Sonos4Loxone. Sobald Radiosender eingepflegt, geht nichts mehr
  • dirk1305
    • 18.02.2017
    • 14
    seit dem Wochenende läuft der Raspi mit Sonos4Loxone.
    Baudisch Klingelton mit Sprachnachricht auf mehrere Sonos - funktioniert.
    Wecker mit Zeitansage - funktioniert.
    Alles aber nur solange ich keinen Radiosender eingespeichert habe.
    Die farbigen Parts wurden im Menü Radio Favoriten eingepflegt. Dann geht weder der Wecker noch der Klingelton über Sonos.
    Lösche ich den Radiosender wieder, geht alles wie gewünscht.
    Jemand einen Tipp für mich ?
    [CurrentURI] => x-sonosapi-stream:s25770?sid=254&flags=8224&sn=0
    [CurrentURIMetaData] => antenne 1object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON6503 1_
    [title] => antenne 1
    [position] => 0:00:13
    [RelTime] => 0:00:13
    [duration] =>
    [TrackDuration] =>
    [URI] => aac://http://stream.antenne1.de/a1stg/livestream1.aac
    [TrackURI] => aac://http://stream.antenne1.de/a1stg/livestream1.aac
    [artist] =>
    [title] => livestream1.aac
    [album] => ...
    Danke vorab
    Zuletzt geändert von dirk1305; 20.04.2017, 22:04.
  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 602
    funktioniert es denn mit einem anderen Sender? Kopiere sicherheitshalber nochmal die URI, vielleicht hast du ja am Ende noch ein Leerzeichen mitkopiert!
    Der Fehler liegt ziemlich sicher an der URI, wobei die gelistete URI so nicht vorhanden ist.
    siehe: http://www.antenne1.de/wir/der-sende...bchannels.html
    • dirk1305
      • 18.02.2017
      • 14
      geht nicht. sunshine-live gibt mir folgendes aus
      [URI] => x-rincon-mp3radio://http://sunshinelive.hoerradar.de/sunshinelive-live-mp3-hq?sABC=58s9soqq%230%2360r7pq209r2pn5sq7rq9r0n84rn 40449%23gharva&amsparams=playerid:tunein;skey:1492 777949
      antenne 1 das hier.
      [position] => 0:00:30
      [RelTime] => 0:00:30
      [duration] =>
      [TrackDuration] =>
      [artist] =>
      [album] =>
      [albumArtURI] =>
      [albumArtist] =>
      [albumTrackNumber] =>
      [streamContent] => ED SHEERAN - SHAPE OF YOU
      [trackURI] =>
      [Track] => 1
      TTS funktioniert. Sobald ich einen Sender als Fav ablege geht nichts mehr.
      Muss aal:// mit angegeben werden (hatte ich immer)
      Zuletzt geändert von dirk1305; 21.04.2017, 13:45.
      • dirk1305
        • 18.02.2017
        • 14
        ahhh. Obwohl keine Sender gespeichert sind zeigt mir Sonos folgendes an ....
        und Musik läuft bei "play"
        Loxberry " Es sind noch keine Radiosender gespeichert"
        Zuletzt geändert von dirk1305; 21.04.2017, 13:43.
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 602
          ich probiere die Sender übers WE mal aus. Bis dato waren es immer Fehler bei der Eingabe bzw. beim Kopieren.
          Lösche vorher noch mal bitte manuell in deiner sonos.cfg alles was nach [RADIO] bis zum nächsten Eintrag in eckigen Klammern kommt und ergänze dann den/die Sender
          • dirk1305
            • 18.02.2017
            • 14
            es ist kein Eintrag [RADIO] vorhanden ...
            • dirk1305
              • 18.02.2017
              • 14
              OK. Neuen Eintrag erstellt
              cfg setzt Eintrag [RADIO]
              URI manuell von der Antenne 1 Homepage gesetzt (http://stream.antenne1.de/a1stg/livestream2.aac)
              es läuft. es läuft
              TTS von der Sprechanlage geht. Dann liegt es an der URI.
