Sonos und MusikServer
  • f.hien
    • 373
    Bräuchte mal euren Rat von allen die diesen Geilen Server mit Sonos betreiben so wie ich!
    Wie Stabil läuft bei euch die Verbindung, bei mir hängt sich der Server immer wieder auf, konnte nur festmachen das die Sonos Verbindungen nicht mehr gehen, die Internen funktionieren schon noch.
    Ein Neustart des Servers behbt das Problem. Evtl gibt es eine Möglichkeit dein Server einmal in der nach zu booten
    • 7318
    Du kannst dem Server einen reboot Befehl per URL senden.
    oder ganz herunter fahren.
    Ich nutze jetzt zwar kein Sonos, aber UPnP geht bei mir ohne Probleme.
    Was war nochmal deine Hardware?
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Gibt es so einen Befehl auch um Server / Player / PM / SQ2LOX / FC zu stoppen und zu starten?
      http://ip//control/server.php?todo=startall funktioniert leider nicht da komm Ich auf die Loginseite, http://adminw@ip//control/server.php?todo=startall geht leider auch nicht. Bei mir kommt es auf 2 Servern öfter mal vor das der LMS auf einmal beendet wird. Ich hab ein Netzwerküberwachungsprogramm das diesen Befehl ausführen könnte wenn der Dienst nicht mehr erreichbar ist.
      Nein gibt es nicht, bis jetzt habe ich dafür auch keinen Grund gesehen.
      Meine 3 Server laufen stabil, LMS stürzt nicht ab.
      Wie wäre es mit einem Cron-Job der prüft ob der LMS noch läuft und ggf neu startet.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 231
    Also ich habe genau das gleiche Problem. Die externen Sonos-Zonen verschwinden immer wieder. Entweder den Server neustarten oder die Upnp-Bridge hilft das Problem zu lösen...
    Bin leider auch noch nicht schlauer geworden. Die internen Zonen laufen dagegen top und stabil!
      • 7318
      Leider nutze ich Sonos noch nicht und kann deswegen nur wenig dazu sagen. Ich habe auch nur eine UPnP Zone (AV Wohnzimmer) die läuft aber stabil.
