MS4L Login
  • Freddi
    • 25.11.2016
    • 28
    MS4L Login
    ich habe gerade den MusicServer auf meinem NUC installiert und will mich jetzt anmelden. Doch leider klappt das nicht, es kommt immer die Meldung "User / Passwort falsch?". Ich habe wie beschrieben als User Admin und als Passwort Admin genommen.
    Jemand eine Idee?
    Viele Grüße und eine Gute Nacht
    Frederik
    Zuletzt geändert von Freddi; 28.06.2017, 23:08.
    • 7321
    admin / admin muss klein geschrieben sein.
    • Freddi
      • 25.11.2016
      • 28
      Guten Morgen, daran liegt es leider nicht. Hab es gerade nochmal probiert.
      Vg
        • 7321
        bitte um kurzen Screenshot...
        Du kannst im Terminal mal folgendes eingeben und schauen was das steht.
        nano /opt/music_server/sq_cfg/sq_user.cfg
        Dann zeigt es dir den User und das Password an.
        • Freddi
          • 25.11.2016
          • 28
          Hallo hismastersvoice,
          das hat
          funktioniert. Vielen Dank!
          der Benutzer Name war "admin" und das Passwort "VNAA0Do5bJ". War mein erster Login und hatte das Passwort noch nicht geändert.
            • 7321
            Du scheinst das Passwort zurückgesetzt zu haben.
            Denn dann wird ein 10-stelliges vergeben wie du drin hattest.
            • Freddi
              • 25.11.2016
              • 28
              ja genau das hatte ich dann auch versucht, leider ohne Erfolg aber jetzt geht es ja. Danke
                • 11238
                Hi hismastersvoice
                Ich hab grad unter Ubuntu 16.04 LTS installiert, und bei mir funktionierte die erste Anmeldung mit admin/admin auch nicht.
                Nach Zurücksetzen und mit dem sq_user.cfg File klappte es.
                Was anderes noch (und ich hoffe, ich wiederhole das nicht, was schon wo anders steht):
                Während des install.sh Scripts musste ich 2 Passwörter festlegen:
                Musik-Server | USER CREATE
                Lege Benutzer »music« an ...
                Lege neue Gruppe »music« (1001) an ...
                Lege neuen Benutzer »music« (1001) mit Gruppe »music« an ...
                Erstelle Home-Verzeichnis »/home/music« ...
                Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                Kein Passwort angegeben
                passwd: password updated successfully
                Changing the user information for music
                Enter the new value, or press ENTER for the default
                        Full Name []:
                        Room Number []:
                        Work Phone []:
                        Home Phone []:
                        Other []:
                Sind diese Informationen korrekt? [J/n]
                Musik-Server | DIR CREATE
                Brauche ich diese Passwörter (bzw. den music-Benutzer) später nochmal?
                  • 7321
                  Der Benutzer music wird für die kpl. Steuerung im Hintergrund verwendet. Du brauchst ihn nicht aktiv um mit ihm zu arbeiten, aber das System braucht ihn...
                  Ich werde das mit dem Login noch fixen, da scheint sich eine falsche Datei eingeschlichen zu haben.
                    Sagst du mir kurz, wenn du dir das anschaust/angeschaut hast? Mein Ubuntu 16.04 LTS steht schon wieder frisch und installationsbereit in den Startlöchern :-)
                    Ich habe es jetzt mal neu gepackt, und hoch geladen.
                    Habe aber jetzt keinen Fehler gefunden. Leider fehlt mir gerade die Zeit eine neue Installation aufzusetzten, das wird erst nächste Woche wieder was.
                    Wenn es nicht geht kurz melden.
                  • 11238
                  Hallo hismastersvoice ,
                  ich hab bei der Installation wieder die Abfrage bezüglich des music-Benutzers bekommen, PW gesetzt, und dennoch scheint erstmal alles zu laufen.
                  Ich bin hier auf VirtualBox unter Windows 10 mit einer 5.1-USB-Karte, die in die VM als Hardware direkt hineingemapped ist.
                  Ich war zwar erstmal etwas verwirrt bezüglich Soundkarten/Zonenkarten/Zonen-Soundkarten, aber in Null Komma nix hatte ich meine zwei Zonen auf der 5.1 Karte konfiguriert :-)
                  Es ist aecht super, was du entwickelt hast!
                  In sq2lox habe ich auch einen Blick geworfen, und ich glaub das war das längste Bash-Script, das ich je gesehen habe. Wow, dass das mit der Bash möglich ist!
                  Hab zwar noch nicht alles ausprobiert, aber taugt mir schon sehr-sehr-sehr :-)
                    • 7321
                    War der Nutzer music schon angelegt und trotzdem kann die Anfrage für das Passwort?
                    Normal sollte nur gefragt werden am der User nicht angelegt ist.
                    Das mit den Soundkarten wird einfacher mit dem neuen WebUI das ich gerade baue.
                    Leider bin ich beruflich sehr eingespannt und so dauert es noch ein wenig. Aber wird richtig gut...
                    • challo
                      challo kommentierte
                      Wenn du für die neue Version / WebUI noch tester brauchst kannst du dich gerne melden. Hab mein Musicserver und den Verstärker aus dem Forum so weit fertig und noch Zeit bist er Ende des Jahres in den Produktiveinsatz geht. Da wäre zwischen dem Bau sicher auch mal etwas Zeit zum Testen.
                      Das dauert sicher auch noch 2-3 Monate bis alles fertig ist.
                      Grundsystem funktioniert schon wieder.
                      Bin gerade dabei Setup-Hilfen zu schrieben um Soundkarten und Co einfacher einzurichten.
                      Es wird auch z.B. ein URL-Wizard für TTS usw. geben, oder ein Wizard um Zonen schnell und einfach anzulegen oder zu bearbeiten...
                      In Zukunft wird es keine Zonenkarten mehr geben, sondern man legt die Kanäle direkt in den Zonen/Playern an.
                      Es wird auch der PowerManger kpl. neu sein und vieles mehr.
                      Ach ja und das System wird jetzt Multi-Lingual.
                      Also noch viel arbeit vor mir, und im Augenblick echt kaum Zeit. Leider muss ich ja auch noch "richtig" arbeiten
                      Parallel mache ich auch noch versuche mit Tiny-Core, ein echt schnelles und sparsames Linux. Mal sehen ob das noch was wird für V1.0.
                    • challo
                      challo kommentierte
                      das hört sich ja echt sehr vielversprechend an.... Bin schon gespannt:-)
                  • ChristianN
                    • 25.09.2015
                    • 8
                    ich habe heute den MS4H neu als VM in einer Synology neu aufgesetzt (Vorher HyperV). admin / admin klappt leider nicht nach der Installation. Das File /opt/music_server/sq_cfg/sq_user.cfg scheint es nicht mehr zu geben.
                    hat jemand noch eine Idee?
                    • ChristianN
                      • 25.09.2015
                      • 8
                      scheint ein Problem der Version 1.5.5.3 zu sein. Mit 1.5.5.1 klappt es. 1.5.5.2 habe ich nicht getestet.
                        Das war ein Upload-Fehler, er hat die Standard-Config-Files nicht mit hochgeladen.
                        Ist gefixt, 1.5.5.3 kann wieder ganz normal installiert werden.
                      • ChristianN
                        ChristianN kommentierte
                        Vielen Dank, hismastersvoice :-)
                    • XPS
                      • 25.09.2018
                      • 1
                      Guten Abend
                      Ich habe heute Abend schon 3mal den Raspberry Pi neu aufgesetzt und den MS4H Version 1.5.5.3 inst. (habe es auch nach den Beiträgen von oben versucht)
                      Es hat alles soweit funktioniert...Ich habe aber immer, das Problem, dass ich mich beim ersten mal, nicht anmelden kann (habe wie im Beschrieb mit admin / admin versucht)
                      kann mir jemand weiterhelfen, dass ich weiter komme...? kann ich das Password abfragen?
                      Herzliche Dank
                        • 7321
                        Sollte jetzt endgültig gefixt sein, ein Skriptfehler hat nachträglich die Conifg-Files beim upload gelöscht.
