Ubuntu Server 32bit Version
  • Hanslox33
    • 04.09.2015
    • 25
    Ist es möglich für MusicServer4lox auch die 32 bit Version zu verwenden.
    Danke schon mal
    • 7238
    Es wird nur die LTS Supported und die gibt es nur in 64 Bit
    • Hanslox33
      • 04.09.2015
      • 25
      Auf der offiziellen Homepage kann man aber eine Version runterladen
        • 7238
        Lies bitte die Anleitung!
        Sever nicht Desktop
        • Hanslox33
          • 04.09.2015
          • 25
          Ja das hab ich ja. Deshalb ja meine Frage, wie du dem Screenshot entnehmen kannst kann man eine Ubuntu 16.04.4 Server (32 Bit) Version Downloaden.
          Ich frage, weil ich einen Intel Atom habe, der aber leider kein 64 Bit kann.
          • BSiege
            BSiege kommentierte
            Welchen Atom willst Du denn da noch einsetzen? Die Atoms sind ja schon längst auch 64Bit.
          • 7238
          Bei Erstellung hab es nur die 64Bit LTS auch der LTS wird bis 2021 nur für die 64Bit garantiert.
          Deswegen bitte die 64Bit nutzen.
          Sehe auf einem halbwegs modernem System auch keinen Grund eine 32Bit zu verwenden.
          Warum willst du sie nutzen?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 452B7214-556D-4F79-ACE7-788B88D0470D.jpeg Ansichten: 1 Größe: 121,7 KB ID: 146330
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.03.2018, 18:52.
          • Hanslox33
            • 04.09.2015
            • 25
            Ja sicher da hast du recht. Dachte mir, dass ich den schon etwas in die Jahre gekommenen PC für zwei Zonen verwenden könnte. Die Installation hat auch funktioniert jedoch gab es Probleme mit dem LMS
            @BSiege: Aber der Atom N270 hat leider keinen Support für 64 Bit.
              • 7238
              Du kannst es versuchen... Theoretisch sollte es gehen.
              • Hanslox33
                • 04.09.2015
                • 25
                Ok Danke
                Jetzt hab ich noch eine Letzte Frage! Wird bei deinem Installationsskript vermutlich die 64 Bit Version vom LMS installiert, richtig?
                Vielen Dank noch mal
                • BSiege
                  BSiege kommentierte
                  Schau doch einfach rein ;-)
                  Beim Überfliegen finde ich nur eine Referenz auf 64Bit:
                  versonline=$(grep -A 1 "_amd64.deb" $lmsup_temp | grep -v grep | cut -c 110- | cut -d"<" -f1 | cut -d"_" -f1 )
              • Hanslox33
                • 04.09.2015
                • 25
                Ok. Funktioniert ein manuelles nachinstalliern der 32 Bit Version des LMS oder passen dann mehrere Verknüpfungen oder Verweise nicht?
                  • 7238
                  Versuch es mal damit...
                  Ich habe die i386 eingefügt... OHNE GEWÄHR
                  #!/bin/bash
                  paket=( apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0-curl php7.0-json php7.0-xml php7.0-dev php7.0-soap bc nmap ethtool git sudo squeezelite git make libasound2-dev libflac-dev libmad0-dev libvorbis-dev libfaad-dev libmpg123-dev liblircclient-dev libncurses5-dev patch alsa-base alsa-utils alsa-tools powertop htop build-essential caps libasound2-dev libasound2-plugins bs2b-ladspa swh-plugins libasound2-plugin-equal gcc libffi-dev python-dev openssl libssl-dev libcrypt-openssl-rsa-perl libio-socket-inet6-perl libwww-perl avahi-utils libio-socket-ssl-perl samba zip unzip )
                  ms_url_version="http://music-server.net/download/version"
                  squp_url="http://github.com/ralph-irving/squeezelite/"
                  squp_url_version="https://raw.githubusercontent.com/ralph-irving/squeezelite/master/squeezelite.h"
                  lmsup_url="http://www.mysqueezebox.com/update/?version=7.9.0&revision=1&geturl=1&os=deb"
                  lmsup_url_version="http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9"
                  lmsup_temp="/tmp/lms.update"
                  tmpdir="/tmp/musicserver"
                  ip=$(ifconfig | head -n 2 | tail -n 1 | cut -d: -f2 | cut -d" " -f 1)
                  sudo wget -t 5 -q -O /tmp/msinstall.version $ms_url_version
                  ms_versonline=`cat /tmp/msinstall.version`
                  cd /
                  clear
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | INSTALL                                                     "$ms_versonline"\033[0m"
                  echo "================================================================================"
                  # System update
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | SYSTEM UPDATE                                                    \033[0m"
                  echo "--------------------------------------------------------------------------------"
                  echo "Softwareliste wird eingelesen..."
