Alexa<->Lox
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 164
    #61
    Danke bestens
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
    • Majoh
      • 20.11.2016
      • 22
      #62
      Zitat von Peter B
      Der Downloadlink ist auf der ersten Seite alexalox2.0.5 https://www.loxforum.com/forum/proje...0968-alexa-lox
      lässt sich die 2.0.5 bei dir auf lb0.2.3 installieren?
      Ich habe gestern immer einen error bekommen glaub das das Paket mit den Bluetooth Treiber nicht installiert werden konnte.
      Danach sah es so aus als wenn das Plugin installiert war jedoch könnte man keine Amazon Daten einlesen.
      mfg Mario
      • mozart99
        • 17.02.2017
        • 164
        #63
        habe auch einen Fehler bekommen
        • mozart99
          • 17.02.2017
          • 164
          #64
          und hier noch der Fehler
          • mozart99
            • 17.02.2017
            • 164
            #65
            Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "Unable to locate package bluealsa" Loxberry Version 0.2.3, auf Raspberry PI, Plugin deinstalliert inkl. Neustart Loxberry, leider die gleiche Fehlermeldung. Für Inputs bin ich sehr dankbar.
            Gruss Marcel
            • Peter B
              Peter B kommentierte
              Ja der Alsa Treiber funktioniert nicht bei älteren LB Versionen, hat aber nichts mit der normalen Funktion des Plugins zu tun....Ich nehm in raus bei der nächsten Version
            • Peter B
              Habs geändert bitte neue Version testen
          • mozart99
            • 17.02.2017
            • 164
            #66
            supi Danke, bei 1.0 wäre es OK?
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 679
              #67
              Also ich habe gestern mal die 0.2.4 auf den Loxberry gebruzzelt in Verbindung mit der 2.0.5 vom Plugin. Gab es keine Probleme.
              Mit der 1.0 werde ich erstmal noch warten bis alle Plugins die ich verwende und
              ​​​und noch verwenden möchte stable auf der 1.0 laufen.....
              • Halskrause
                • 11.06.2016
                • 109
                #68
                Moin Leute.... also Peter muss nochmal ran. Das Plugin arbeitet nicht korrekt unter Loxberry 1.0 weiterhin habe ich eine lustige Sache entdeckt.
                In der Website erscheinen Plugins die ich jedoch gar nicht installiert habe.... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 265
Größe: 155,1 KB
                Loxone seit 2015
                  • 11217
                  #69
                  Das ist super 👍Die Empfehlungen des Plugin-Autors :-)
                  Aus dem LoxBerry 1.0-Code kommt deine Plugin-Übersicht nicht. Wir haben die Plugins dort hinausgeworfen und befüllen das nicht mehr.
                  Also entweder du hast selbst was zusammenkopiert, oder ein Plugin pflügt durch die System-Templates.
                  Das File liegt in /opt/loxberry/templates/system/de/header.html.
                  Beim Reboot wird es - meines Wissens - neu generiert.
                    PS: Kann aber auch sein, dass ein Plugin-Autor ganz auf unsere Templates verzichtet hat, und sein „eigenes“ mitliefert, mit entsprechenden „Plugin-Vorschlägen”.
                    PS2: Wenn ich alle Plugins ausschließe, die von Core-Entwicklern kommen, wo ich vermute, dass sie wussten, wie das Template-System in LoxBerry 0.2.3 funktioniert...
                    Dieses Template hat jedenfalls noch nie LoxBerry 1.0 gesehen, sonst wären die Ränder dunkelgrau.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 537
                  #70
                  Ist die Grafik gelöscht worden oder Warum kann Ich mir die nicht ansehen?
                    So. Heute mal versucht das PlugIn in Betrieb zu nehmen, leider habe ich da einen Fehler bekommen.
                    LoxBerry - Heute Neu installiert:
                    LoxBerry
                    V1.0.3.2
                    Gibt es da derzeit mit dem PlugIn Probleme?
                    latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                    the last disk(s) of this archive.
                    unzip: cannot find zipfile directory in one of /tmp/sstbh5Rdml.zip or
                    /tmp/sstbh5Rdml.zip.zip, and cannot find /tmp/sstbh5Rdml.zip.ZIP, period.
                    Lock is set - returning undef to indicate success
                    INFO: Sperre plugininstall - das kann bis zu 10 Minuten dauern...
                    seemsrunning: 0
                    OK:
                    Sperre erfolgreich eingerichtet.
                    INFO: Start der Plugin-Installation.
                    INFO: Entpacken des Plugin-Archivs
                    INFO: Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /tmp/uploads/sstbh5Rdml /tmp/sstbh5Rdml.zip
                    Archive: /tmp/sstbh5Rdml.zip
                    End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
                    a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
                    CRITICAL:
                    Fehler beim Extrahieren des Plugin-Archivs.
                    removed '/tmp/sstbh5Rdml.zip'
                    Danke Gruß Sascha
                    • Peter B
                      Ist beim Download vielleicht etwas schief gegangen? lösch das File mal und lade es neu herrunter
                      Und anderen Browser verwenden
                    Vielen Dank, der Browser war es. Hätte ich auch selber dran denken können. SORRY. Danke und Gruß Sascha
                      Hallo Peter B,
                      ich habe brandneu den Loxberry auf 1.0.3.2 aufgesetzt, dann Dein Plugin.
                      Installation verlief fast problemlos bis auf
                      WARNING: *** DEPRECIATED *** This Plugin uses the outdated PLUGIN Interface V1.0. It will be compatible with this Version of LoxBerry but may not work with the next Major LoxBerry release! Please inform the PLUGIN Author at loxberry@technik.co.at
                      Aber, gebe ich meine Zugangsdaten ein, so werden diese nach kurzer Zeit (5s) nach Speichern u. Daten einlesen...., wieder geleert und es steht drunter:
                      Es stehen 1 Amazon Geraete zur verfuegung,
                      Die Alexa Auswahl bleibt leer...
                      • Peter B
                        Der Fehler tut nichts zur Sache.........neu gestartet hast den Loxberry eh nach der Installation? es kann aber auch sein das du wegen zu viele Zugriffe von Amazon vorübergehend gesperrt bist dann bitte morgen noch mal probieren.
                        Neustat - klaro - bereits mehrmals...
                        Melde ich mich manuell bei alexa.amazon.de an, so kann ich keine Sperre erkennen.
                        Auch die weiteren Felder kann ich nicht dauerhaft speichern
                        habe das gleiche Problem dass nach Angabe der Amazon Zugangsdaten das Auswahlfeld darunter leer bleibt. Auch ein Browserproblem? Kannst du noch eben kurz sagen, welche Einstellungen du im Browser verändert hast?
                        Danke.
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2018, 15:03.
                      Hallo Christian07,
                      einfach den Firefox installieren, dann sollte alles klappen. Gruß Sascha
                        Danke Sascha
                        ...leider ohne Erfolg, sowohl Firefox als auch IE zeigen nichts an...daher die Frage nach der Browsereinstellung
                      Ich habe mal eine komplette Anleitung geschrieben, wie es bei mir funktioniert hat.
                      Wünsche viel Spaß Gruß Sascha
                      • dizzy85
                        dizzy85 kommentierte
                        Diese Anleitung ist aber fürs HA Bridge Plugin
