[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    #226
    funktioniert die Integration mit
    "weather.loxone.com" und dem DNS Eintrag des Loxberry im Miniserver mit V 9.0.9.26 nicht mehr?
    ALox
    • dasrockt
      dasrockt kommentierte
      Also eigentlich funktioniert es
  • s_filmoff
    • 05.09.2015
    • 53
    #227
    Sollte eigentlich schon funktionieren. Bei mir ging nach dem Update noch alles...
    Gesendet von meinem Moto G (5) Plus mit Tapatalk
      • 4327
      #228
      Bei mir läuft es seit 3h ohne Einschränkung!
        ich bin auch gerade über die neue BETA gestolpert.
        habe die soweit alles eingerichtet und es funzt soweit das ich die Daten im Browser abrufen kann.
        Beim Schritt "Miniserver einrichten"
        Zitat:" Wichtig: Jetzt im Miniserver unter
        als DNS1 ADRESSE die IP des LoxBerry eintragen. Als DNS2 ADRESSE üblicherweise die IP-Adresse des Routers oder den Public DNS von Google (8.8.8.8) eintragen."
        komme ich nicht weiter, da die Admin Seite nicht mehr über HTML erreichbar ist, sondern nur noch über die LOXONE CONFIG - "Miniserver konfigurieren" Dort gibt es aber die DNS Einträge nicht.
        Hat jemand einen Tipp.
        Beste Grüße
          • 4327
          #230
Ansichten: 264
Größe: 111,4 KB
            • 4327
            #231
            Hallo Prof.Mobilux ,
            Loxone hat uns ja wiedermal elegant etwas in den Weg gestellt mit der neuen Funktion in der 9er Config:
            Mit dem Eingang Sonnenschein wird eine Erkennung ermöglicht, ob gerade die Sonne scheint oder nicht. Dies kann anschließend in der Programmierung verwendet werden, beispielsweise bei Anwendungen wie Heizung, Klimatisierung oder Beschattung. Der Sonnenschein Eingang ist bei der Wetterstation Air und Wetterstation Tree, als auch beim Loxone Wetterservice verfügbar. Weitere wichtige Dokumentationen: Doku Wetterstation Doku Wetterservice […]
            Siehst du da eine Möglichkeit mit deinem Plugin die eigene Wetterstation reinzuschummeln??
            Der Sonnenschein würde dann im IRR für die Beschattung sorgen:
Ansichten: 259
Größe: 52,2 KB
ID: 120336Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 268
Größe: 78,7 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 08.10.2017, 10:53.
            • SehlingS
              SehlingS kommentierte
              Gibt's zufällig schon Neuigkeiten im Bezug auf die Funktion "Sonnenschein verwenden" in Verbindung mit dem Plugin?
              Sascha
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            #232
            Also bei mir funktioniert es nicht.
            DNS Eintrag am Miniserver ist gesetzt.
            Loxberry und Plugin sind konfiguriert. Vorschau auf der Wunderground4Loxone Seite passt auch.
            Es hat ja auch schon mal funktioniert.
            Habe jetzt den Loxberry komplett neu installiert und wieder kein Erfolg.
            Ist evtl. etwas mit DNSmasq zu konfigurieren?
            Kann ich am Miniserver die Wetterfunktionalität "Debuggen" ? Ist es evtl. deaktiviert in der Config?
            • dasrockt
              Der emulator im plugin ist eingeschaltet? Dnsmashq vorhanden oder eh nicht
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            #233
            DNSmasq plugin ist vorhanden.
            Was meinst Du mit Emulator im Plugin eingeschaltet?
            Da ist kein derartiger Eintrag.
              Lass das DNSmasq plugin aus dem Spiel bevor dir da was durcheinander kommt wenn du es nicht wirklich benötigst!
            • dasrockt
              Wollte nur wissen ob er es hat weil wenn er es nicht braucht ist es einfacher ohne
              Wenn Du das dnsmasq-Plugin installiert hast musst Du Dich um dessen Konfiguration selbst kümmern. Das wird Dir aber auch in der Oberfläche des Wunderground-Plugin angezeigt.
              Wie Alex schon sagt. Wenn Du das dnsmasq nicht aus anderen Gründen benötigst, darf das nicht installiert sein.
              Beide Plugins deinstallieren, neustarten und nur wunderground installieren und einrichten.
          • dasrockt
            • 01.06.2017
            • 136
            #234
            Loxone: so ziemlich alles was es gibt
            Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
            Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
            • dasrockt
              Dieser muss aktiv sein
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            #235
            Das fehlt bei mir, habe es schon vermisst.
            Was ist da los?
            • dasrockt
              Hast du sicher die beta version vom plugin
          • s_filmoff
            • 05.09.2015
            • 53
            #236
            Glaube gelesen zu haben, dass das DNSmasq Plugin nicht installiert sein darf...
            • dasrockt
              Ja einfacher ist es wenn es nicht installiert ist... Sonst muss man es selber konfigurieren
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            #237
            danke für die Hilfe. Ich hatte dummerweise die 3.6 eingespielt nach dem meine SD Karte am Loxberry die Woche kaputt gegangen ist.
            Jetzt mit 4.0 beta funktioniert es wieder.
            Danke!
            Alox
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 136
              #238
              Danke!
              Alox
              Super schaute auch nicht nach 4.0 aus
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              • s_filmoff
                • 05.09.2015
                • 53
                #239
                Hab heute ein apt-get update und upgrade gemacht. Jetzt hab ich keine Wetterdaten in der Emulation mehr. Kann ich irgendwie prüfen welche Werte der Emulator zurück gibt?
                • s_filmoff
                  • 05.09.2015
                  • 53
                  #240
                  Hmm hab grad gesehen, dass unter http://IPLOXBERRY:6066/forecast Werte zurück gegeben werden... Seltsam.
                  Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
                  • Benjamin Jobst
                    Benjamin Jobst kommentierte
                    Das hatte ich letztens auch - ich würde an deiner Stelle den MS mal neu starten bzw. die Programmierung neu drauf ziehen, dann ging bei mir wundersamerweise alles wieder...
                  • m.haunschmid
                    m.haunschmid kommentierte
                    Gleiches bei mir. Hatte das Plugin gestern ohne Probleme in Betrieb genommen und heute wurde der Stand von gestern 19:00 Uhr noch angezeigt.
                    MIt einem Miniserver Neustart wars dann wieder erledigt. Mal beobachten..
                  • s_filmoff
                    s_filmoff kommentierte
                    bei mir liefs dann irgendwann mal wieder auch ohne MS Neustart... echt seltsam.
