Plex Medienserver parallel installieren
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 231
    Hallo!
    Gerne würden ich auf meinem Intel NUC neben dem MS4L noch einen Plex Medienserver installieren.
    Ich bin da ich kein UbuntuServer Profi bin über jeden Tipp dankbar...
    • 7318
    Hi, I thought I could write a quick HOW TO for installing PMS (Plex Media Server) on Ubuntu, because many other linux guides on the internet helped me very much previously.   NOTE: If you use the Ubuntu Desktop version consider using [this](http://forums.plexapp.com/index.php/topic/60478-need-help-getting-started-with-plex-on-linux/) guide.  I used Ubuntu Server 12.04 LTS, but it should work on older Ubuntu versions, too. First, you have to open a terminal window or ssh into your comput...
    Recht einfach... Hier ist ein Step by Step
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 231
      Vielen Dank! Das klingt in der Tat sehr leicht... Der i3 der 7. Generation (denke i3-7100) sollte das ja leicht parallel schaffen, oder? In jedem Fall noch einmal danke. Allgemein für die stets schnelle Hilfe und das Projekt im Allgemeinen!!!
        • 7318
        Das mit der Leistung kommt etwas darauf an wie viele Zonen du betreibst...
        Aber wenn es nicht > 15 Zonen sind sollte das gehen.
        • okenny
          • 09.08.2016
          • 306
          Für Plex ist ein i3 mehr als ausreichend - so lange du nicht zu viel Transcoding machen muss.
