Replay oder Repeat? oder keins von beiden?
    mir ist beim Versuch, ein Warnton dauerhaft abzuspielen aufgefallen, dass es in der Hilfe auf http://music-server.net/help/MusikSe...tml?Email.html einen Wiederspruch gibt.
    Dort heißt es einerseits (repeat):
    repeat Die Audio Datei wird wiederholt bis stop gesendet wird. 0 / 1 repeat=1
    Und weiter unten (replay):
    /event/event.php?type=ring&file=wecker&vol=50&replay=1
    Die Datei wird auf allen internen und externen Zonen wiedergegeben. Da replay ein ist, wird die Datei so lange wiederholt bis /event/tts.php?stop=1 aufgerufen wird.
    Allerdings musste ich feststellen, das in der Version 0.5.0 weder das eine, noch das andere funktioniert. Zumindest wird der Ton nur eine Zeit lang gespielt und stoppt irgendwann (< 1 Minute).
    Ein Fehler, oder hab ich etwas übersehen??
    Bastian
    • 7318
    replay... (ohne Overlay) sagt aus ob die Musik weiter spielen soll oder aut stop stehen bleibt nach einem Event
    repeat... spielt den Ton so lange bis stop kommt... oder timeout. In deinem Fall müsstest du das timeout erhöhen.
    Das ist keine Fehler, aber ich sollte das mit dem Timeout ergänzen das es klarer wird.
