Play Pause Stop
  • f.hien
    • 373
    Play Pause Stop
    Hallo zusammen der Musik Server ist eich geil und funktioniert nach diversen Anfängen super schon einige Zonen Eingerichten und diese Auch im MS Virtualiesiert.
    Ein paar Problem gibt es nocht mit der Wiedergabe und dem Stopen aber das bekomme ich auch nocht hin.
    Zwei Fragen hätte ich allerdings noch.
    Stelle mir das so vor das ich eine Schaltbare Steckdose für den Verstärker im Büro verwende und diese nur bei anwesend heit anschalte. An dieser Dose ist der Verstärker welcher im Technikraus sitzt angeschlossen. Hat hierzu jemand eine Idee?
    Das zweite ist es möglich die Aktuelle Wiedergabe per Befehl vom PC aus zu stopen und dann wieder zustarten. Hatte es mit der adresse und stop\r versucht leider macht es nix.
    Hintergrund ist das ich in einer Batchdatei den aufruf für Pause und Start hinterlegen will und dann per CTI Software bei Anrufannahme pausieren und beim beenden Starten will.
    Habe das jetzt schon Lokal auf dem PC funktioniert super.
    Danke schon mal
    • 7319
    Im PowerManager kannst einen VI schalten lassen der wiederum die Steckdose schaltet.
    Im Prinzip kannst du alles per CLI direkt steuern...
    In Windows kannst du z.B. ein Batch schreiben und dazu den telnet Client nutzen.
    (https://technikblog.rachfahl.de/tipp...e-im-berblick/)
    Dann packst du die Befehle in eine txt Datei und rufst sie auf... Telnet <C:\Befehle.txt
    zB aa:bb:cc:dd:ee:01 stop /r
    • f.hien
      • 373
      Danke @hismastervoice gibt es irgendwelche Probleme die bekannt sind bezüglich Airplay. Habe gestern ein wenig herum probiert. Will 3 airplay devices Anbinden. 2x altes Iphone und 1x einen Raspi mit Open Elec.
      1x Iphone funktioniert tadellos
      1x Iphone Sauna schalte zwar Airplay um bring aber keinen Ton Raus.
      1x Openelc im Schlafzimmer stürzt ab.
        • 7319
        Verstehe ich es richtig das du Sound an Airplay und noch von Airplay an den MS4L senden willst?
        • f.hien
          • 373
          das verstehe ich jetzt nicht, nein ich möchte gerne Airplay device als Player nutzen. wie gesagt in der Küch auf einen alten Iphone funktioniert es ohne Problem.
          Das versteht zugar meine Frau. auch die einbindung in Loxone funktioniert wunderbar.
          Das wollte ich nun auch in der Sauna auch hier habe ich ein altes Iphone zweck entfremdet. aus Itunes funktioniert es wunderbar.
          Im Schlafzimmer habe ich eine raspi mit openelc mit diese schaue ich TV und diesen wollte ich nun auch fürs multiroom missbrauchen.
            • 7319
            OK dann habe ich es falsch verstanden...
            Mit iPhone und Android (root) nutzen wir es bzw. vor allem meine Frau täglich. Ohne jeglichen Probleme.
