Seltsames Verhalten
  • f.hien
    • 373
    Seltsames Verhalten
    Hallo zusammen, habe heute früh ein seltsames Problem und zwar das der Musik Server keine Internen Player mehr zu gelassen hat. Bemerkt habe ich es da unser Wecker nicht ging.
    Ein manueller Versuch den Player zu starten brachte keinen Erfolg. Nach einem Softwareseitigen NeuBoot des Server blieben alle Internen Player gestopt und liesen sich auch nicht neu Starten.
    Erst ein kpl. manuelles Ausschalten und anschließendes wieder hoch fahren führte zum Erfolg. hat von euch jemand so etwas ähnliche schon gehabt.
    • 7319
    Hört sich an als hätte sich die Soundkarte aufgehängt.
    Dann starten die Player nicht weil sie nicht erreichbar ist.
    Welche hattest du nochmal?
    • f.hien
      • 373
      Hatte mir die logilink geholt ist bei der etwas bekannt?
        • 7319
        Die habe ich auch, Labmaster hat aber festgestellt das wohl Versionen unterwegs sind die einen anderen Chip verbaut haben. Du kannst die mit dmesg ob einen Meldung der Soundkarte drin steht.
        • f.hien
          • 373
          das musst du mir genauer erklären?
            • 7319
            Führe den Befehl aus und sende mir die Ausgabe per PN.
            Ich schau es mal an.
            • f.hien
              • 373
              okay und wie und wo führe ich den befehl aus?
                • 7319
                Direkt in der Konsole als root
                • jobe_grz
                  • 115
                  Ich hatte vor kurzem auch ein ähnliches Problem. Nach einem Reboot wurden die Player alle nicht gestartet und konnten auch manuell nicht gestartet werden. Der Grund dafür war, dass beide USB Sound Karten im System nicht vorhanden waren. NUC stromlos gemacht und neu gebootet und alles war wieder gut. Warum die Karten weg waren, kann ich aber nicht genau sagen. Bin dem aber auch nicht weiter nachgegangen, weil der NUC sonst eh rund um die Uhr läuft. Somit sollte der Fall nicht oft vorkommen.
