Sonos und MS4Lox
  • mac338
    • 22.09.2015
    • 142
    Sonos und MS4Lox
    Hi ich bekomme meine Sonos zwar also Ext. Zone und auch in iPeng angezeigt aber wenn ich Musik starte, hört man nichts.
    Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Einstellungen oder ?
    • 7319
    Klicke mal Fetch in der Zeile "Apply pre-defined player profile" dann Sonos auswählen und Apply wählen.
    Dann unten recht "Übernehmen" klicken. Ggf den LMS neu starten.
    Dann sollte das gehen.
    • mac338
      • 22.09.2015
      • 142
      Super das funktioniert.
      Jetzt noch eine Frage, werden die UPNP Zonen nicht als AirPlay Geräte angezeigt?
        • 7319
        Doch diese sollten genau so per Airplay erreichbar sein.
        Hast du das neuste Update von Shairtunes?
        iOS 10/11 und Android zeit mir alle Zonen an. Allerdings habe ich keine Sonos, bei mir sind es AV-Receiver usw.
        • mac338
          mac338 kommentierte
          Habe die Version ShairTunes 0.72.10 ... weiß nicht ob das die neueste Version ist.?
          Bei mir erscheinen nur die internen Player
          Ok generell ist das ja eigentlich egal was für ein Gerät es sind ja alles UPNP Geräte.
          Das ist die neuste Version!
          Es scheint so das ein Unterschied besteht ob es Air-Play oder Air-Play 2 als Protokoll genutzt wird.
          Ich habe den Plugin-Schreiber mal angefragt ob er das machen kann.
        • 7319
        OK ich habe es...
        Geh im LMS unter Einstellungen - > Erweitert -> ShairTunes2 und wähle dort die UPnP Player aus.
        Dann starte den LMS neu, danach dauert es ca. 10-20 Sekunden dann sind die UPnP-Zonen sichtbar.
        • mac338
          mac338 kommentierte
          Hier bekomme ich nur die Internen Player + die externen Raspberry Player angezeigt aber nicht die Sonos :-(
          Also hat es anscheinend doch was mit Sonos zu tun.?!?!?!?
          Du musst zuvor die Sonos im UPnP-Plugin anlegen.
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 232
        Leider habe ich das gleiche Problem wie der Ersteller des Threads.
        Die Lösung sollte tatsächlich so ausschauen:
        "Klicke mal Fetch in der Zeile "Apply pre-defined player profile" dann Sonos auswählen und Apply wählen.
        Dann unten recht "Übernehmen" klicken. Ggf den LMS neu starten."
        Allerdings übernimmt er bei mir nie Sonos als Profil. Hab schon alles probiert, auch das Plugin deaktiviert und wie neu installiert.
        Bitte daher um Hilfe, da ich es einfach nicht schaffe!
        Vielen Dank und Gruß
        Ilu23
          • 7319
          Also nochmal von vorn...
          1. Gewünschten Player unten auswählen
          2. Fetch klicken
          3. Sonos und Apply wählen
          3. Übernehmen
          Das Sonos im Feld oben verschwindet nach der Übernahme wieder, aber die Parameter werden geändert. Davon darfst du dich nicht irritieren lassen.
          • Iluminatus23
            • 07.08.2016
            • 232
            Erst einmal tausend Dank für die schnelle Antwort.
            Hab das alles zig Mal genau so gemacht. Auch mit und ohne Neustart danach.
            Aber ganz unten und in der Config steht immer RICON und eben nicht Sonos....genau wie im Screenshot oben.
              • 7319
              Lass die config Datei nochmal neu generieren und Versuch es noch einmal.
              • Iluminatus23
                • 07.08.2016
                • 232
                Danke Hismastersvoice. Das habe ich auch versucht und wie gesagt auch das Plugin neu installiert und auch die Dev Version davon probiert.
                am Ende sollte doch ganz unten bei uuis auch Sonos stehen oder?
                  In der uuid steht bei mir eine lange Zahlen und Buchstaben Kombi nichts von Sonos.
                  Wie ich oben geschrieben hatte es ändere sich nur die Values und nichts anderes.
              • zimmema
                • 02.01.2021
                • 16
                Hallo Leute, ich hab auch noch eine alte Sonos Box Play 1, konnte Sie über das Plugin einbinden und per Logitech Media Server super ansteuern, jedoch schaffe ich es nicht diese Zone in den MS4H zu bringen. Wenn ich sie Manuell per MAC Adresse hinzufüge funktioniert es nicht und vorgeschlagen werden bei den Externen Zonen nur die Airplay Zonen.
                Sollte die UPNP Zone nicht auch hier vorgeschlagen werden ?
                  Vorgeschlagen werden alle Player die auch im LMS sichtbar sind.
                  Wenn sie da aufgelistet sind werden sie auch in WebUI angezeigt.
              • Iluminatus23
                • 07.08.2016
                • 232
                Also bei mir klappt es mit den alten Play 1. Weiß aber nicht ob ein Mix mit alt und neu klappt ....