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get -y upgrade
                  # Installierte Paket abfragen
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | INSTALL PAKET                                                    \033[0m"
                  for i in "${paket[@]}"; do
                  if dpkg-query -s $i 2>/dev/null | grep -q installed ; then
                  echo -e "$i - \033[30m\033[42mist installiert \033[0m"
                  else
                  echo -e "$i - \033[30m\033[41mnicht installiert  \033[0m"
                  echo "$i wird installiert"
                  sudo apt-get -y -qq install $i
                  fi
                  done
                  # Dateien downloaden
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | COPY FROM MUSIC-SERVER.NET                                       \033[0m"
                  cd /tmp
                  echo "Kopiere Dateien von music-server.net... nach /tmp"
                  sudo rm -rf $tmpdir
                  sudo rm -rf /tmp/install.zip
                  sudo wget -q http://music-server.net/download/install.zip
                  echo "entpacke Dateien nach "$tmpdir
                  sudo unzip -q -d $tmpdir /tmp/install.zip
                  sleep 2
                  # Dateien kopieren / Rechte anpassen
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | COPY & CHMOD                                                     \033[0m"
                  echo "Kopiere Dateien..."
                  echo ".../etc/..."
                  sudo cp -r $tmpdir/etc/ /
                  echo ".../opt/..."
                  sudo cp -r $tmpdir/opt/ /
                  echo ".../www/..."
                  sudo cp -r $tmpdir/var/www/ /var/
                  echo "Rechte anpassen..."
                  echo "für SCRIPT.."
                  sudo chmod 0755 /opt/music_server/*
                  echo "für CONFIG..."
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/soundcard_cfg/
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/sq_cfg/
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/sq_cfg/*.*
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/sq_cfg/event/
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/sq_cfg/eq/
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/sq_cfg/zones/
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/sq_cfg/zones_ext/
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/sq_cfg/event/*.*
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/sq_cfg/zones/*.*
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/soundcard_cfg/defaultcard/*.*
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/soundcard_cfg/multicard/*.*
                  sudo chmod 0777 /opt/music_server/soundcard_cfg/zones/
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/soundcard_cfg/*.*
                  echo "für WWW..."
                  sudo chmod 0777 /var/www/event/cts_tmp/
                  sudo chmod 0777 /var/www/event/tts_tmp/
                  sudo chmod 0777 /var/www/event/ringtones/
                  sudo chmod 0777 /var/www/event/ringtones/tts_signal/
                  sudo chmod 0666 /var/www/settings/network.conf
                  sudo chmod 0666 /var/www/settings/soundcards.txt
                  sudo chmod 0666 /opt/music_server/soundcard_cfg/event.cfg
                  echo "für ALSA..."
                  sudo chmod 0666 /etc/asound.conf
                  echo "für NETWORK SETTING..."
                  sudo chmod 0666 /etc/network/interfaces
                  # Softlinks anlegen
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | SOFTLINKS                                                        \033[0m"
                  echo "Soft-Links anlegen..."
                  sudo ln -f /opt/music_server/sc /bin/sc
                  sudo ln -f /opt/music_server/s /bin/s
                  sudo ln -f /opt/music_server/mstools /bin/mstools
                  #User music anlegen
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | USER CREATE                                                      \033[0m"
                  if getent passwd music >/dev/null; then
                  echo "Benutzer MUSIC vorhanden"
                  else
                   sudo adduser music
                   sudo passwd music
                  fi
                  #Verzeichnisse anlegen
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | DIR CREATE                                                       \033[0m"
                  cd /home/music
                  if [ -d "/home/music/music_files" ]; then
                  echo "Verezichnis music_files existiert bereits..."
                  else
                  echo "Verzeichnis music_files anlegen..."
                  sudo mkdir music_files
                  echo "Rechte an für das Verzeichnis an User:music übergeben..."
                  sudo chown -c music /home/music/music_files
                  sudo chmod 0777 /home/music/music_files
                    fi
                  if [ -d "/home/music/music_playlists" ]; then
                  echo "Verezichnis music_playlists existiert bereits..."
                  else
                  echo "Verzeichnis music_playlists anlegen..."
                  sudo mkdir music_playlists
                  sudo chown -c music /home/music/music_playlists
                  sudo chmod 0777 /home/music/music_playlists
                  fi
                  if [ -d "/home/music/backup" ]; then
                  echo "Verezichnis backup existiert bereits..."
                  else
                  echo "Verzeichnis backup anlegen..."
