Absturz MS4Lox - Player nicht mehr verfügbar
  • Hiasi
    • 24
    Ich hoffe es hat jemand von euch einen Tipp für mich
    In letzter Zeit hängt sich mein MS4Lox nach einem Neustart nach ca. 10h auf. D.h. ich kann zb. in IPeng keine Player mehr finden und der MS4Lox ist zwar noch im Netzwerk sichtbar, weiter als über die Anmeldeseite komme ich nicht mehr. Lösung ist dann immer nur ein Neustart des NUC.
    Hardware:
    NUC N3700 (NUC5PPYH)
    2x Logilink USB Sond Box
    Software eigentlich immer die aktuell verfügbare
    MS4L 0.4.9
    Logitech 7.9.1
    Squeezeplayer: 1.8.7
    Vielleicht hat jemand ähnliche Ausfälle und eine Lösung
    Besten Dank
    • 7319
    Ist das LMS WebUI erreichbar?
    Kommt nach der Anmeldung die Statusseite oder einfach nichts mehr?
    • Hiasi
      • 24
      Die Anmeldeseite wird schnell aufgerufen, dann kann ich User und Passwort eingeben und dann hängt die Sache aber, sprich das WebUI wird nicht geladen.
        • 7319
        Das ist aber eher ein Zeichen dafür das die Start/Statusseite im WebUI keine Daten bekommt.
        Dann dürfte in dem Fall der LMS im Hintergrund hängen.
        Was hast du an Plugins installiert?
        • Hiasi
          • 24
          eigentlich keine zusätzlichen, es waren nur jene, die Standardmässig installiert sind aktiviert, habe diese nun mal alle deaktiviert, vielleicht hilft das
            • 7319
            Gib mal nach einem Absturz in der Konsole sc ein und nach einem Screenshot.
            • Hiasi
              • 24
              Hier der Screenshot, hoffe du kannst daraus etwas herauslesen
                • 7319
                Die Player laufen auf dem Bild alle.
                Wenn ein Player mal nicht mehr ereichbar ist nochmal ein Screenshot
                Tippe dann man
                sc player 1 start
                ein, und poste die Ausgabe.
                • Hiasi
                  • 24
                  funktioniert leider auch nicht wirklich, hier das ergebnis
                    • 7319
                    Die Player laufen ja alle. Also ist es der LMS der die Player verschwinden lässt.
                    Geht mal ins WebUI der LMS unter Einstellungen Informationen ob da die Player da sind.
                    • Hiasi
                      • 24
                      So weit komme ich leider nicht mehr nach einem Absturz, die Player sind in der iPeng- App nicht mehr auffindbar und das WebUI vom LMS ist gar nicht mehr im Netzwerk erreichbar.
                        • 7319
                        Dann bleibt meine These... Der LMS stürzt ab, also muss hier die Ursache gesucht werden.
                        Gehe auf Update und installiere den LMS nochmal neu.
                        Ich denke es kommt von einem Update des LMS, du schreibst ja oben "in letzter Zeit" also scheint es davor ja besser gewesen zu sein.
                        • Hiasi
                          • 24
                          Hallo, ich hätte jetzt wie von dir beschrieben das update durchgeführt, leider auch ohne Erfolg.
                          Ich bin mittlerweile am Überlegen ob ich das Ganze nicht neu aufsetzen sollte, vielleicht hat sich da ja etwas verlaufen.
                          Gibt es eine Möglichkeit nur den LMS zu deinstallieren und neu zu installieren? bzw. habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt die Settings zu speichern und nach einer Neuinstallation wieder zu laden. Welche Befehle muss ich in der Konsole eingeben um das Ganze zu deinstallieren? Danke
                          • jobe_grz
                            • 115
                            Einfach neu aufsetzen kann helfen, muss aber nicht. Kommst Du per ssh noch hin und kannst eventuell mal schauen, was der LMS ins log schreibt, wenn er sich verabschiedet? Sollte da zu finden sein: /var/log/squeezeboxserver/server.log
                              • 7319
                              Poste doch mal den log
