Anbindung Alexa an Music-Server
  • cali
    • 63
    Hi zusammen,
    ich habe einen Music-Server mit einer Logilink USB Box für mehreren Zonen im Einsatz. Der Server steht im Keller und die Verkabelung läuft dort zentral aus den Räumen zusammen.
    Meine Frage ist wie kann ich die Alexas aus verschiedenen Räumen mit dem Musik-Server verbinden, so dass die Ausgabe der Alexa über den Music-Server läuft?
    Kabel verlegen scheidet aus. Wie habt ihr das bei Euch gelöst? Gibt es ein Gerät welches das Signal der 3.5 mm Klinkenbuchse oder alternativ Bluetooth mittels TCP an den Server leitet?
    Marcus
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 695
    Ohne direkt von jedem einzelnen Echo direkt per Klinke oder noch bescheidener per Bluetooth auf den Musikserver zu kommen wird im Moment nicht gehen.
    Und selbst bei angeschlossener Klinke oder Bluetooth kappt Alexa die Multiroom-Verbindung untereinander.
    Was evtl. geht....1 Echo-Gerät direkt neben dem Server positionieren und von dort per Klinke auf den Server. Dann könntest z.b sagen.... Alexa spiele XYZ auf Server(Alexa-- Name) somit spielt die "Server-Alexa" dann die gewünschte Mucke etc dann auf den Server ein und du kannst sie dann in den Zonen des Servers verteilen.
    Aber es wird die für Befehle (z.b Alexa Licht aus) nur die Angesprochene Alexa Rückmeldungen geben und nicht die Server-Alexa.
    ​​​​​Das einzige was mir dazu noch einfällt.... Loxberry aufsetzen und mit Loetzimmer-Script arbeiten. Und dann hast du ein fast eigenes Multiroom system mit Echo Geräten
    Zuletzt geändert von dizzy85; 06.08.2018, 08:00.
    • cali
      • 63
      Das Loetzimmer-Script kenne ich noch nicht. Das schaue ich mir an.
      Meine Hoffnung was dass es eine Bluethooth/3.5 Kopfhörer-Ausgang Bridge-Lösung über TCP gibt, die ich noch nicht entdeckt habe.
      • somebuddy
        • 28.07.2018
        • 157
        Reden wir hier von dem "originalen" Loxone Musicserver oder von Musicserver4Lox ? Für den Fall Musicserver4Lox würde es doch z.B: über " Alexa -> Bluetooth -> Max2Play -> Quelle im LMS " funktionieren... oder täusche ich mich ?
        • cali
          • 63
          Wir reden über den Musicserver4Lox. Alexa und Musicserver4Lox stehen nicht im selben Raum. Teilweise in unterschiedlichen Stockwerken,
          • somebuddy
            • 28.07.2018
            • 157
            Dann sollte mein Ansatz evtl. funktionieren. Angenommen du nimmst einen Raspberry Pi und installierst das Max2Play Image auf diesem Pi. Der Pi müsste entsprechend in Bluetooth Reichweite der Alexa positioniert werden.
            Wenn du nun folgendes Plugin installierst: https://www.max2play.com/portfolio/plugin-bluetooth/ kannst du das via Bluetooth empfangene an den LMS streamen und somit in beliebigen Zonen abspielen. So die Theorie...
            Wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen willst könntest du sogar den Eingangs "Pegel" am Bluetooth des Pi überwachen und automatisiert bei einem anliegenden Signal auf diesen Eingang schalten.
            • somebuddy
              • 28.07.2018
              • 157
              Sag bitte auf jeden Fall mal Bescheid wie du es gelöst hast. Werde irgendwann vor dem selben Problem stehen. Meine Gedanken zu dem Thema waren bisher nur theoretischer Natur. Bzw. Kleine Testaufbauten
              • mac338
                • 22.09.2015
                • 142
                Ich habe das ganze über Voxior gelöst. Funktioniert gut. Egal wo du ein Echo stehen hast lautet der Befehl "Alex, "Raum" starte Radio (o.ä.)"
                • dizzy85
                  • 08.12.2015
                  • 695
                  mac338 bitte Mal genauere Beschreibung wie du das mit Voixer realisierst. Bzw wie das mit Voixer als Schnittstelle funktioniert.
                  • somebuddy
                    • 28.07.2018
                    • 157
                    Naja mit "Raumname" Radio an ist es ja einfach.. was ich mir wünsche ist einfach nur "Radio an" und die Automation erkennt aus welchem Raum der Befehl kam. Daher meine Idee mit Pegel bzw. Sicher wird bei den Alexas auch eine id im Antwortpaket mitgegeben. Mal mit node Red genauer hinschauen..
                  • dizzy85
                    • 08.12.2015
                    • 695
                    Die Sache ist doch das solange Alexa kein dlna oder Air Play kann,ist auch eine Anbindung an Musikserver schlecht....
                    • somebuddy
                      • 28.07.2018
                      • 157
                      Für den original Musikserver mag das zutreffen. Bei einem Nachbau könntest du die Line-In der Soundkarte nehmen.
                      • dizzy85
                        • 08.12.2015
                        • 695
                        Hatte ich ja weiter oben schon mal beschrieben.... Aber mir persönlich fehlt immer noch das Gadget das Alexa keine Musik vom heimischen NAS bzw Musikserver abspielen kann. Somit als Airplay Lsutsprecher fungiert
                        • dizzy85
                          • 08.12.2015
                          • 695
                          Dachte halt nach obengenannten Post das Voxior vielleicht was in der Richtung gebastelt hat oder eine Anbindung an den MS hinbekommen hat.
                          • mac338
                            • 22.09.2015
                            • 142
                            Werde heute Abend mal die Konfig von Voxior und Loxone posten
