Kein erfolgreicher Playlistrestore nach "ring"
    Hallo!
    Ich habe jetzt auf die Aktuellste Version upgedatet und wollte nun die Klingel aktivieren.
    Meine Infos:
    • Music Server Installierte Version :0.4.9
    • LogitechMediaServer Installierte Version :7.9.1~1496913376
    • SqueezePlayer Installierte Version :1.8.6-986
    • Ubuntu System Update
      Paket : 0
      Sicherheitkritsch :0
    Ich habe derzeit 8 externe Player und 0 Interne.
    Ich rufe die Klingel mit folgender URL im Browser auf:
    http://192.168.11.18/event/event.php?type=ring&file=Sound2&repeat=0&vol=45&zone=0&zone_ext=1
    Und erhalte als Anwort:
    [B]Verbindung zum Server OK [/B]
    [B]-----------------------------------------------------------------------[/B]
    [B]Schlafzimmer[/B] (Mode = play / Volume = 50)
    File = Sound2
    Wiedergabe-Volume = 45
    Zonen = 0
    Zonen extern = 1
    Signal = 0
    Repeat = 0
    Play nach Wiedergabe = 1
    Sync nach Wiedergabe = 1
    Ready-Impulse = kein VI angegeben.
    [/B]
    Nach der Klingel Wiedergabe kommt ein langes "play" / "pause" hin und her Wechselspiel aber kein Ton....
    Es wird zwar der Livestream wieder in die Playlist geladen, aber etwas geht dabei schief.
    Im Log von /var/log/squeezeboxserver/server.log steht folgendes.
    [17-06-09 15:07:06.1377] Slim::Control::Request::execute (1888) Error: While trying to run function coderef [Slim::Control::Commands::playlistXitemCommand]: [Can't locate object method "setTracks" via package "Slim::Schema::Track" at /usr/share/perl5/Slim/Control/Commands.pm line 2301.
    [17-06-09 15:07:06.1382] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (634) Request [playlist] failed with error: Bad dispatch!
    Erst nach manuellem leeren der Wiedergabeliste und erneutem Hinzufügen des Streams läuft es wieder.
    Link zum Ö3 Livestream, den ich zum Testen verwende:
    Ich hatte auch andere Radiosender zum Testen, bei allen das selbe Problem...
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Oder braucht Ihr noch weitere Infos?
    Vielen Dank!
    • 7319
    Ich habe deine URL gerade bei mir getestet... Wird ohne Probleme verarbeitet.
    Was sind deine externen Player für Geräte UPnP oder Squeezelite oder...???
      Hallo!
      Der getestete Player ist ein Raspberry Pi2 mit:
      piCorePlayer version
      PIVERS="piCorePlayer 1.22_RPi2"
        • 7319
        Habe es gerade selber 2 piCore laufen und genau mit diesen auch getestet.
        piCorePlayer v3.20 | linux 4.9.21-pcpAudioCore_v7 | piCore v8.01 | Squeezelite v1.8.6-957
        Da 1.22 ja schon mehr als alt ist würde ich mal ein update vorschlagen.
          Hallo!
          Vielen Dank für deine Rückmeldung!
          Ich habe nun den Raspberry PI einen neue SD-Karte mit aktuellem PI CorePlayer verpasst.
          Schlafzimmer | piCorePlayer v3.20 | linux 4.9.21-pcpAudioCore_v7 | piCore v8.01 | Squeezelite v1.8.6-957 | Sat Jun 10 09:40:12 CEST 2017
          Leider kommt bei mir nach dem Klingelton jetzt kurz der livestream, ca 1-2 Sekunden, und dann Stille....
          Im Webinterface vom LMS steht der Player für ca 10 Sekunden auf Play und dann auf stop.
          Drücke ich nun Play, kommt wieder für ca 1-2 sek Musik und dann stoppt der Player wieder....
          Erst wenn ich den einen Eintrag aus der Playlist entferne und den Stream erneut auswähle, spielt er wieder wie gewohnt ab.
          besten Gruß, und vielen Dank für Tipps!
            • 7319
            Das heißt dass das Klingeln jetzt geht ohne Schleife?
