[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Guten Morgen, also ich habe die Schritte befolgt bekomme bei Aufruf von loxberry-IP:6066/forecast keine Seite und der Miniserver hat keine Wetterdaten
      • 6318
      @ALox: da ist ein Fehler im Daemonscript. Du kannst dies selbst einfach beseitigen. In der Datei /opt/loxberry/system/daemon/plugins/wu4lox muss die erste Zeile #!/bin/bash lauten. Nach der Änderung den Loxberry Neustarten. Dann sollte es funktionieren.
      • Wunni
        Wunni kommentierte
        Kommt leider 52.38.xxx.xx
        http://192.168.xxx.xxx/etc/dnsmasq.d/ = Die Adresse /etc/dnsmasq.d/ gibt es hier leider nicht.
        brauche ich DNSmasq
        Zuletzt geändert von Wunni; 22.04.2017, 12:30.
      • philox
        philox kommentierte
        Ich habe das Plugin wie oben beschrieben angepasst, bekomme aber leider auf der 192.x.x.x:6066/forecast keine Daten angezeigt. Neustart habe ich auch durchgeführt.
        Browser sagt mir:
        "Diese Website ist nicht erreichbar
        192.x.x.x hat die Verbindung abgelehnt."
        Jemand noch eine Idee?
        Danke.
        EDIT: Habe es gelöst bekommen indem ich die zip angepasst habe uns sie danach neu installiert habe.
        Zuletzt geändert von philox; 22.04.2017, 13:50.
        @Wunni: /etc/dnsmasq.d ist wie schon gesagt ein Ordner und kein Webverzeichnis.
    • ALox
      • 07.01.2017
      • 473
      Hi Svethi,
      bei mir funktioniert es.
      Vielen Dank.
      Sehr coole Integration.
      Alox
        • 4744
        Danke svethi für den Fix im GIT-Repository. Ich habe es "gemergt". Bitte das Plugin nochmals aus dem GIT herunterladen und installieren. Dann die Schritte aus https://www.loxforum.com/forum/proje...4839#post94839 durchführen.
        • roadi
          roadi kommentierte
          Vielen Dank für deine grossartige Arbeit. Da weiss ich gleich wieder was ich heut am Abend machen kann. Weil von Loxone is ja zum Thema Raummodus anscheinend nix mehr zu erwarten.
          Ich bin mitlerweile echt am überlegen ob ich mir auch ne wounderground station hole und die Loxone Sensoren abbaue. Denn warum hab ich einen Wind,Regen und Helligkeitsfühler wenn ich das nicht im Raummodus anzeigen lassen kann...
        • philox
          philox kommentierte
          Habe die neue zip installiert, bekomme aber leider immer noch die gleiche Fehlermeldung:
          ping weather.loxone.com
          Ping-Anforderung konnte Host "weather.loxone.com" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
          Hat jemand die Idee an welche Stelle die "Anfrage" weather.loxone.com hängt?
          Danke.
          @roadi: tja, so geht es mir ja auch. Geworben wurde, dass ALLES einfach zu steuern ist. Leider wird auch der loxoneeigene Mediensteuerungsbaustein und damit der loxoneeigene IR Control Air ebenso nicht unterstützt.
          Es ist wie mit allem. Es wird etwas angefangen, nicht ausgereift und dann hängen gelassen. Muss man halt damit leben
        • 6318
        @philox: bei Dir wird gar keine Namensauflösung mehr durchgeführt. Wo das Problem ist kann ich Dir auch nicht sagen. Ist es ein Original Loxberry? Oder irgendeine virtuelle oder andere Umgebung?
        Ich hatte auch schon einmal geschrieben, dass das Plugin DNSmasq nicht installiert sein sollte, oder selbst eingerichtet werden muss.
        • philox
          • 16.06.2016
          • 280
          Ist ein original Loxberry in keiner virtuellen Umgebung oder sonstigem.
          Soll ich das dnsmasq von Hand deinstallieren?
          Hatte mal pihole installiert, welches aus dnsmasq benutzt hat...
          Danke.
            • 4744
            philox: Logge Dich bitte mal per ssh ein und werde zu root mit "su -". Anschließend hier mal bitte die dnsutils nachinstallieren mit "apt-get install dnsutils". Dann bitte mal ein "dig weather.loxone.com localhost" ausführen und die Ausgabe hier posten. Zusätzlich bitte auch die Ausgabe von "cat /etc/resolv.conf" hier posten.
