[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    #76
    Wo kann ich über die Loxone Config den DNS1 auf den Loxberry hinbiegen? Finde das irgendwie nicht...
    über die die IPMS/admin geht bei mir nicht da kommt die untere Meldung das ich über die Loxone Config gehen soll. Kann mir jemand helfen
Ansichten: 302
Größe: 77,1 KB
    • IFLUR
      • 392
      #77
      In der Loxone config unter miniserver konfigurieren.
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 628
        #78
        Da gibt es bei mir aber nicht die Einträge wie DNS 1 und DNS 2....siehe Screen
Ansichten: 331
Größe: 91,0 KB
          Du bist in den Windowseinstellungen, nicht in den Einstellungen des miniservers...
          Prof.Mobilux Der Dialog ist schon richtig.
          Tommes78 Da steht doch DNS-Server und alternativer DNS-Server...? Was ist dir noch unklar daran?
          EDIT: Ach, da ging es unten schon weiter...
          Ah, sorry für die Verwirrung. Das neue Interface kenne ich noch nicht wirklich...
      • Benjamin Jobst
        • 1196
        #79
        Aber da gibt es die Einträge DNS-Server und Alternativer DNS-Server, das ist doch das Gleiche ;-)
        Alternativ über ipMS/admin
        MfG Benny
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 628
          #80
          jetzt bin ich ganz verwirrt....wo muss ich den jetzt genau hin ;(. Wie gesagt über die miniurl/admin geht es nicht und über die config unter Gerät konfigurieren kommt der letzte Screen
            Der Screen passt, und bei DNS-Server kommt die LB-IP hinein.
          • Tommes78
            Tommes78 kommentierte
            Alles klar danke, werde ich testen
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 308
          #81
          Zitat von hstohl
          Was mir gerade auffällt und mich einerseits erheitert, andererseits etwas stutzig macht wie akkurat die werte sind...
          Der Startschirm schreibt mir Sonnenuntergang 20:14 (was stimmt) und bei Wetter seh ich die Wolke mit Sonne und Status heiter
          Ich kenn ja das Verhalten bzw. die Statusanzeige des gekauften Dienstes nicht aber was mir auffällt:
          - es scheint sehr oft heiter (Wolke mit Sonne) zu sein - auch heute Morgen bei Regen (100% Luftfeuchtigkeit)
          - die Wetterdaten dürften vergleichsweise "alt" sein. Dh nicht allzu oft (1x/ Stunde?) erneuert werden. Kann das sein? Das würde den Status "heiter" nach Sonnenuntergang erklären (auch, wenn ich das nicht sonderlich intelligent von der App-Programmierung finde) Kann man das Aktualisierungsintervall konfigurieren?
          Falls das nicht geht und ich den Wert "Sonnenschein" öfter brauchen würde (als Variable für die Autobeschattung), kann man den ja sicher mit den 3-minütlich bezogenen Wunderground Daten zusammenbauen. Kann mir wer sagen wie ich das mache? Oder gibts da schon eine Erklärung im Wiki?
          Bzgl. Installationsanleitung Punkt "WU4Lox wie üblich konfigurieren":
          Das Erstellen der "Virtueller UDP Eingang Befehl" ist nicht mehr zwingend notwendig oder?
          • tholle
            • 830
            #82
            Ich habe jetzt mal das Plugin deinstalliert, LB neu gestartet, Plugin installiert, neu gestartet, Cloud-Emulation aktiviert, neu gestartet, MS neu gestartet, aber immer noch keine Wetterdaten im Raummodus.
            Keine Ahnung, was ich noch machen kann.
            Gruss,
            tholle
              Ich bin nicht mehr ganz auf dem Stand :-) Hast Du schonmal testweise die Wetterstation gewechselt (auf EDDC)? Danach LoxBerry neu starten und Miniserver neu starten?
              Oder EDDW, mit der geht's auch
            • tholle
              tholle kommentierte
              14 Grad habt ihr in Dresden gerade? Respekt!
          • eisenkarl
            • 1350
            #83
            Trage mal die ip des LB an deinem Rechner/Notebook als primären DNS ein und Ping auf die URL
            • tholle
              tholle kommentierte
              Hab ich schon gemacht. Namensaufloesung ueber den LB funktioniert.
