Remote Shutdown MS4L
  • Donny86
    • 30.06.2017
    • 111
    ich versuche seit Stunden verzweifelt den MS4L via virtuellen Ausgang im Loxone Miniserver herunter zu fahren. Leider ohne Erfolg bisher. Das starten per Wake On LAN funktioniert einwandfrei.
    Für den Shutdown habe ich bereits udp, tcp Befehle genutzt. Auch habe ich hier im Forum folgenden Befehl zum herunterfahren gefunden per virtuellem Befehl:
    ip/system/power.php?todu=shutdown
    Leider weiß ich nicht wie genau wie bzw. wo ich den Befehl eintragen muss.
    Ich bin bisher wie folgt vorgegangen:
    1. Anlegen eines Virtuellen Ausgang
    2. Unter Adresse im virtuellen Ausgang eintragen: ip/system/power.php?todu=shutdown (oder auch udp://ip: port etc.)
    3. Anlegen eines virtuellen Ausgang Befehls
    4. Unter "Befehl bei EIN" entweder "shutdown" oder MAC
    oder auch direkt unter "Befehl bei EIN" ip/system/power.php?todu=shutdown
    Leider funktioniert es nicht.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
    Danke und beste Grüße
    Donny86
    • 7319
    In Adresse gehört die IP des MusicServer
    Im Ausgangsbefehl gehört in EIN
    /system/power.php?todo=shutdown
    Leider verwendest du nicht ?todo sondern ?todu
    Damit wird es nicht funktionieren
    • Donny86
      • 30.06.2017
      • 111
      Ahh, super, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
      Ich habe auch direkt das Starten von Favoriten per URL eingebunden. Jetzt versuche ich jedoch diese auch zu stoppen. In der Doku ist kein Stop Befehl aufgeführt (stop=1) wie bei z.b. Bei den Events.
      Ich habe es zwar damit versucht, es hat aber nicht geklappt. Ist der einzige Weg die Ausgabe des Favoriten auf den Zonen zu stoppen die Zonen in der URL auf null zu setzen( so wie es in der Doku steht):
      ACHTUNG!
      Wenn Ihr keine Zone wollt muss zone=0 oder zone_ext=0 angegeben sein, anderen Falls wird auf allen internen oder externen Zonen gespielt.
      Danke und viele Grüße
        • 7319
        Nein, in dem Fall geht das nichr über das Event.
        Du musst einfach den Shop Befehl nehmen den du auch für play und pause nimmst.
        mac Adresse des players und stop als befehl
