Player starten nicht nach Neuinstallation und Zurückspielen der Einstellungen
  • thk
    • 22.09.2015
    • 16
    wegen Wechsel von einer HDD auf eine SSD habe ich heute eine Neuinstallation vorgenommen.
    Nach erfolgreicher Installation von Ubuntu und einspielen aller Updates, habe ich die Musicserver Settings aus einem zuvor erstellten Backup zurückgespielt.
    Alle Einstellungen (Soundkarte/Zonen/Player) sehen Ok aus (wie vorher), leider starten die Player nicht.
    Auch nach einem Neustart und erneuter Squeezeplayer-Installation lassen sich die Player der einzelnen Zonen nicht starten...
    Auf der Konsole, über ssh eingeloggt, wird beim Versuch mittels "sc player all start" folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Squeezelite Kueche wird gestartet...
    [18:28:49.958843] test_open:277 playback open error: No such file or directory
    [18:28:49.958952] output_init_common:382 unable to open output device
    Mein System:
    Intel NUC5PPYH mit Ubuntu Server 16.04.1 LTS.
    System auf aktuellem Stand.
    6 interne Zonen und eine externe.
    Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
    Viele Grüße,
    Thorsten
    Gruss,
    Thorsten
    • 7319
    Hast du die Soundkarten abgesteckt gehabt? Ist die Soundkarte noch an der gleichen USB Buchse? Manchmal erkennt er die Soundkart nach einem wechsel erst beim zweiten boot richtig.
    Poste mal einen Screenshot deiner Soundkarten aus dem WebUI.
    • thk
      • 22.09.2015
      • 16
      Ich hatte die Soundkarte ursprünglich nicht abgesteckt.
      Bei der Fehlersuche hatte ich sie kurz mal in einem anderen USB Port versucht und neu gebootet, mittlerweile aber wieder in den ursprünglichen zurückgesteckt.
      Anbei der Screenshot.
      Die interne Soundkarte ist deaktiviert.
      Gruss,
      Thorsten
        • 7319
        Schau mal im Verzeichnis etc ob dort die asound.cfg angelegt ist.
        Ich würde einfach nochmal alle die Soundkarte und die Zonen-Soundkarten aufrufen und auf speichern klicken.
        Dann werden ggf. falsche Werte überschrieben.
        • thk
          • 22.09.2015
          • 16
          Die asound.cfg ist vorhanden.
          Habe die Soundkarte und alle Zonen-Karten neu gespeichert, leider ohne Erfolg.
          Die Player lassen sich nicht starten, gleiche Fehlermeldung wie vorhin.
          Was mich gerade ein wenig stutzig macht und was mir bis eben nicht auffiel, ist das auf der Status-Seite die Festplattenbelegung nicht mehr angezeigt wird.
          Bei der Neuinstallation hatte ich dieses mal die / und /home Partition getrennt.
          Gruss,
          Thorsten
            • 7319
            Poste mal bitte die asound.cfg + die Dateien in /opt/music_server/soundcard_cfg/defaultcard und .../multicard
            Nur mal noch so am Rande bemerkt.
            Ich habe ein recht selbst erklärende Anleitung für die Ubuntu Installation geschrieben, also einfach dran halten!
            • thk
              • 22.09.2015
              • 16
              Habe das Problem näher eingrenzen können, es scheint ein Rechte Problem gewesen zu sein.
              Bei der Eingabe von "aplay -l" wurden keine Soundkarten gefunden, als "sudo aplay -l" war die Soundkarte vorhanden... und mittels sudo aplay... konnten auch Audio Dateien abgespielt werden.
              Nutzer music war Mitglied in der "audio" Gruppe, aber irgendwas hat wohl gefehlt.
              Nach einigen erfolglosen Versuchen dieses Rechte Problem in den Griff zu bekommen, habe ich mich entschlossen alles nochmal auf einer einzelnen Partition (nach Anleitung) aufzusetzen.
              Läuft nun wieder wie es soll.
              Hintergrund der abgeänderten Partitionierung bei der Neuinstallation war hauptsächlich die Idee System und (Nutzer)-Daten zu trennen, scheinbar lief dort aber etwas schief.
              Ich wollte im Falle von einer Neuinstallation nicht jedesmal zig GB Musik neu auf den NUC kopieren müssen.
              Vielen Dank für Deine Hilfe und Dein Engagement, wirklich prima!
              Wünsche ein schönes Wochenende
              Gruss,
              Thorsten
                Hello, I am a new installer,
                NUC 5PPYH 160GB HDD, 2x CSL 7.1 USB souncard. Version 0.4.9 Ubuntu 16.04.3 LTS (xenial) Linux 4.4.0-87-generic x86_64, 12 zones.
                The issues I have (I have reinstalled a few times) is that the players won't start. I have had them running once but I made a change and lost them again.
                I also have a Internal Network Failed, what does this mean, the internet is OK.
                I get the same error as thk when I run the "start all" command
                Thank you
                Paul
                  Hi again, something went wrong with my text.
                  I have rebuilt the system 3 times with the same result
                  The players will not start.
                  Thanks again
                    • 7319
                    The issue from thk was that he installed the home on a separate partition.
                    Do you have the hole system on one partition?
                      Hello, I followed your instructions and installed on a single partition.
                      Thank you
                        • 7319
                        Please post ....
                        /opt/music_server/soundcard_cfg/defaultcard/defaultcard.cfg
                        /opt/music_server/soundcard_cfg/multicard/multicard.cfg
                        /opt/music_server/soundcard_cfg/zone_01.cfg
                          Hello, files attached.
                          Thank you
                            • 7319
                            I see a issue in multicard.cfg
                            There is allways a th at the end of "channels 8th"
                            I´m not sure, I think it´s an issue with the language. All tests are made in german langunge.
                            So please erase the "th" in the file.
                            Also look in to the soundcard.cfg + proof ever zone_xx.cfg about this.
                              Hello, where do I find "proofzone..."
                              Thank you