            • 6318
            #84
            Meinst Du tholle? Brauch er nicht zu testen. Plugin läuft, DNS läuft, MiniServer holt sich auch die Daten und verarbeitet diese auch weiter, nur die App zeigt nichts an
              • 11238
              #85
              Weiß das wer, holt die App die Daten vielleicht direkt vom Loxone Wetterserver, oder immer über den MS?
              tholle
              Kannst du dir die Netzwerksettings deines Mobilgerätes ansehen?
              Bei iOS
              • Einstellungen
              • WLAN
              • Beim aktiven Netz auf das "i"
              • Dort hast du dann IP, Subnet, Router, DNS
              Wenn die App die Daten direkt abholt (wie gesagt, weiß ich nicht), müsste der DNS am Mobilgerät ja auch auf den LoxBerry zeigen.
              • tholle
                tholle kommentierte
                Hier steht als DNS mein Router (FritzBox) drin.
                Hab's jetzt mal die IP des LB eingetragen.
                Die App holt immer vom Miniserver.
            • tholle
              • 830
              #86
              Prof.Mobilux, Christian Fenzleisenkarl, danke fuer's Mitdenken. Habe eure drei Vorschlaege gerade (teilweise nochmal) umgesetzt. Leider immer noch keine Wetterdaten im Raummodus. - Der Strohhalm wird duenner...
                • 11238
                #87
                Letztendlich könntest du mal den Output der URL mit dem Browser abrufen und hier als Datei anhängen. Vielleicht ist es ein triviales Codepage-Problem oder irgendwo was zu viel oder zu wenig an Daten.
                • tholle
                  • 830
                  #88
                  gute Idee:
                  cur_date@262983664
                  cur_day@2
                  cur_month@5
                  cur_year@2017
                  cur_hour@19
                  cur_min@1
                  cur_loc_lat@51.13000107
                  cur_loc_long@13.77999973
                  cur_loc_el@225.8568
                  cur_tt@12
                  cur_tt_fl@12
                  cur_hu@54
                  cur_w_dir@170
                  cur_w_sp@32
                  cur_w_gu@0
                  cur_w_ch@-9999.00
                  cur_pr@1016
                  cur_dp@3
                  cur_vis@-9999.00
                  cur_sr@0
                  cur_hi@-9999.00
                  cur_uvi@-1
                  cur_prec_today@0.0
                  cur_prec_1hr@0
                  cur_we_code@1
                  cur_moon_p@45
                  cur_moon_a@7
                  cur_sun_r@262935360
                  cur_sun_s@262988880
                  dfc0_per@0
                  dfc0_date@262976400
                  dfc0_day@02
                  dfc0_month@05
                  dfc0_year@2017
                  dfc0_hour@19
                  dfc0_min@00
                  dfc0_tt_h@14
                  dfc0_tt_l@3
                  dfc0_pop@40
                  dfc0_prec@0
                  dfc0_snow@0
                  dfc0_w_sp_h@26
                  dfc0_w_dir_h@0
                  dfc0_w_sp_a@18
                  dfc0_w_dir_a@0
                  dfc0_hu_a@61
                  dfc0_hu_h@72
                  dfc0_hu_l@51
                  dfc0_we_code@12
                  dfc1_per@1
                  dfc1_date@263062800
                  dfc1_day@03
                  dfc1_month@05
                  dfc1_year@2017
                  dfc1_hour@19
                  dfc1_min@00
                  dfc1_tt_h@17
                  dfc1_tt_l@8
                  dfc1_pop@0
                  dfc1_prec@1
                  dfc1_snow@0
                  dfc1_w_sp_h@32
                  dfc1_w_dir_h@72
                  dfc1_w_sp_a@21
                  dfc1_w_dir_a@72
                  dfc1_hu_a@70
                  dfc1_hu_h@89
                  dfc1_hu_l@52
                  dfc1_we_code@1
                  hfc6_per@6
                  hfc6_date@262998000
                  hfc6_day@03
                  hfc6_month@05
                  hfc6_year@2017
                  hfc6_hour@01
                  hfc6_min@00
