von loxforum; 27.12.2023, 14:25. -
Super Hinweise, danke Euch. Ich habe ausreichenden WLAN-Empfang im Technikraum und auch eine Steckdose im Schaltschrank, sodass ich mich für zwei Module auf Basis Tasmota entschieden haben, welche über USB-C mit Strom versorgt werden. Keine Bastelarbeit notwendig, aber mit 50 Euro pro Lesekopf hat das natürlich auch seinen Preis. ich werde berichten.
MQTT oder HTTP? Ist das egal oder sollte man auf lieber ein Protokoll bevorzugen? Native Integration in Loxone ist mehr wichtig, ungern Umwege über Loxberry, wenn anders möglich,Kommentar
Zuletzt geändert von snehvid; 28.12.2023, 14:46.Kommentar
Da eh schon ein Loxberry in Verwendung ist, definitiv MQTT, ich habe bei mir mittlerweile alles auf MQTT umgestellt, da dies einfach viel zuverlässiger funktioniert. Bei mir kommen die Werte von Smartmeter auch im Sekundentakt, also nicht wirklich ideal für ein kontinuierliches HTTP Request. Noch ein Vorteil von MQTT: Mit dem LWT kann man den Miniserver automatisch informieren, wenn das Gerät offline geht. Also wenn möglich, dann unbedingt MQTT verwenden. HTTP verwende ich mittlerweile nur noch zum Scrapen vom lokalen "Badewetter".
Ich bräuchte bitte auch hier noch mal eure Hilfe: Seit kurzem habe ich einen neuen Zähler Landis+Gyr E220
Mit einer starken LED-Taschenlampe habe ich die PIN eingegeben und den Zähler vorbereitet:- mit Taschenlampe von links nach rechts über die beiden IR-Punkte fahren (recht zügig); im Display steht links unten PIN
- Bei der PIN-Eingabe wird der Wert jeweils durch einen kurzen Lichtimpuls (mit Taschenlampe zügig von links nach rechts und in einem Schwung zurück) um eine Ziffer erhöht geändert. Sobald der gewünschte Wert erreicht ist, warten und nach kurzer Zeit springt der Curser auf die nächste Stelle. Wenn man dann die komplette PIN eingegeben hat:
- im Menü blättert man durch einen kurzen Lichtimpuls durch die verschiedenen Punkte. Es dauert ca. 10 Menüeinträge bis man auf den Punkt INFO kommt. Diesen durch einen langen Impuls (Taschenlampe ca. 5 Sekunden auf die IR-Schnittstelle halten) auf ON gesetzt
- dann weiter im Menü zum nächsten Punkt ("PIN") und durch einen langen Lichtimpuls auf OFF stellen
Im Handbuch steht etwas von " [...] SML gepusht" und Kommunikationsparameter: Der Kommunikationskanal hat folgende Parameter: • Bitrate 9600 Baud • Code 8-N-1
Da der E220 nicht explizit aufgeführt ist, habe ich "Manuelle Konfiguration". gewählt; aber was genau gebe ich bei
Protokoll:
Max. Baudrate:
Initiale Baudrate:
Parity:
Handshake:
Databits:
Stopbits:
Timeout:
Verzögerung:
CRC:
ein?
Ist richtig:
Protokoll: Generic SML-Protocoll
Max. Baudrate: 9600
Initiale Baudrate: 9600
Parity: None
Handshake: None
Databits: 8
Stopbits: 1
Timeout: 120
Verzögerung: 2
CRC: CRC16_X_25
Ich bekomme dann aber nur zurück:
Code:All data written to /var/run/shm/smartmeter/0047.xxxx 0047: UDP String to send: 0047:Last_Update:2023-12-29 22:38:41; 0047:Last_UpdateLoxEpoche:473121521; 0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1082.311; 0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 0047:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:2759.5848; 0047:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.603; 0047: Send Data to Miniserver at 192.168.xxx.xxx. 0047: Send OK to Miniserver. IP:192.168.xxx.xxx Port:7005
Zuletzt geändert von LoxMunich; 29.12.2023, 22:42.Kommentar
Hi JensGeen ,
ich bin in den letzten beiden Tagen damit zugange gewesen, exakt gleiche Geschichte (Wechsel von Iskra (MT 681) auf ZPA.)
Versuch es mal wie im Anhang, Bestätigung wäre super. So ging es bei mir. Später kann ich sonst dazu nochmal Infos ergänzen, bin grad aufn Sprung.
Vielen Dank für die Infos, das hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Aber das geht nur, wenn ich den erweiterten Datensatz deaktiviere.
Ansonsten kommt ein Fehler beim Auslesen und er kann die Daten nicht auswerten.
Welche Erfahrungen hast du hier gemacht? Wäre nicht dramatisch, dadurch fehlt mir eigentlich nur die aktuelle Leistung,...
PeterKommentar
Ich habe auch einen ZPA GH305 statt dem Iskra bekommen.
Peter
Meiner Meinung nach sind gerade die Daten aus dem erweiterten Datensatz interessant.
Mit den absoluten Zählerständen kannst du ja nichts anfangen aber aktuelle Leistung bzw. aktuelle Einspeisung ist wichtig - darüber regelt man ja letzten Endes etwas.
Den absoluten Stand auszulesen fällt mir aktuell kein wirklicher smarter Mehrwert zu ein....
Es kostet ja nur ein Anruf und du erhältst den Code um den Zähler freizuschalten. ;-)Kommentar
pere Ah ok dann habe ich es falsch verstanden.
Ok das ist seltsam.. Wo kommt denn die Fehlermeldung bzw. welche genau?
Das hier bekommst du im Plugin aber angezeigt?
Code:01304DE3:Last_Update:2024-02-15 12:22:20 01304DE3:Last_UpdateLoxEpoche:477231740 01304DE3:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1673.2118 01304DE3:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:1 .0286 01304DE3:Consumption_Power_L1_OBIS_36.7.0:0.207 01304DE3:Consumption_Power_L2_OBIS_56.7.0:0.207 01304DE3:Consumption_Power_L3_OBIS_76.7.0:0.324 01304DE3:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:669.2733 01304DE3:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000 01304DE3:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.739 #EOF
[QUOTE=Joh S.;n423165]pere Ah ok dann habe ich es falsch verstanden.
Mit dem aktivierten erweiterten Datensatz sieht es so aus
Code:DK0EJFVF: Found configuration for DK0EJFVF DK0EJFVF: Manual settings. DK0EJFVF: Protocol: iskra691sml DK0EJFVF: Timeout: 5 DK0EJFVF: Delay: 1 DK0EJFVF: CRC: CRC16_X_25 DK0EJFVF: Device: /dev/serial/smartmeter/DK0EJFVF DK0EJFVF: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: iskra691sml Timeout: 5 Delay: 1 CRC: CRC16_X_25 Setting up port /dev/serial/smartmeter/DK0EJFVF: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump as SML-Protocol. Buffer: 656 bytes skipped at begining! ERROR: '00' expected, got '0100480700FF0101622352FE690000000000005BD301770701...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #4 {main} 502 bytes skipped in between! ERROR: '00' expected, got '0100480700FF0101622352FE690000000000005BD301770701...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #4 {main} 502 bytes skipped in between! ERROR: '00' expected, got '0100480700FF0101622352FE690000000000005BD301770701...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #4 {main} 502 bytes skipped in between! ERROR: '00' expected, got '0100480700FF0101622352FE690000000000005BCD01770701...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #4 {main} 502 bytes skipped in between! ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(287): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: '77' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #10 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #8 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #9 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(440): SML_PARSER->parse_sml_data() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #7 {main} ERROR: Error, unexpected type 'x' TL= ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(440): SML_PARSER->parse_sml_data() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #6 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(441): SML_PARSER->readOctet() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody() #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #7 {main} ERROR: can't read enough bytes ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(496): SML_PARSER->readUnsigned() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #5 {main} ERROR: '00' expected, got '...' ! #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match() #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message() #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata() #4 {main} Calculate average power for cons. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0742 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0742 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.xxxx DK0EJFVF: UDP String to send: DK0EJFVF:Last_Update:2024-03-08 20:49:35; DK0EJFVF:Last_UpdateLoxEpoche:479162975; DK0EJFVF:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000;
Code:DK0EJFVF: Found configuration for DK0EJFVF DK0EJFVF: Manual settings. DK0EJFVF: Protocol: iskra691sml DK0EJFVF: Timeout: 5 DK0EJFVF: Delay: 1 DK0EJFVF: CRC: CRC16_X_25 DK0EJFVF: Device: /dev/serial/smartmeter/DK0EJFVF DK0EJFVF: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none Initial Baudrate: 9600 Max Baudrate: 9600 Protocol: iskra691sml Timeout: 5 Delay: 1 CRC: CRC16_X_25 Setting up port /dev/serial/smartmeter/DK0EJFVF: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none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ave raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump Parse /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump as SML-Protocol. Buffer: 4 bytes skipped at begining! 1-0:96.50.1*255(ZPA*) (0A015A50410001348357*) 1-0:1.8.0*255(545.7024*kWh) 1-0:1.8.1*255(545.7024*kWh) 1-0:1.8.2*255(0*kWh) 1-0:2.8.0*255(158.53*kWh) (3231*) (7249A01D*) Calculate average power for cons. Last Reading: 545.702. Saved before: 0.0344 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Calculate average power for del. Last Reading: 158.530. Saved before: 0.0344 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.xxxx
Woran kann das liegen? Er scheint ja Daten zu empfangen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
PeterKommentar
Hallo Peter, sende mir mal die dump Datei aus Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump. Ich glaub, man muss die Datei umbenennen, damit man diese hier hochladen kann. Dann schau ich mir das mit dem erweitertem Datensatz an. -
Reicht dir das so?
Code:loxberry@loxberry:~ $ cat /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump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
Hallo Pere, installiere dir mal das aktuelle master.
Dein Zähler gibt im erweiterten Modus 26 Werte aus. Diese werden jetzt durch das Plugin ausgelesen, allerdings nicht per UDP übertragen. Das macht keinen Sinn oder brauchst du einen Phasenwinkel :-)Kommentar
