Update auf 0.5.3
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Update auf 0.5.3
    Beim ausführen des Updates von 0.5.1 auf 0.5.3 stürzt der MS4l ab. es kommt das Update Fenster und da passiert auch etwas, aber nach ca.2 Minuten steht im Update Fenster "Seite neu laden" . Auch das Webinterface ist dann nicht mehr benutzbar, erst wider nach einem Neustart. Der Server bleibt bei der 0.5.1 Version
    Was kann da sein?
    • 7321
    Schwer zu sagen ohne Fehlertext
    geh mal in die Konsole und führe als root oder sudo msttools update_ms aus dann siehst du vielleicht woran es liegt.
    Vielleicht hat er schon ein Problem beim stop der Player oder LMS.
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      OK Schau Ich mir an, die Musik geht aber schon aus bevor er abstürzt
      • men1c
        • 20.01.2016
        • 43
        gibt es hierfür eine Lösung gefunden?
        Habe genau dasselbe Problem beim Update von 0.5.1 auf 0.5.6.
        Dankeschön
        • men1c
          • 20.01.2016
          • 43
          Nachdem ich das Update mit "sudo mstools update_ms" gestartet habe, ist es erfolgreich durchgelaufen, top.
