Autoplay on Startup (Offline)
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 232
    Hallo!
    Nachdem ich meinen MS4L erfolgreich aufgesetzt habe (NUC7i3, Logilink USB 7.1, derzeit 2 interne Zonen mit 2 x Nobsound Mini Endstufe), erste einmal: HERZLICHEN DANK!!!
    Hier lässt sich wirklich ein Multiroom-Projekt mit vielen Zonen inkl. (günstiger LS) für unter 1000€ realisieren: Top!
    Nun zu meinem Problem: Ich würde gerne, dass die Musikwiedergabe automatisch startet, wenn der NUC bootet. Sowohl der MS4L startet auch bereits automatisch und auch dessen (interne) Player. Allerdings startet eben die Musik noch nicht. Ich muss jedesmal noch auf die Logitech-Oberfläche gehen und dort auf "Play" drücken. Dort habe ich auch schon die Option "Wiedergabe nie enden" gefunden, aber leider eben kein AutoStart.
    Wer weiß hier bitte weiter?
    Das Forum habe ich natürlich auch überflogen
    Danke und Gruß
    Ilu23
    Zuletzt geändert von Iluminatus23; 07.10.2017, 08:07.
    • 7319
    Bin gerade nicht zu Hause...
    Schau mal unter Einstellungen => Player => Audio => Startverhalten
    Dort kannst du einstellen ob er beim Start die letzte Playlist wieder abspielen soll.
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 232
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich es auch schon über dieses Menü probiert. Auch mit unterschiedlichen Varianten je Zone. Aber nie startet der Player... Die Wiedergabeliste ist zwar drin, aber ich muß eben immer noch manuell auf Play drücken. Was könnte ich noch tun?
        • 7319
        Dann werde ich das mal auf die Wunschliste nehmen.
        Du kannst so lange in der Loxone Config ein play playlist setzen lassen wenn der Player auf einschaltet.
        • Iluminatus23
          • 07.08.2016
          • 232
          Momentan läuft der Musikserver noch autonom.... daher will ich ja, daß er sofort startet. Bis die Loxone und auch das Heimnetzwerk läuft, dauert es noch ein paar Wochen.
          Kann ich noch etwas tun?
            • 7319
            Ich werde es morgen mal versuchen, ich kenne nur diese Einstellung um den Player direkt zu starten.