              Danke schon mal
              OK. nächster Sender hinzugefügt
              http://live.radioton.de/rt-live-mobi...d=0-0-L-A-V-02
              Nichts geht mehr. Sender neu suchen lassen -> Fehlermeldung
              Warning: syntax error, unexpected '=' in /opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox//sonos.cfg on line 29 in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/sonos2.php on line 75 Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/sonos2.php on line 89 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/sonos2.php on line 146 Ein Fehler trat auf. Bitte Datei sonos_error.log pruefen.
              Eintrag Radio Ton aus der cfg manuell gelöscht. -> URI suche funktioniert wieder
              [position] => 0:02:57
              [RelTime] => 0:02:57
              [duration] =>
              [TrackDuration] =>
              [URI] => aac://http://live.radioton.de/rt-live-mobile-bw?usid=0-0-L-A-V-02
              [TrackURI] => aac://http://live.radioton.de/rt-live-mobile-bw?usid=0-0-L-A-V-02
              [artist] =>
              [title] => rt-live-mobile-bw?usid=0-0-L-A-V-02
              [album] =>
              [albumArtURI] =>
              [albumArtist] =>
              [streamContent] => COLDPLAY - PARADISE
              [trackURI] => [Track] => 1
              Muss nur ein Teil der URI eingetragen werden ?
              Zuletzt geändert von dirk1305; 21.04.2017, 14:16.
              • dirk1305
                dirk1305 kommentierte
                Sender sind alle gespeichert unter Meine Radiosender.
                Auch nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
                URI von Radio Ton ist wie oben :-(
                URI von sunshine Live kann doch auch nicht stimmen oder ?
                [URI] => x-rincon-mp3radio://http://sunshinelive.hoerradar.de/sunshinelive-live-mp3-hq?sABC=58sn0s18%230%2360r7pq209r2pn5sq7rq9r0n84rn 40449%23gharva&amsparams=playerid:tunein;skey:1492 782872
              • Liver_64
                Liver_64 kommentierte
                Das aac:// am Anfang irritiert mich. Probier mal ohne, bin erst spät zu Hause und habe kein Zugriff auf LB
              • dirk1305
                OK.
                so geht zumindest mein TTS noch. Ich muss mal jetzt die ganzen weiteren Befehle einbinden ... :-(
              kann man die SONOS Lautstärke über die LOXONE Visu in Form eines Schiebers(sieh Bildbeispiel) verändern???
              Gruß FLO
            • dirk1305
              • 18.02.2017
              • 14
              so, ich hab nochmal alles neu installiert.
              T2S funktioniert. Ebenso manche Radiosender.
              Sunshine live geht unter
              als URI wird mir aber
              x-rincon-mp3radio://http://sunshinelive.hoerradar.de/sunshinelive-live-mp3-hq?sABC=5909s01s%230%2360r7pq209r2pn5sq7rq9r0n84rn 40449%23gharva&amsparams=playerid:tunein;skey:1493 823519
              angezeigt.
              bei Radio Ton wird mir wie oben als URI
              ausgegeben.
              Sobald ich das als Favorit eintrage geht nichts mehr.
              gebe ich
              ein kann ich wenigstens die Sender durchklicken und T2S läuft (Wecker & Haustüre) allerdings wird mir als Sendername "rt-live-mobile-bw" und nicht Radio Ton angezeigt.
              Ebenso Antenne 1
              zeigt mir in Sonos "livestream1.aac" als Sendername an
              Woran liegt das ? Gibt es eine URI Radioliste ?
              Zuletzt geändert von dirk1305; 03.05.2017, 16:38.
              • Liver_64
                Ich kann den Fehler mittlerweile reproduzieren und weiß woher er resultiert, muss mal schauen was für eine Lösung es gibt. Manche Sender werden ja korrekt angezeigt, manche nehmen stattdessen die Info aus getpositioninfo.
                Ich füge es mal der Roadmap List im Wiki hinzu.
              • dirk1305
                Klasse. Danke
