TTS wiederholt 2 mal!
  • 19domi89
    • 06.10.2016
    • 12
    Ich habe mittels eines Status eine TTS Anzeige gebaut. Dabei tritt jetzt folgendes Problem auf:
    Wähle ich beim virtuellen Ausgang als Digitalausgang verwenden aus, wird die Aussage nicht getätigt.
    Wenn ich den virtuellen Ausgang nicht als Digitalausgang verwende, wird die Anzeige immer 2 mal getätigt.
    Was kann ich da machen?
    • 5159
    Bei digital wird nur auf 1 und 0 am Eingang reagiert, bei analog auf jede Änderung.
    Ich würde den Text im Statustext zusammenstellen und im Virtuellen Ausgangsbefehl Befehl bei EIN nur noch <v> verwenden.
    Sollte es nich klappen, zeig mal etwas mehr von der Schaltung.
    • 19domi89
      • 06.10.2016
      • 12
      Ich verwende jetzt den Analogausgang, aber es wird dann immer 2 mal angesagt. Schaltung siehe Bilder, Statustext nachfolgen:
      Im Logger steht es jedoch nur einmal drinnen, das heißt es wird auch nur 1 mal aufgerufen!
      Hier Der Statustext: /event/tts.php?text=Gestern wurden <v3.1> kWh Heizstrom verbraucht. Die aktuelle Außentemperatur beträgt <v2> Grad.&vol=40&repeat=0
        • 5159
        Wenn Du in der zweiten Zeile beim Statustext ein Leerzeichen rein schreibst, sollte es nur einmal angesagt werden.