            Nun wird der zuletzt gespielte Stream gestartet und nach den besagten 1-2 Sekunden wieder gestoppt?
            Das würde bedeuten dass das Skript im Hintergrund der Push sondern Job gemacht hat, gesichert > Klingel abgespielt > Playlist wieder geladen.
            Nun scheint warum auch immer der Stream einen knacks zu habe.
            Ich nutze immer die org. streaming URLs der Sender und nicht über irgendwelche Zwischendienste.
            Versuch es mal mit
            ​​​​​​http://oe3.radio.de/playlist.m3u
            Habe dein o.g. Szenario nachgestellt und kann keinen Fehler feststellen.
              Hallo!
              Jetzt wirds noch komischer!
              Ich habe deine URL genommen und jetzt wird nach der Klingel der Ö3 für 2Sekunden wiedergegeben und gestoppt für 1 sek und dann wieder für 2-3 sekunden auf play und stop, dann wieder play, dann stop..... jetzt schon seit 3 Minuten so ein "abgehackter" Sound....
              Irgendetwas stoppt und startet die Wiedergabe immerzu.
              Im "INFO" Log des piCore Players:
              [11:46:00.968498] stream_thread:180 headers: len: 304
              ICY 200 OK
              icy-notice1:<BR>This stream requires <a href="http://www.winamp.com/">Winamp</a><BR>
              icy-notice2:SHOUTcast Distributed Network Audio Server/win32 v1.9.8<BR>
              icy-name:Hitradio OE3
              icy-genre:Pop
              icy-url:http://oe3.orf.at
              content-type:audio/mpeg
              icy-pub:1
              icy-metaint:8192
              icy-br:128
              [11:46:01.080760] mad_decode:243 setting track_start
              [11:46:01.088720] stream_thread:233 icy meta: len: 80
              StreamTitle='Hitradio OE3 - LiveStream';StreamUrl='http://oe3.orf.at';
              [11:46:01.105206] _output_frames:62 start buffer frames: 10991
              [11:46:01.105296] _output_frames:147 track start sample rate: 44100 replay_gain: 0
              [11:46:02.031595] decode_flush:227 decode flush
              [11:46:02.031734] output_flush:424 flush output buffer
              [11:46:02.031979] decode_flush:227 decode flush
              [11:46:02.032029] output_flush:424 flush output buffer
              [11:46:02.132571] codec_open:255 codec open: 'm'
              [11:46:02.132994] stream_sock:393 connecting to 194.232.200.156:8000
              [11:46:02.149835] stream_sock:422 header: GET / HTTP/1.0
              Cache-Control: no-cache
              Connection: close
              Accept: */*
              Host: mp3stream7.apasf.apa.at:8000
              User-Agent: iTunes/4.7.1 (Linux; N; Debian; x86_64-linux; DE; utf8) SqueezeCenter, Squeezebox Server, Logitech Media Server/7.9.1/1496913376
              Icy-Metadata: 1
              [11:46:02.244547] stream_thread:180 headers: len: 304
              ICY 200 OK
              icy-genre:Pop
              icy-pub:1
              icy-metaint:8192
              icy-br:128
              [11:46:02.344863] stream_thread:233 icy meta: len: 80
              [11:46:02.434242] mad_decode:243 setting track_start
              [11:46:02.465211] _output_frames:62 start buffer frames: 15599
              [11:46:02.465322] _output_frames:147 track start sample rate: 44100 replay_gain: 0
              [11:46:02.583712] decode_flush:227 decode flush
              [11:46:02.583895] output_flush:424 flush output buffer
              [11:46:02.585214] output_thread:738 disabling output
              [11:46:03.040994] decode_flush:227 decode flush
              [11:46:03.041073] output_flush:424 flush output buffer
              [11:46:03.085687] output_thread:621 open output device: hw:CARD=IQaudIODAC
              [11:46:03.085749] alsa_open:338 opening device at: 44100
              [11:46:03.087286] alsa_open:389 opened device hw:CARD=IQaudIODAC using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
              [11:46:03.087456] alsa_open:468 buffer: 80 period: 4 -> buffer size: 3528 period size: 882
              [11:46:03.210564] codec_open:255 codec open: 'm'
