[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
Und wie ich immer wieder sage!!! Lesen, Lesen, Lesen.
DNSMasq darf schon installiert sein wenn man dies verwendet, doch dann muss man die Einstellungen selbst vornehmen. Wenn DNSMasq installiert ist, bekommt man dies auch im Wunderground Plugin mitgeteilt mit dem Hinweis, dass man die Einstellung selbst vornehmen muss. Also auch hier wieder Lesen, Lesen, Lesen!!
Der andere Port wird zudem ein Problem sein. Wie willst Du denn dem MiniServer den anderen Port mitteilen? Da müsstest Du zumindest dafür einen ProxyPass anlegenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
noch eine Frage:
Mobilux hast in seinem Post #9 folgendes geschrieben...
"Über die /etc/hosts habe ich für weather.loxone.com die IP-Adresse des LoxBerry eingetragen"
Ich selbst weiß nicht was damit gemeint ist....
Ist das überhaupt noch aktuell und könnte mein Problem daran liegen das ich diesbezüglich nicht unternommen hab????
FLOKommentar
Wenn du diesen elementaren Schritt des DNS Umbiegens nicht ausführst, wird bei dir weather.loxone.com immer auf den Loxone Wetterdienst zeigen. Du musst daher zwingend die hosts Datei anpassen (zB mit einem vim /etc/hosts auf der Loxberry Konsole) um deinen lokalen Wetterservice einzubinden.Kommentar
Hast du auch das Wunderground Plugin neu installiert?
Du kanns temporär den DNS-Server an deinem PC auf den Loxberry umstellen und dann testen, was beim lookup auf Wetter.loxone.com passiert, oder du machst ein nslookup mit passendem Server. die richtige Syntax findest du online.Kommentar
Schiebe doch einfach ein neues Loxberry-Image auf eine andere SD-Karte, mache das Update auf 2.3, lade aus dem Git-Repository die neuste Wunderground2Lox herunter und installiere die als einziges Plugin, dann kannst du andere Fehlkonfigurationen ausschließen.
Und zu Guterletzt solltest du dir Grundwissen zum Thema Namensauflösung (DNS) und Routing aneignen, das ist bei der Fehlersuche und dem Verständnis von Netzwerken echt hilfreich!Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2017, 15:55.Kommentar
Gast dieses Plugin besitzt nicht umsonst dad Label BETA. Es handelt sich um eine Umsetzung die noch nicht fertig ist. Des Weiteren wird ganz klar gesagt, dass Kentnisse beim Einsatz vorausgesetzt werden. Die hosts-Datei gibt es auf JEDEM System sogar auf Windows. Und wenn man auf Windows mal die vorherigen Ordner außer acht lässt, dann sogar immer im etc Ordner.
Gemeint ist hier natürlich die auf dem Loxberry, der soll ja schließlich umbiegen. Den Rest musst Du Dir wirklich selbst anlesen, oder es sein lassen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
2 BilderLoxone: so ziemlich alles was es gibt
Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.Kommentar
Gast Also ich musste es nichtLoxone: so ziemlich alles was es gibt
sorry, habe viel um die Ohren und lese daher nicht immer gleich mit. Also:
Es darf lediglich das DNSMasq-Plugin nicht installiert werden, weil das Wunderground-Plugin DNSMasq schon selbst mitbringt. Damit behindern sich beide Plugins bzw. man muss dann manuell konfigurieren. Alle anderen Plugins beeinglussen das WU-Plugin nicht.
Wie schon richtig geschrieben sind die manuellen Anpassungen aus Post 9 nicht mehr notwendig! Das war eine der ersten Versionen, wo ich noch herumprobiert habe. Mittlerweile wird alles vom Plugin selbstständig konfiguriert.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Es sei denn, das DNSMasq ist installiert. Dann wird die DNSMasq Konfiguration nicht angepasst. Man muss sich das dann selbst konfigurieren. Deshalb gibt das WU Plugin auf der Konfigurationseite auch den entsprechenden Hinweis aus.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Installiert und scheint auf Anhieb zu funktionieren. Der Testlink mit den ASCII Dateien funktioniert, jedoch werden mir in der App andere Daten angezeigt wie auf Wunderground.
Liegt Event. an der Aktualisierungsdauer von der App?
Werde das mal weiter beobachten.
Danke schon mal an Prof.Mobilux für das Plug InKommentar
