Event Repeat=x funktioniert nicht bei Polly
    Hallo.
    folgendes funktioert bei mir leider nicht
    Eigentlich sollte das ja 4 mal wiederholt werden.
    Spielt aber nur einmal.
    Verbindung zum Server OK
    Kueche_EG (Mode = stop / Volume = 45)
    Badezimmer_OG (Mode = play / Volume = 40)
    TTS Provicer = polly
    Text = Da ist jemand an der Haustür
    Wiedergabe-Volume = 80
    Zonen = all
    Zonen extern = all
    Signal = 0
    Repeat = 4
    Play nach Wiedergabe = 1
    Sync nach Wiedergabe = 1
    Ready-Impulse = kein VI angegeben.
    MS4L Version: 0.4.9
    BTW:
    auch ...
    /event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text=Die Waschmaschine ist fertig.&vol=50&replay=1
    ... geht leider nicht
    Was mache ich falsch?
    Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2017, 20:06.
    • 7319
    Hast du Polly sauber mit API Key eingerichtet?
      • 7319
      By the way für repeat gibt es nur den Wert 0/1
        ...aaah thx! Ich bin davon ausgegangen das repeat die Anzahl ist. Sorry!! läuft.
        Auf musicserver.net/help steht ja bei den Events als Beispiel ein "replay" das war dann wohl der "vorläufer" von repeat?
        Geht den auch Wiederholungen?
        Bei mir Klingel Wiederholungen. Also ein Mp3 File Anzahl x Abspielen?
        Timeout scheint sich ja auf das File ansich zu beziehen.
          • 7319
          Nö das ist ein klassischer Tippfehler...
          Wird geändert!
          Schau mal in help unter Loxone MiniServer >> Klingel dort ist ein Beispiel Du musst mir dem Befehl stop=1 arbeiten.
          Es klingelt dann so lange wie die Zeit im Klingelbaustein eingetragen ist.
            thx .. läuft!
