[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
ja, Namensaufloesung klappt auch:
Code:Silkes-Mac:~ tholle$ cat /etc/resolv.conf nameserver 192.168.26.58 Silkes-Mac:~ tholle$ ping heise.de PING heise.de (193.99.144.80): 56 data bytes 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=0 ttl=245 time=31.229 ms 64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=1 ttl=245 time=30.826 ms
Code:tholle@loxberry:~ $ sudo iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination
tholleKommentar
Das kann ich mir im Moment auch nicht erklären... Du hattest geschrieben, dass du die Daten auch in der Config per Loxone Wetterdienst eingebunden hast? Dann stimmt alles mit Namensauflosung, Übertragung usw. Komisch, dass er die Daten dann in der Config vom emulierten Wetterdienst nimmt, aber in der Visu nicht nutzt...
kann ich im Moment leider nicht helfen.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
In der Config beim Loxone Wettersetvice gibt es auch Variablen mit dem letzten Aktualisierungsdatum. Zieh das mal in deine Config und schaue, wann der Miniserver das letzte mal Daten empfangen hat.
Irgendetwas stimmt da bei dir noch nicht mit dem Datenabruf, vermute ich.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
@tholle: ich kämpfe mit dem gleichen Problem wie Du.Daten kommen per UDP an, in der Config alles sichtbar, aber in der Visu taucht nichts auf.
Bist Du schon weiter?
...ich glaube, wir müssen den Stammtisch heute doch durchziehen ;-)!!-Kommentar
Vielleicht kommt er mit dem Dummywert -9999 nicht klar? Den setzt das Plugin, wenn ein Wetterwert nicht verfügbar ist. Probiere mal testweise eine andere Station, z. B. EDDC (Flughafen Dresden), dientest auf jeden Fall. -
Hab jetzt nicht genau geguckt, aber es könnte die Sonnenstrahlung sein. Die bieten viele Wetterstationen nicht bei den aktuellen Werten. Dann wäre der Dummywert immer da.
tholle
Ich kann mich doch an frühere Zeiten erinnern, an denen man die Wetterdaten per PicoC "einliefern" konnte, Hier war es ganz wichtig, dass die Uhrzeiten überall stimmen, da er das sonst auch nicht übernommen hat. Vielleicht ist hier ja auch ein Problem in dieser Art? Kannst Du mal prüfen ob auch überall die Zeiten synchron sind?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Geht das nur, wenn ich Loxberry - Wunderground verwende oder ist es auch irgendwie möglich, wenn Wunderground direkt über http (http://www.loxwiki.eu/display/LOX/We...xone+einbinden) am Loxone eingebunden ist?Kommentar
Kann es sein das die Funktion im Raummodus mit der 7.4 App/Betriebsmodus deaktiviert worden ist von Loxone oder liegt es doch an meiner Einstellung.
Hab nichts verändert in diesem Bereich.
Hinfällig mein Raspberry2 brauchte ein Reboot!Zuletzt geändert von AlexAn; 29.04.2017, 10:10.Grüße AlexKommentar
Das Wunderground4Loxone plugin hat schonmal funktioniert. Jetzt bin ich unlängst auf die direkte Variante mit http umgestiegen und jetzt wollte ich wieder retour und bekomme mit dem stable und dem beta plugin folgende Meldung beim Konfigurieren.
Leider ist ein Fehler aufgetreten!
Konnte keine Daten empfangen.
URL: http://api.wunderground.com/api/xxxx...IWIEN1804.json
STATUS CODE: 500
Die URL im Browser liefert die gewünschten Daten, der Loxberry läuft in einer VM.
Was mach ich hier bitte falsch?Kommentar
Es scheint, dass die DNS Auflösung des Loxberry nicht funktioniert. Ich hatte den irreführenden 500-er Fehler auch, doch die kam nicht vom Server sondern vom Perl::LWP weil er den Server nicht erreichen konnte. Da sucht man sich natürlich erst einmal tot.
Prüfe als mal von der Kommandozeile des Loxberry 'ping api.wunderground.com' Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Hast Du das DNSMasq Plugin installiert? Wenn ja und Du brauchst dies auch, musst Du die Konfiguration selbst anpassen. Ansonsten deinstalliere das Plugin DNSMasq -
Das wars, danke. Mit deinstalliertem DNSMasq funtktionierts. Nur ist es nun so, dass ich genau deshalb ja das Ganze wieder installiert habe.
Werd mir mal ansehen ob ich die Konfig verstehe
Edit: ah... ich dachte gelesen zu haben, dass ich DNSMasq brauche. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Funktioniert nun wunderbar.Zuletzt geändert von hstohl; 30.04.2017, 16:56. -
Ja, das ist leider etwas irreführend. Es gibt ein Linuxtool welches DNSMasq heißt und ein Loxberry-Plugin was dieses benutzt und ebenso heißt. Ist DNSMasq Plugin installiert, nimmt wu4lox keine Einstellungen am DNSMasq vor um die bestehende Konfiguration, die ja der User selbst angelegt haben muss, nicht zu zerstören. Diejenigen, die DNSMasq als DHCP-Server etc. nutzen, müssen den Host halt selbst in Ihre Konfig eintragen. Wenn Du das Plugin allerdings nur installierst und nicht konfiguriert, habe ich selbst probiert, geht am Loxberry kein DNS mehr.
Das Linuxtool DNSMasq, was für die Funktion benötigt wird, wird vom wu4lox im Hintergrund selbst nachinstalliert.
Sehr gut beschrieben. Hat auf anhieb funktioniert
Daumen hochWohnhaus Baujahr 2013
2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; ShellyKommentar
Was mir gerade auffällt und mich einerseits erheitert, andererseits etwas stutzig macht wie akkurat die werte sind...
Der Startschirm schreibt mir Sonnenuntergang 20:14 (was stimmt) und bei Wetter seh ich die Wolke mit Sonne und Status heiterKommentar