                  sudo mkdir backup
                  sudo chown -c music /home/music/backup
                  sudo chmod 0777 /home/music/backup
                  fi
                  # LMS installieren
                  cd /
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | LOGITECHMEDIASERVER                                              \033[0m"
                  cd /tmp
                  if [ -d "/tmp/lms_sources" ]; then
                  sudo rm -rf /tmp/lms_sources
                  fi
                  versinstall=`dpkg -l | grep "logitechmediaserver" | awk '{print $3}'`
                  wget -q -O $lmsup_temp $lmsup_url_version
                  versonline=$(grep -A 1 "_i386.deb" $lmsup_temp | grep -v grep | cut -c 110- | cut -d"<" -f1 | cut -d"_" -f1 )
                  latest_lms=$(wget -q -O - "$lmsup_url")
                  sudo mkdir -p /tmp/lms_sources
                  cd /tmp/lms_sources
                  wget $latest_lms
                  lms_deb=${latest_lms##*/}
                  sudo dpkg -i $lms_deb
                  sudo update-rc.d -f logitechmediaserver disable
                  sudo rm -rf /tmp/lms_sources/*.*
                  sudo rm -rf /tmp/lms.update
                  sudo rm -f /etc/init.d/logitechmediaserver
                  # Squeezelite installieren
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | SQUEEZELITE                                                      \033[0m"
                  dir="`mktemp --directory`"
                  cd "$dir"
                  wget -t 5 -q -O sqo.version $squp_url_version
                  version_online=$(grep "#define VERSION" sqo.version | cut -c 19- | cut -d"\"" -f1 )
                  version_installed=`squeezelite -? | grep "Squeezelite v" | awk '{print $2}' | cut -d "v" -f2 | cut -d "," -f1`
                  git clone $squp_url
                  cd squeezelite
                  CORES=$(grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l)
                  sudo make -j$CORES
                  sudo cp -f squeezelite /usr/bin/squeezelite-$version_online
                  sudo ln -f /usr/bin/squeezelite-$version_online /usr/bin/squeezelite
                  sudo rm -rf /tmp/*.*
                  update-rc.d squeezelite disable
                  # Vorbereitung für Plugins
                  cd /
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | PREPARE                                                          \033[0m"
                  echo "libnet installieren..."
                  sudo wget http://music-server.net/download/install/libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb
                  sudo dpkg -i libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb
                  sudo rm -rf libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb
                  echo "pip istallieren..."
                  sudo wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
                  sudo python get-pip.py
                  sudo rm -rf get-pip.py
                  sudo pip install -U pip
                   inst_awscli=$(sudo pip show awscli | grep "Version" | wc -l)
                   if [ $inst_awscli == 1 ]; then
                   sudo pip install --upgrade awscli
                   else
                   sudo pip install awscli
                   fi
                   if ! [ -d ~/.aws ] ; then
                      sudo mkdir -p ~/.aws
                      sudo chmod 0755 ~/.aws
                  fi
                  #Aufräumen
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | CLEANUP                                                          \033[0m"
                  echo "Verzeichnisse und Dateien löschen..."
                  sudo rm -rf /var/www/html/*.*
                  sudo rm -rf /tmp/musicserver/*.*
                  #Apache Neustart
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | APACHE RESTART                                                   \033[0m"
                  echo "Apache-Server neustarten"
                  sudo service apache2 restart
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | CRON RESTART                                                     \033[0m"
                  echo "Cron neustarten"
                  sudo service cron restart
                  #SET LMS
                  echo "LMS_AUTOSTART=\"1\"" > /opt/music_server/sq_cfg/sq_lms.cfg
                  echo "LMS_IP=\"$ip\"" >> /opt/music_server/sq_cfg/sq_lms.cfg
                  echo "LMS_WEB_PORT=\"9000\"" >> /opt/music_server/sq_cfg/sq_lms.cfg
                  echo "LMS_TELNET_PORT=\"9090\"" >> /opt/music_server/sq_cfg/sq_lms.cfg
                  #kill Player Music-Server
                  pid=$(ps -eo pid,command | grep Music-Server | grep -v grep | awk '{print $1}')
                  kill $pid
                  #Fertig
                  echo
                  echo -e "\033[7mMusik-Server | READY                                                            \033[0m"
                  echo "FERTIG"
                  echo "MUSIC-SERVER unter RECHNER-IP im Browser jetzt konfigurieren"
                  echo "LMS unter "$ip":9000 im Browser jetzt konfigurieren"
                  echo VERS="$ms_versonline" > /opt/music_server/sq_cfg/sq_version.cfg
                  cd /
                  rm -rf install.sh
                  exit 0
                  • Hanslox33
                    • 04.09.2015
                    • 25
                    Super Danke, werde ich natürlich testen. Ich meld mich wieder
                    • Hanslox33
                      • 04.09.2015
                      • 25
                      @hismastersvoice:
                      Die Installation hat schon mal funktioniert. LMS läuft.
                      Danke noch mal
