Netzwerkeinstellungen - können nicht auf eth1 gesetzt werden
    • 7321
    Wenn es geht sicher am einfachsten mit VMware.
    Damit habe ich auch schon experimentiert, aufgrund von Zeit und zu hohem Strombedarf (ist nicht so gut optimiert auf Hardware wie z.B. Debian/Ubuntu) habe ich es verworfen.
    VirtualBox halte ich nicht für so gut geeignet wie VMWare.
      • 2554
      VMware ist halt Enterprise, daher kannst du davon ausgehen, das Devices durchschleifen in eine VM problemlos funktioniert Auch hast du keine Probleme mit den VMXNET interface, die in nahezu jedem Betriebssystem dank VMware Tools zur Verfügung stehen.
        • 4760
        Also ich weiß nicht... Ich habe einen "Musicserver" auf einem kleinen NAS laufen (mit 6 Zonen), zusätzlich bewerkstelligt er noch andere Dienste (Fileserver etc.). Und das alles mit einer Netzwerkkarte (GBit).
        Macht ja Sinn eventuell alles auf einen Server zu packen, aber hast Du wirklich sowiel Netzwerkverkehr, dass Du eine 1000 MBit Netzwerkkarte auslastest? Ich würde mir eher eine wirklich gute GBit-Netzwerkkarte (Intel o.ä.) anschaffen und die interne Karte auf dem Mainboard deaktivieren. Wenn Du nicht gerade Foto- oder Viceobearbeitung übers Netzwerk machst (sowieso nicht empfohlen), solltest Du doch mit einer Netzwerkkarte hinkommen.
          • 2554
          Ich glaube darum geht es nicht. Er hat auf seinem Server einen Router eingerichtet und der läuft bereits mit 2 LAN Karten, den MS4Lox kann man halt nicht auf seine ethX Schnittstelle installieren.
        • jobe_grz
          • 115
          Ok, an die freie Version von VMWare hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist in jedem Fall noch einen Versuch wert. Melde mich dann mal, ob es damit geklappt hat.
            • 7321
            Ich bin wirklich kein Fan von zu vielen Diensten auf einem System.
            Wenn da mal was ausfällt ist dein Haus nicht nur wieder doof sondern super doof
            Einige hier haben Leistungshungrige Super Server mit VMs, ich würde lieber 2,3 Leistungssparende Rechner für den jeweiliegen zweck einsetzten.
            Ich nutze 2 NUCs <7W je und 2 Raspis <1,5 je, wenn einer ausfällt ist eben nur ein kleiner Teil weg.
            • jobe_grz
              • 115
              So - Vmware hat so weit geklappt. Netzwerk steht und soundcards sind auch beide da. Allerdings hab ich jetzt das Problem, dass nach der Installation mein apache error log quais übergeht und ich keinen Player starten kann.
              Ein kurzer Auszug aus dem Log:
              [Wed Sep 13 10:57:58.937904 2017] [:error] [pid 19414] [client 192.168.0.128:50690] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60
              [Wed Sep 13 10:57:58.938911 2017] [:error] [pid 19414] [client 192.168.0.128:50690] PHP Warning: parse_ini_file(/opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_00.cfg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/include/config.php on line 62
              [Wed Sep 13 10:57:58.938964 2017] [:error] [pid 19414] [client 192.168.0.128:50690] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60
              [Wed Sep 13 10:57:58.938981 2017] [:error] [pid 19414] [client 192.168.0.128:50690] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL_EXT - assumed 'SLM_ANZAHL_EXT' in /var/www/include/config.php on line 68
              [Wed Sep 13 10:58:07.733639 2017] [:error] [pid 19436] [client 192.168.0.128:50697] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60, referer: http://musicserver.lepuschitz.local.net/login.php
              [Wed Sep 13 10:58:07.733832 2017] [:error] [pid 19436] [client 192.168.0.128:50697] PHP Warning: parse_ini_file(/opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_00.cfg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/include/config.php on line 62, referer: http://musicserver.lepuschitz.local.net/login.php
              [Wed Sep 13 10:58:07.733865 2017] [:error] [pid 19436] [client 192.168.0.128:50697] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60, referer: http://musicserver.lepuschitz.local.net/login.php
              [Wed Sep 13 10:58:07.733883 2017] [:error] [pid 19436] [client 192.168.0.128:50697] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL_EXT - assumed 'SLM_ANZAHL_EXT' in /var/www/include/config.php on line 68, referer: http://musicserver.lepuschitz.local.net/login.php
              [Wed Sep 13 10:58:07.734114 2017] [:error] [pid 19436] [client 192.168.0.128:50697] PHP Notice: Use of undefined constant MUSIC_USER - assumed 'MUSIC_USER' in /var/www/login.php on line 67, referer: http://musicserver.lepuschitz.local.net/login.php
              Jemand eine Idee dazu? Falsche PHP Version?
