Allerdings habe ich eine Frage, woher kommt dieser Eintrag nach den Geodaten der Station.
[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
Funktioniert auch bei mir auf Anhieb, Danke!
Frankreich;CEST;UTC+02.00;6:27;20:36; -
Kann ich das Plugin auch einfach so auf meinen bestehen rPi installieren, oder ist Loxberry irgendwie Voraussetzung?
Gesendet von iPhone mit TapatalkNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Deinstalliere nochmal das dnsmasq. Dann deinstalliere mal das wu4lox Plugin. Starte den Loxberry neu. Installiere das Plugin wu4lox nach Anleitung.
Wenn es dann. Ich immer nicht geht, werden wohl irgendwelche Deiner alten Installationen die Voraussetzungen geändert haben. Ist dann schwer von außen zu sagen was da faul ist.
Den Schalter in den Einstellungen hast Du ja wohl auf an gestellt, oder?!
Schalter habe ich auf an
Kann einer von euch mit folgender Meldung was anfangen bzw. mir sagen ob da ein Zusammenhang besteht?
root@loxberry:/opt/loxberry# dnsmasq
dnsmasq: failed to create listening socket for port 53: Address already in use
Danke.Kommentar
Da stimmt die Konfiguration des DNSmasq nicht. Da ist wohl noch irgendwelcher Quatsch von Deinem anderen Tool in der Konfig. DNSmasq hat selbst keinen DNSServer, bei dem er nachfragen kann.
Ist denn wenigstens beim Start nach dem Stop der Fehler mit dem belegten Port weg?
Was steht denn in der Datei /var/run/dnsmasq/resolv.conf
Mit einigem an Arbeit kannst Du das auch ohne Loxberry zum Laufen bekommen. Du musst alle notwendigen Softwarepakete installiert haben, alle Scripte durchforsten um die Pfade anzupassen und Konfigurationen manuell zu erstellen. Manuell die DNSmasq und Apache Konfiguration erstellen. Ebenso die Crontab. Wenn nichts vergessen wurde, sollte es funktionierenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich ich würde dir empfehlen bei UDP bzw. HTTP zu bleiben, außer du hast gute Gründe das abzuschalten :-)🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habe das Plugin installiert und es läuft hervorragend! Vielen Dank und ein dickes Lob.
Ich habe meine eigene Wetterstation im Plugin ausgewält und stelle nun fest, dass die Werte zwischen meiner Wetterstation und den im Raummodus bzw. im Menü-->Wetter dargestellten Werte abweichen. Liegt das an der nur stündlichen Aktualisierung des Loxon-Wetterdienstes?
Gruß Jochen -
Vermutlich. Die Loxone-Wetterdaten werden nur stündlich aktualisiert (immer ungefähr zur vollen Stunde -> siehe Log in LoxoneConfig).
Ist ja wie im Chat hier :-)🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Noch ein Hinweis: die Wetter Icons und die Wetter Beschreibung ("Heiter", "wolkig" etc.) stimmen noch nicht. Da muss ich noch von Wunderground zu Loxone "übersetzen".
Nur damit es heute keine enttäuschten Gesichter gibt wenn es doch regnet ;-)Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.04.2017, 06:31.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Das Ganze hat ja noch einen Vorteil. Bisher konnte man nicht verhindern, dass der Miniserver sich zumindest ständig am Wetterserver meldet. Hiermit ist auch das vorbei :-)Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hallo, ich bekomme unter
192.x.x.x:6066/forecast die Daten angezeigt, DNS ist richtig eingetragen, aber in der App/Webinterface tauchen keine Wetterdaten auf, weiterhin wird auch noch der UpdateSpam anzeigt.
Wo könnte der Fehler liegen?Kommentar
Danke für die extrem schnelle Hilfe!
Mein Problem war, dass ich nicht wusste ob die Station, die ich ausgewählt habe, auch die Strahlung misst. Die Wunderground Seite hat in die Richtung gar nichts angezeigt. Über die Karte bin ich dann wohl auf ein anderes Template der Station gekommen. Dort hab ich dann gesehen, dass die Station die Strahlung nicht misst. Leider hab ich auch keine andere Station in der Nähe, die die Strahlung misst.
Neue Version der BETA kann aus dem GIT Repository heruntergeladen werden: https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-WU4Lox (Clone or Download -> Download ZIP).
Änderungen gegenüber der letzten BETA:- Fix DNS-Resolving wenn wlan0 vorhanden aber nicht konfiguriert ist
- Fix DNS-Resolving wenn andere Lokalisation als English verwendet wird (Danke an svethi)
- Logdatei und Datendateien werden jetzt in /var/run/shm gespeichert, um die SD-Karte zu entlasten
Habe die Nerven verloren und die SD-Karte formattiert und Loxberry neu aufgesetzt.
Dachte dann wird alles gut, leider habe ich immernoch das Problem mit dem Port 53:
root@loxberry:~# dnsmasq
Hat noch einer eine Idee?
Danke.Kommentar
Hallo ich habe den gleichen Fehler wie philox
habe gestern parallel zu PHILOX euren Einstellungen gelesen und durchprobiert zu keinen erfolg
habe dann wie phikox jetzt einen Neuen Loxberry aufgesetzt upgedatet auf 0.2.3 und dann die Neue Version von github 18Uhr geladen und Installiert
:-( kein erfolg geht nicht
liegt es an meinen Rasberry 2
Wunni Die Ausgaben oben passen schon, Mit welcher Version (Uhrzeit) hast Du das probiert? -
ich habe es mit der 15:30 Version probiert ging nicht dann habe ich die Anweisungen durchgeführt
root@loxberry:~# cat /etc/dnsmasq.d/wu4lox.conf
address=/weather.loxone.com/192.168.1.47
root@loxberry:~# address=/weather.loxone.com/192.168.1.47
root@loxberry:~# ping weather.loxone.com
PING weather.loxone.com (192.168.1.47) 56(84) bytes of data.
64 bytes from loxberry.fritz.box (192.168.1.47): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.045 ms
und dann ging der Ping
Neugestartet wieder nicht - die eingaben - ping ok
dann aufgegeben neu Rasberry aufgesetzt Neue Karte
ich werde heute Abend die alte Karte mit den aktuellen Version nochmal Installieren
gebe bescheid ob es geklappt hat.
