[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
  • Eraser-FX-
    • 13.03.2016
    • 118
    #46
    Hi. Bei mir läuft es ohne Probleme. Sogar einfach drüber Installiert. Anweisungen befolgt wie beschrieben.
    TOP
    Dankeschön
    • eisenkarl
      • 1350
      #47
      Am rpi2 liegt es nicht, nutze ich auch
        Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mich an der Installation versucht. Installation hat funktioniert - Emulator aktiviert und auch DNS Eintrag geändert. Alles neugestartet - leider keine Wetterdaten im Raummodus oder auf der Startseite. Habe ich was vergessen?
          Hast du den Miniserver auch mal neu gestartet?
          OK... Das meinte ich mit Loxberry neu gestartet. Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
          Miniserver und Loxberry bereits 2x neugestartet. Kein Erfolg. Habe das Upgrade durchgeführt. Deinstallation am besten per Konsole oder GUI?
        • 7318
        #49
        Danke Prof.Mobilux
        Sehr schön im Raum-Modus, aber die Werte werde ich weiter über UDP verarbeiten.
        Installation hat als Upgrade sehr gut funktioniert.
          Danke Prof.Mobilux!!!
          Hat gleich funktioniert. Super Arbeit!
          Andy
          • Benjamin Jobst
            • 1196
            #51
            Bei mir hat die installation über Upgrade auch problemlos funktioniert, die Daten kommen bisher reibungslos. Super Arbeit!
            Aber erst jetzt wird mir klar, wie unbrauchbar der Loxone Wetterservice eingentlich aufgestellt ist... so viel Geld dafür verlangen, dass man nicht einmal die Niederschlagsprognose eines ganzen Tages sehen kann sondern sich von Stunde zu Stunde hangelt, ist schon ein starkes Stück. Gottseidank habe ich da bisher noch kein Geld für ausgegeben!
            Mal sehen, wie lange sich das Ganze mit neuen Configs behaupten kann, aber die Bewässerung werde ich auch auf die UDP-Daten stützen...
            MfG Benny
            • Iksi
              • 1111
              #52
              Ich habe es gestern auch mal testweise installiert.
              Läuft super und die Simulation des Loxone Wetterdienst ist echt Top.
              • Ghostchaser
                • 75
                #53
                Installation über Upgrade hat nahtlos funktioniert und sieht traumhaft aus!
                Jetzt ist auch meine Frau glücklich mit dem Raummodus
                • Matti
                  • 265
                  #54
                  Hat einwandfrei funktioniert.
                  Vielen Dank für die tolle Integration!
                  Nur ein Frage, wenn man sich die ASCII Datei anschaut, steht neben der richtigen Wetterstation, Koordinaten stimmen auch, "Tschechien".
                  Was nun definitiv falsch ist. Wo kommt das her?
                  Matthias
                    Welche Stations ID verwendest du?
                • eisenkarl
                  • 1350
                  #55
                  Matti bei mir das gleiche, nur dass es nicht Tschechien ist, sondern Frankreich. Ich vermute das Problem aber bei der Einrichtung der Station in Wunderground, kann den Fehler aber nicht finden/beheben
                    Ich hatte dich weiter oben vor ein paar Tagen schon gebeten mir die Stations ID von dir mitzuteilen. Dann schaue ich mir das an.
                • McBeaver
                  • 69
                  #56
                  Ihr seid der Wahnsinn, Leute!!!! Die Installation lief problemlos durch, auch die Wetterstation ist mit den richtigen Koordinaten und Namen angegeben! TOP!
                  Das Sahnehäubchen wäre jetzt natürlich, wenn es eine Einstellung gäbe, mit der man die AKTUELLEN WERTE durch die eigenen Sensoren ersetzen könnte (habe Außentemperatur, Feuchte und Windmesser)... z.B. UDP o.ä. - das wäre schon genial!
                  Aber danke für eure Arbeit, Respekt
                    Binde Deine Daten an das Wunderground Netzwerk an, dann kannst Du Deine StationID nehmen und hast Deine Werte
                  • McBeaver
                    McBeaver kommentierte
                    Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings musste ich auch feststellen, dass der Miniserver tatsächlich nur jede Stunde die neuesten Daten abholt... Dachte vorher, die Wetterdaten bei Loxone würden nur stündlich aktualisiert und der MS kann dafür nichts. Aber wenn dieser auch nur jede Stunde nachfrägt, dann nützt auch das Bereitstellen der neuesten Daten durch den Loxberry alle 3 Minuten nichts - zumindest nicht für die Visu (Wetter+Raummodus)!
                    Welche Sparlampe bei Loxone ist denn hierfür verantwortlich? Total daneben! *kopfschüttel*
                    Zuletzt geändert von McBeaver; 27.04.2017, 11:30.
                  vielen Dank, läuft prima auf meiner Loxberry Xen-domu
                  • McBeaver
                    • 69
                    #58
                    Ach so, die Wetter Icons und Beschreibung stimmt noch nicht überein, wie Prof.Mobilux schon im Post 37 geschrieben hat... Oder sollte das schon gefixt sein?
                      Ist bereits gefixt.
                    • 4744
                    #59
                    Hallo Matti,
                    für Deine Station ID sind in Wunderground folgende Daten hinterlegt:
                            "display_location": {
                            "full":"Ceska Ves, Tschechien",
                            "city":"Ceska Ves",
                            "state":"PL",
                            "state_name":"Tschechien",
                            "country":"CZ",
                            "country_iso3166":"CZ",
                    Da hat derjenige, der die Station betreibt, vermutlich falsche Daten bei Wunderground eingepflegt. Das Plugin übernimmt nur, was im Feld "state_name" steht.
                    • Matti
                      Matti kommentierte
                      Hi Micha, vielen Dank für die schnelle Antwort...
                  • tholle
                    • 830
                    #60
                    das Plugin als solches klappt hervorrangend. Ich habe des direkt als "Update" installiert. Also einfach ueber das alte Plugin gebuegelt.
                    Installationsroutine und Konfiguration auch fein. Allerdings habe ich keine Daten im Raummodus.
                    Im MS (Liveview) sehe ich die Daten (siehe Screenshot der MSConfig, links via UDP, rechts via LoxoneWetterservice).
                    Muss ich das fuer den Raummodus noch extra frei geben?
                    In der App steht unter Menu immer noch "Wetterserivce abonnieren".
                    Sonst funktioniert alles mit dem Plugin.
                      Hast Du denn auch den MiniServer auf den Loxberry umgestellt?? (DNS1 im Admininterface?)