            Edit: Ah, sehe gerade, dass Du schon einmal ein dnsmasq installiert hattest. Das könnte das Probpem sein. Bitte mal zuerst als root das dnsmasq deinstallieren mit "apt-get purge dnsmasq". Dann neu installieren mit "apt-get install dnsmasq". Dann das Plugin neu installieren, einrichten und neu booten.
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              root@loxberry:~# dig weather.loxone.com localhost
              ; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u10-Raspbian <<>> weather.loxone.com localhost
              ;; global options: +cmd
              ;; Got answer:
              ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 32084
              ;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
              ;; QUESTION SECTION:
              ;weather.loxone.com. IN A
              ;; Query time: 0 msec
              ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
              ;; WHEN: Sat Apr 22 17:39:34 CEST 2017
              ;; MSG SIZE rcvd: 36
              ;; Got answer:
              ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59441
              ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
              ;; OPT PSEUDOSECTION:
              ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
              ;localhost. IN A
              ;; ANSWER SECTION:
              localhost. 0 IN A 127.0.0.1
              ;; Query time: 1 msec
              ;; MSG SIZE rcvd: 54
              root@loxberry:~# cat /etc/resolv.conf
              # Generated by resolvconf
              domain loxberry.local
              nameserver 127.0.0.1
              Danke für die Hilfe!
              Zuletzt geändert von philox; 22.04.2017, 16:40.
                • 6318
                So, jetzt nochmal den Loxberry neustarten
                • philox
                  • 16.06.2016
                  • 280
                  Habe ich gemacht, hat leider nichts gebracht. :/
                  • philox
                    philox kommentierte
                    Ausgabe von ifconfig:
                    root@loxberry:~# ifconfig
                    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:32:d0:d3
                    inet addr:192.168.1.47 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
                    inet6 addr: fe80::5856:17f7:7ca9:d608/64 Scope:Link
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                    RX packets:230794 errors:0 dropped:113 overruns:0 frame:0
                    TX packets:150499 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 txqueuelen:1000
                    RX bytes:197776218 (188.6 MiB) TX bytes:21478139 (20.4 MiB)
                    lo Link encap:Local Loopback
                    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
                    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                    UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
                    RX packets:26059983 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:26059983 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    RX bytes:1898199224 (1.7 GiB) TX bytes:1898199224 (1.7 GiB)
                    wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:67:85:86
                    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                    RX packets:1 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
                    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    RX bytes:60 (60.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
                    Ich nutze die Netzwerkschnittstelle.
                    Alles klar - da ist der Fehler... Danke. Ich fixe das im GIT.
                  • philox
                    philox kommentierte
                    Das wäre top! Sag mir einfach Bescheid, ich kann das dann umgehend testen.
                • Chris8519
                  • 19.12.2015
                  • 106
                  Hatte das bei mir auch das problem , hab den loxberry auf wlan umgestellt in den netzwerk einstellungen dadurch hatte der loxberry zwar ne neue ip aber dannach funktioierte es dann bei mir dann sofort
                  • roadi
                    • 558
                    Auf Anhieb Meister Prof.Mobilux. Respekt 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
                    Fritzbox: 7490
                    • Davidmei
                      Davidmei kommentierte
                      wo hast du die DNS genau hinzugefügt? finde dazu leider nichts und bekomme es nicht hin
                  • philox
                    • 16.06.2016
                    • 280
                    philox:
                    Habe ich gemacht, leider ist die Ausgabe der beiden Befehle immer noch so wie ich sie oben gepostet hatte.
                      • 6318
                      Deinstalliere nochmal das dnsmasq. Dann deinstalliere mal das wu4lox Plugin. Starte den Loxberry neu. Installiere das Plugin wu4lox nach Anleitung.
                      Wenn es dann. Ich immer nicht geht, werden wohl irgendwelche Deiner alten Installationen die Voraussetzungen geändert haben. Ist dann schwer von außen zu sagen was da faul ist.
                      Den Schalter in den Einstellungen hast Du ja wohl auf an gestellt, oder?!
                        • 6318
                        #30
                        @Prof.Mobilux: Sag mal, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jetzt bräuchte ich doch eigentlich die UDP Übertragung nicht mehr, oder? Ich müsste doch jetzt die "Variablen" des Wetterdienstes verwenden können, oder?