                  hfc6_tt@6
                  hfc6_tt_fl@4
                  hfc6_hi@-9999
                  hfc6_hu@82
                  hfc6_w_dir@134
                  hfc6_w_sp@8
                  hfc6_w_ch@4
                  hfc6_pr@1020
                  hfc6_dp@3
                  hfc6_sky@0
                  hfc6_uvi@0
                  hfc6_prec@0
                  hfc6_snow@0
                  hfc6_pop@5
                  hfc6_we_code@1
                  hfc12_per@12
                  hfc12_date@263019600
                  hfc12_day@03
                  hfc12_month@05
                  hfc12_year@2017
                  hfc12_hour@07
                  hfc12_min@00
                  hfc12_tt@7
                  hfc12_tt_fl@7
                  hfc12_hi@-9999
                  hfc12_hu@81
                  hfc12_w_dir@111
                  hfc12_w_sp@5
                  hfc12_w_ch@-9999
                  hfc12_pr@1021
                  hfc12_dp@4
                  hfc12_sky@7
                  hfc12_uvi@0
                  hfc12_prec@0
                  hfc12_snow@0
                  hfc12_pop@4
                  hfc12_we_code@1
                  Mir ist aber gerade noch etwas aufgefallen.
                  Im MS werden die Werte NICHT mehr aktuealisiert. Nach dem Neustart vorhin waren die Werte zwischen UDP und LOXONEWEATHER identisch, jetzt sind sie es nicht mehr.
                  Was kann das sein?
                  Gruss,
                  tholle
                  • tholle
                    tholle kommentierte
                    Gast,
                    werden bei dir die 'LoxoneWeather'-Daten in der Config korrekt synchronisiert oder auch nur einmalig?
                  • Leo Kirch
                    Leo Kirch kommentierte
                    So wie ich das momentan sehe, bleiben die Werte in der Liveview nach der ersten Synchronisierung stehen.
                  • tholle
                    tholle kommentierte
                    Genau wie bei mir.
                  Zitat von Prof.Mobilux
                  Die BETA kann aus dem GIT Repository heruntergeladen werden: https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-WU4Lox (Clone or Download -> Download ZIP).
                  Änderungen:Kurzanleitung:
                  • Upgrade habe ich (noch) nicht getestet, im Zweifel alte Version deinstallieren und WU4Lox frisch installieren.
                  • WU4Lox wie üblich konfigurieren
                  • Option "Cloud Weather Emulator" aktivieren
                  • Speichern
                  • LoxBerry neu starten
                  • Warten, dass Wetterdaten das erste mal abgerufen werden
                  Der neue Emulator kann jetzt über folgende Adresse getestet werden:
                  http://IPLOXBERRY:6066/forecast/
                  Es muss eine ASCII-Datei mit Wetterdaten angezeigt werden.
                  Wichtig: Jetzt im Miniserver unter
                  http://IPMINISERVER/admin/
                  als DNS1 ADRESSE die IP des LoxBerry eintragen. Als DNS2 ADRESSE üblicherweise die IP-Adresse des Routers oder den Public DNS von Google (8.8.8.8) eintragen.
                  Nach dem Reboot sollte in der App oder dem Webinterface unter Menü -> Wetter die Wetterdaten angezeigt werden. Das Gleiche gilt auch für den Startbildschirm und den Raummodus.
                  Hi sorry for english, But in my app I can't see weather and not The option menu weather So i can't turn on,
                  Thanks
                  Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
                  • neonnt
                    neonnt kommentierte
                    you have to set weather in loxone config active
                    all done
                  Ich muss hier doch mal ganz kurz ein tierisch dickes Danke an den Professor da lassen: Loxberry installiert, wie beschrieben hier WU4Lox installiert... Und was soll ich sagen: nach 30min fertig und es läuft prima
                  Gruß,
                  Thorsten
                  Jetzt bin ich total wuschig auf die anderen Loxberry-Plugins