              [11:46:03.210948] stream_sock:393 connecting to 194.232.200.156:8000
              [11:46:03.229063] stream_sock:422 header: GET / HTTP/1.0
              Connection: close
              Accept: */*
              Icy-Metadata: 1
              [11:46:03.364251] stream_thread:180 headers: len: 304
              ICY 200 OK
              icy-genre:Pop
              icy-pub:1
              icy-metaint:8192
              icy-br:128
              [11:46:03.464544] stream_thread:233 icy meta: len: 80
              [11:46:03.489788] mad_decode:243 setting track_start
              [11:46:03.508273] _output_frames:62 start buffer frames: 9839
              [11:46:03.508380] _output_frames:147 track start sample rate: 44100 replay_gain: 0
              [11:46:03.609803] decode_flush:227 decode flush
              [11:46:03.609987] output_flush:424 flush output buffer
              [11:46:03.628075] output_thread:738 disabling output
              [11:46:04.132003] decode_flush:227 decode flush
              [11:46:04.132123] output_flush:424 flush output buffer
              [11:46:04.228624] output_thread:621 open output device: hw:CARD=IQaudIODAC
              [11:46:04.228701] alsa_open:338 opening device at: 44100
              [11:46:04.230306] alsa_open:389 opened device hw:CARD=IQaudIODAC using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
              [11:46:04.230480] alsa_open:468 buffer: 80 period: 4 -> buffer size: 3528 period size: 882
              [11:46:04.318224] codec_open:255 codec open: 'm'
              [11:46:04.318611] stream_sock:393 connecting to 194.232.200.156:8000
              [11:46:04.339156] stream_sock:422 header: GET / HTTP/1.0
              Connection: close
              Accept: */*
              Icy-Metadata: 1
              [11:46:04.474078] stream_thread:180 headers: len: 304
              ICY 200 OK
              icy-genre:Pop
              icy-pub:1
              icy-metaint:8192
              icy-br:128
              Und am MusicServer log steht folgendes:
              [17-06-10 11:39:15.8085] Slim::Utils::Scanner::Remote::__ANON__ (193) Error: Can't connect to remote server to retrieve playlist for, http://streamplus12.ameus.de:14840/: Couldn't resolve IP address for: streamplus12.ameus.de.
              [17-06-10 11:39:16.3294] Slim::Utils::Scanner::Remote::__ANON__ (193) Error: Can't connect to remote server to retrieve playlist for, http://streamplus12.ameus.de:14840/: Couldn't resolve IP address for: streamplus12.ameus.de.
              [17-06-10 11:39:17.2769] Slim::Utils::Scanner::Remote::__ANON__ (193) Error: Can't connect to remote server to retrieve playlist for, http://streamplus12.ameus.de:14840/: Couldn't resolve IP address for: streamplus12.ameus.de.
              [17-06-10 11:39:58.6577] Slim::Control::Request::execute (1888) Error: While trying to run function coderef [Slim::Control::Commands::playlistXitemCommand]: [Can't locate object method "setTracks" via package "Slim::Schema::Track" at /usr/share/perl5/Slim/Control/Commands.pm line 2301.
              [17-06-10 11:39:58.6580] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (634) Request [playlist] failed with error: Bad dispatch!
              evtl. erkennt man daraus etwas...
              Besten Dank!
                Sorry!
                Problem gefunden!
                SQ2Lox hat dem Miniserver "stop" nach dem Klingeln mitgeteilt und dem Player "Play" für die "alte/neue" Playlist mit Ö3.
                Somit hat dann die Loxone "verspätet" dem Musicserver "Stop" wiederholt und so das Problem verursacht....
                vor längerer Zeit, als das SQ2Log noch langsam war, funktionierte das Programm auf meiner Loxone... und jetzt zickt es...
                DANKE für alle Hilfestellung!
                  • 7319
                  Kenne dein Programm nicht... Aber sq2lox soll nur für die Visu dienen und nicht zum steuern.
                  Wenn du eine Fertig-Meldung willst kannst du die Option VI Ready nutzen.