                • 7321
                Habe alles für PHP7 optimiert. Was auch installiert werden sollte.
                Es sieht so aus als in der /opt/music_server/sq_cfg/ die Dateien fehlen und er sie nicht lesen kann.
                Oder er hat warum auch immer keinen Zugriff drauf.
                • jobe_grz
                  • 115
                  Dazwischen ist mir jetzt ein Eintrag aufgefallen:
                  [Wed Sep 13 11:34:18.794469 2017] [:error] [pid 1730] [client 192.168.0.128:50898] PHP Warning: parse_ini_file(/opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_00.cfg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/include/config.php on line 62, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                  Eine zone_00.cfg gibt es in der Tat nicht. Nur 01 und 02.
                    • 7321
                    Stimmt, hast du recht, aber warum er nach 00 sucht ist mir jetzt ein Rätsel...
                    Das würde bedeuten das er nicht mit 0 sondern mit -1 anfängt zu zählen ??????
                    • jobe_grz
                      jobe_grz kommentierte
                      Sehe ich nicht so:
                      for ($i = 0; $i < $configzones[SLM_ANZAHL]+1; $i++) {
                      Geht von 0 bis SLM_ANZAHL+1
                      Stimmt hast du recht bei den ext zones starte ich mit 1
                      Den Fehler hattest aber bis jetzt nur du. Lass es mit 1 starten
                  • jobe_grz
                    • 115
                    Ich habe die Schleife mal angepasst und beginne bei 1. Aber irgendwas anderes wird da noch immer nicht gelesen:
                    [Wed Sep 13 11:53:18.373522 2017] [core:notice] [pid 2409] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                    [Wed Sep 13 11:53:39.367086 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/
                    include/config.php on line 60, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:39.376141 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/
                    [Wed Sep 13 11:53:39.377533 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/
                    [Wed Sep 13 11:53:39.378065 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant SLM_ANZAHL_EXT - assumed 'SLM_ANZAHL_EXT' in /
                    var/www/include/config.php on line 68, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.075239 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant LMS_IP - assumed 'LMS_IP' in /var/www/index.ph
                    p on line 52, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.075891 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant LMS_TELNET_PORT - assumed 'LMS_TELNET_PORT' in
                    /var/www/index.php on line 52, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.076319 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Undefined variable: telnettimeout in /var/www/index.php on line 52, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.077292 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.0.5:9090 (Connection refused) in /var/www/index.php on line 52, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.077879 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant VERS - assumed 'VERS' in /var/www/index.php on line 95, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.078297 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant LAN - assumed 'LAN' in /var/www/index.php on line 96, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.079022 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant WAN - assumed 'WAN' in /var/www/index.php on line 101, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.079871 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant LMS_VERS - assumed 'LMS_VERS' in /var/www/index.php on line 112, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.080271 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant LMS_WEB - assumed 'LMS_WEB' in /var/www/index.php on line 113, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.080904 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Use of undefined constant LMS_TEL - assumed 'LMS_TEL' in /var/www/index.php on line 117, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.081316 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Undefined variable: scan_day in /var/www/index.php on line 122, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.081385 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Undefined variable: scan_month in /var/www/index.php on line 122, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.081432 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Undefined variable: scan_year in /var/www/index.php on line 122, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    [Wed Sep 13 11:53:40.081476 2017] [:error] [pid 2413] [client 192.168.0.128:50947] PHP Notice: Undefined variable: scan_hour in /var/www/index.php on line 122, referer: http://musicserver.lepuschitz.local....queezelite.php
                    Wo sollte SLM_ANZAHL eigentlich herkommen, bevor diese zum ersten Mal gelesen wird? Irgendwie kann ich dazu nix finden.
                      • 7321
                      Das Problem ist nicht die Schleife...
                      Das Problem mist das im Werte bzw. Files aus der Config fehlen oder er sie nicht lesen kann.
                      Der Fehler 00 war zwar falsch, hat aber keine Auswirkung. Habe ich gerade gestetet.
                      Du musst den Fehler an der Wurzel suchen, und die ist warum die Files fehlen oder nicht gelesen werden können.
                      Was für Files sind in /opt/music_server/sq_cfg ???
                      • jobe_grz
                        • 115
                        Habe ich mal unten angehängt. Die Files gehörten alle dem root user. Ich habe das Verzeichnis geändert und die Reche an www gegeben. Scheint aber nicht zu reichen.
                          • 7321
                          Die Rechte waren so OK da du den Server unter root installierst und www diesen Ordner/Files lesen darf.
                          Änderung ist nicht nötig.
                          Das Problem ist nun, zu suchen warum er die Files obwohl sie da sind nicht findet.
                          Hast du install.sh ausgeführt und alles machen lassen oder hast du zuvor schon etwas am System geändert.
                          Welche Ubuntu Version setzt du ein... und bitte sag jetzt nicht 17.x
                          • jobe_grz
                            • 115
                            #30
                            Nein - hab folgendes installiert (wie in der Anleitung angegeben):
                            glepuschitz@ubuntu:~$ cat /etc/issue
                            Ubuntu 16.04.3 LTS \n \l
                            PHP sollte auch passen:
                            glepuschitz@ubuntu:~$ php --version
                            PHP 7.0.22-0ubuntu0.16.04.1 (cli) ( NTS )
                            Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
                            Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
                                with Zend OPcache v7.0.22-0ubuntu0.16.04.1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
                            Ich habe jetzt mal das log file gelöscht und den Apache neu gestartet und dann nur die Login Seite aufgerufen:
                            [Wed Sep 13 22:38:04.108252 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 3913] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
                            [Wed Sep 13 22:38:04.108320 2017] [core:notice] [pid 3913] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                            [Wed Sep 13 22:38:27.333913 2017] [:error] [pid 3919] [client 192.168.0.128:50055] PHP Notice:  Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60
                            [Wed Sep 13 22:38:27.334288 2017] [:error] [pid 3919] [client 192.168.0.128:50055] PHP Notice:  Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60
                            [Wed Sep 13 22:38:27.334535 2017] [:error] [pid 3919] [client 192.168.0.128:50055] PHP Notice:  Use of undefined constant SLM_ANZAHL - assumed 'SLM_ANZAHL' in /var/www/include/config.php on line 60
                            [Wed Sep 13 22:38:27.334709 2017] [:error] [pid 3919] [client 192.168.0.128:50055] PHP Notice:  Use of undefined constant SLM_ANZAHL_EXT - assumed 'SLM_ANZAHL_EXT' in /var/www/include/config.php on line 68
                            Dann noch nachgesehen, ob die Werte eventuell in den Config Files fehlen:
                            glepuschitz@ubuntu:/opt/music_server$ find . -name '*.cfg' | xargs grep SLM_ANZAHL
                            ./sq_cfg/sq_zones.cfg:SLM_ANZAHL="2"
                            ./sq_cfg/sq_zones_ext.cfg:SLM_ANZAHL_EXT="0"
                            Also eigentlich alles da und auch kein Fehler im Log, dass irgendeine Datei nicht geöffnet werden konnte. Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
