MusicServer4Lox (LMS) und Spotify
  • squashmichi
    • 19.11.2018
    • 142
    #31
    Geht, perfekt! Vielen Dank
    • squashmichi
      • 19.11.2018
      • 142
      #32
      Nun habe ich doch noch ein kleines Problem.
      Zone Bad funktioniert nun einwandfrei. Nun wollte ich eine weitere hinzufügen, genau nach dem gleichen Schema, aber leider kommt kein Ton. (Config in der App funktioniert aber, das heißt dort wird die Musik schon abgespielt)
      Im Musicserver habe ich folgendes eingestellt (ich glaube da liegt der Fehler?):
      1. Soundkarte 8 Kanäle
      2. Zonenkarte 01
      links 1 0
      rechts 1 0
      links 2 2
      rechts 2 2
      Zonenkarte 02
      links 1 1
      rechts 1 1
      Mein Gedakengang war: Zonenkarte 01 fürs Bad und Zonenkarte 02 fürs Esszimmer. Pro Raum ist jeweils ein Loxone Speaker angeschlossen aber immer Mono!
      Hätte nun versucht 2 Lautsprecher an einen Verstärker SMSL 50 anzuschließen.
      Woher weiß ich, welchen Ausgang die Soundkarte pro Raum nutzt? Bei mir ist das aktuell ein rumgestecke bis ich aus dem jeweiligen Kanal die Musik höre.
      Vielen Dank:-)))
        • 7321
        #33
        Auch wenn ich keine Ahnung habe was du für eine Soundkarte hast gehen ich jetzt mal von 7.1 Logilink oder kompatible aus.
        https://www.loxforum.com/forum/proje...usicserver4lox
        Du kannst nicht für Zone 1 und 2 die gleichen Kanäle nehmen.
        Du hast Kanal 1 zB in Zone 1 und in Zone 2.
        Du musst in den Zonenkarten die gewünschten Kanäle einstellen.
        Beispiel:
        Zone 1
        Klinkenstecker 1
        links 0 / rechts 0 = Mono (mixed Stereo)
        Zone 2
        Klinkenstecker 1
        links 1 / rechts 1= Mono (mixed Stereo)
        Zone 3
        Klinkenstecker 2
        links 2 / rechts 2 = Mono (mixed Stereo)
        Zone 4
        Klinkenstecker 2
        links 3 / rechts 3 = Mono (mixed Stereo)
        Zone 5
        Klinkenstecker 4
        links 4 / rechts 5 = Stereo
        usw.
        Was macht der MS4L bei Mono? Er nimmt das Audio-Signal links und rechts und mischt es auf einen Ausgang zB Klinke 1 links oder rechts.
        So kann man auf einem Klinken-Ausgang 2 Mono oder eben eine Stereo Zone laufen lassen.
        Die Klinkenstecker müssen nicht immer der Reihenfolge nach sein, das kommt auf die Karten an.
        Logilink ist zB nicht in Reihenfolge.
        Front (Klinke 1)
        Kanal 0
        Kanal 1
        Center (Klinke 3)
        Kanal 2
        Kanal 3
        Back (Klinke 4)
        Kanal 4
        Kanal 5
        Surround (Klinke 2)
        Kanal 6
        Kanal 7
        • squashmichi
          • 19.11.2018
          • 142
          #34
          Ich denke ich habe es schon verstanden, es funktioniert aber trotzdem nicht. Sorry für die unvollständigen Infos.
          Hier mal deine Liste:
          • Hardware
            Inte Nuc mit 7.1 Logilink
          • Zonen intern Anzahl aktuell 2
          • Zonen extern Anzahl 0
          • Screenshot der MS4L anbei
          Nur um einen Verkabelungsfehler auszuschließen:
          7.1 Logilink "Front" Klinke 1-> (Stereokabel eine Klinke an Logilink/ zwei Klinken an SMSL50)->SMSL 50
            Foto von Soundkarte und AMP bitte.
        • squashmichi
          • 19.11.2018
          • 142
          #35
          Anbei:-)! Vielen Dank.
            • 7321
            #36
            Alles richtig eingedellt, und richtig verkabelt. Müsste so funktionieren.
            Zeig mal bitte einen Screenshot einer Zonen (nicht Zonenkarten).
            Nimmt du nur Spotify?
            Hast du mehr als einen Account?
            Spotify lässt nur einen Stream zu, wenn du in mheren Räumen unterschiedliche "Spotify" Musik hören willst braucht einen Family Account.
            Spiel mal auf einem Radio und auf dem anderen Player Spotify.
            • squashmichi
              • 19.11.2018
              • 142
              #37
              Ja, das dachte ich mir schon. Wenn ich den einen Klinkenstecker am Verstärker vom Bad mit dem anderen Anschluss vertausche spielt die Musik vom Bad auch 1a im Bereich "Essen". Also der LS und die Verkabelung stimmen definitiv.
              Ich spiele gerade nur Radio, sogar unterschiedlich pro Raum dass ich hören würde wenn sich etwas tut.
              Anbei die Zonen. Danke:-)
                • 7321
                #38
                Stelle mal eine Config aud 2/2 3/3 bei den Zonenkarten und versuche es erneut.
                Entweder ist das Chinch-Kabel oder die Buchse nicht iO.
                • squashmichi
                  squashmichi kommentierte
                  Also:
                  Es geht noch nicht. Ich habe nun das Kabel getauscht, den Verstärker sowie die Config auf 2/2 und 3/3 getauscht und entsprechend umgesteckt. Ich könnte die Soundkarte theoretisch auch noch tauschen. Habe ich gleich zwei Mal gekauft. Allerdings denke ich mittlerweile, dass es eher an der Loxone Config scheitert?! Könnte das sein, dass dort der Fehler begraben liegt?
                  Ich habe zwar theoretisch alles genau so Konfiguriert wie im Bad aber man weiß ja nie. Mich irritiert nur, dass die Visu alles richtig anzeigt. Sowohl den Radiosender als auch die Lautstärke... Ich kann stoppen und wieder abspielen... strange!
                • 7321
                #39
                Führe mal folgende Befehle in der Console aus und poste die Ausgabe hier.
                cat /opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_01.cfg
                cat /opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_02.cfg
                cat /opt/music_server/soundcard_cfg/multicard/multi.cfg
                Dann kann ich mir anschauen ob alles sauber konfiguriert ist.
                Was du auch noch machen kannst.
                Mach mal Bad mit Kanal 1/1 und Küche mit 0/0, als quasi in der Konfigartion drehen um zu sehen ob der Fehler dann auch mit geht, oder ob es immer das Bad ist.
                  PS: die Samplingrate der Logitech ist 48000.
              • squashmichi
                • 19.11.2018
                • 142
                #40
                Ohje, ich glaube ich hab damals den Fernzugriff per SSH nicht aktiviert. Wäre jetzt ein riiiiiesen Aufwand das ganze zu Zerlege... Gibts noch ne andere Möglichkeit auf die Console zuzugreifen?
                Die Samplingrate wurde geändert. Ohne Erfolg.
                Die Kanäle wurden entsprechend getauscht. Nun steuert der Taster vom Bad den Lautsprecher im Essbereich. Im Bad geht er dafür nicht mehr.
                Anbei mal ein Screenshot der Config
                • squashmichi
                  Natürlich hat die Freundin gerade die Lautstärke im Essbereich runtergereglt. Auch wenn die Lautstärke in der Config auf 100 im Essbereich ist kommt kein Ton... Sorry!
              • squashmichi
                • 19.11.2018
                • 142
                #41
                Jetzt hat es über Putty doch geklappt:
