Musicserver App/Skin
    Hallo Musicserver4Lox-begeisterte,
    in der Vergangenheit wurden von mir viele App´s für die Steuerung meines Musicservers benutzt und reichten immer völlig aus.
    Jetzt habe ich aber keine App sondern einen Skin für den Logitechmediaserver entdeckt, der sich schön als Webapp öffnen lässt.
    Diesen möchte ich mit euch teilen: https://github.com/CDrummond/lms-material
    Sobald der Skin in eurer LMS installation aktiviert ist kann der wie folgt aufgerufen werden: http://192.xxx.xxx.61:9000/material
    Es gibt zwei Darstellungen für z.B. Tablets oder Mobile
    Leider habe ich noch keinen Miniserver, aber vermutlich kann man auch eine Website in die Loxone-App einbetten und mit ein bisschen Skinnacharbeit die Farben des Material-Skin ändern.
    Gruß Christoph
    Material skin for SlimServer (Logitech Media Server) - CDrummond/lms-material
    • 7224
    Sehr cool... Habe es gerade mal auf die schnelle getestet, bin begeistert.
    Hier mal ein paar Screenshots am PC/Smartphone. Werde es an den Tablets morgen mal testen und schauen wie es per Webpage-Baustein aussieht.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20181215_114520.jpg Ansichten: 1 Größe: 176,9 KB ID: 180847Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20181215_114855.jpg Ansichten: 1 Größe: 629,6 KB ID: 180848
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2018-12-15_11-47-18.png Ansichten: 1 Größe: 1,58 MB ID: 180849
      • 7224
      Im Tablet läuft das ganze mit dem Standard-Browser schon mal nicht.
      Am PC läuft es im IE garnicht, im Edge dagegen sehr gut. Aber bei meinem normalerweise verwendeten Chrome läuft es gut so lange man nicht die Playerverwaltung nutzt, das bringt den Browser fast zum Stillstand.
        Hallo HIsmastervoice,
        bei mir klappt alles wunderbar. Benutze Firefox am Laptop und Chrome/Silkbrowser auf den Mobilgeräten.
        Auch das erste nachbearbeiten des Skins hat super geklappt.
Ansichten: 1262
Größe: 466,4 KB
          • 7224
          Firefox geht auch, nur Chrome scheint das Problem zu haben.
          Das mit dem Link aus Loxone gefällt mit nicht, ich nutze da lieber Everywhere Laucher, denn ich am linken Rand mit einem Wisch nach unten aktiviere.
          Aber ansonsten ist es wirklich gelungen das UI.
          Habe gesehen das du schon angefangen hast die Farben zu ändern... Kannst ja dann man Online stellen wenn du es fertig hast.
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 15.12.2018, 18:25.
            Es ist nicht Chrome. sondern die Hardware-Beschleunigung.
            Geht jetzt soweit bei allen Browsern
          • 2041
          Da hauste mal so nebenbei solch einen genialen Tipp raus.
          Hab es gerade auf meinem FireHD8 installiert, ziemlich praktisch um zwischen 3-4 Apps für zu Hause hin- und herschalten zu können.
            Mir gefällt das UI wirklich sehr gut! Das ist genau das was ich gesucht habe, und auch noch so flüssig funktioniert. Das Anpassen der Farben hat auch schon sehr schön geklappt, vielleicht könnte ich noch den Hintergrund als Bild ändern aber da muss ich weiter rumspielen. Im Anhang die beiden Dateien, diese müssen auf dem Server hier abgelegt werden:
            /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/MaterialSkin/HTML/material/html/lib
            Nach dem Einfügen bitte Browsercache löschen und Seite neu laden!
            hab mir dazu einen Sambazugriff auf den Ordner gelegt und bearbeite dann die Dateien.
            ​​​​​​Edit:Erstelle demnächst eine Installationsdatei. ZIP wurde entfernt.
            Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2018, 21:58.
            • duncan
              • 312
              can the url be made to jump straight to a particular player?, then i can put a web page in the interface in each room to go straight to the player for that room
              eg in the kitchen a link would be "http://ip:9000/material/playername" or something similar
                I have done a feature request...
                At the default theme you can do the... /index.html?player=aa:bb:cc:dd:ee
                So I hope he can integrate this also into this great theme.
              Hallo Duncan,
              der Skin ist nicht von mir. Aber ich habe deine Anforderung getestet.. keine Chance die URL zu modifizieren.
              Bitte stelle deine Frage direkt an den Skin-Entwickler: https://github.com/CDrummond
              In meinem Beitrag habe ich nur den Skin vorgestellt und ein paar minimale Skinveränderung eingestellt wie die Farben.
              Gruß Gigggo
              English:
              Hello Duncan,
              the Skin isn't mine. But i have test your requirement.. no chance to modify the URL.
              Please take your Question directly to the Skin-Developer: https://github.com/CDrummond
              In my Thread I only show you the Skin and take some minimum skinnig like the colors.
                • 18.09.2015
                • 2659
                ich will das für den originalen Musicserver. Die Screenshots aus Post 2 sind ja der Hammer und 1000 mal besser als die orig. GUI in der lox app.
                Gibt es da eine Möglichkeit?
                  • 7224
                  Auf dem Lox Server nicht, aber du könntest es versuchen...
                  Testing
                  The skin may be installed on a machine separate to LMS. Currently this is how it's developed. e.g.
                  1. cd in the material folder
                  2. Start python's simple HTTP server - e.g. python -m SimpleHTTPServer
                  3. Access on localhost via http://localhost:8000/mobile.html?lms=192.168.0.1 or http://localhost:8000/desktop.html?lms=192.168.0.1 (replace 192.168.0.1 with the IP address of the LMS server)
                    • 7224
                    Man muss im Allgemeinen noch was zu dem Theme sagen:
                    Er ist sehr leistungshungrig, auf älteren Tablets läut das Theme nicht flüssig. Ich habe es auf einem Tab 4 mit Andriod 7.1 versucht, aber da ist es nicht flüssig genug.
                    Auf meinem Tab A 10.1 oder dem S9+ läuft es natürlich perfekt.
                    Wer also eine altes Tab an der Wand hat wird damit nicht glücklich und muss wohl weiter die App nutzen.
                    • duncan
                      • 312
                      thanks for doing the feature request - i got the default interface working as you said, but it isnt usable on a phone
                        Soweit ich feststellen konnte speichert der Skin viele Einstellungen im Cache. Jedes Gerät kann somit unabhängig konfiguriert werden, und verhält sich beim öffnen eigenständig.
                        @Duncan: Many of the Settings will stored in the Device-Browser-Cache so you can configre the Apps separeted by each other, the last played Zone stays in the Device. Maybe this is your Solution
                        • duncan
                          • 312
                          Gigggo, unfortunately that wont work.
                          rather than different devices, i was thinking of creating a link in each room in the loxone app - if each link can open the web server and default to the player for that room, then its easy to integrate full and easy control of the player based on which room you are using in the loxone app
                          so if i use my phone and go to kitchen in the loxone app, the web link on that page to lms will default to control the player in the kitchen
                          then if i change to my lounge in the loxone app, the link in the loxone app will open the lms web defaulted to the player in the lounge
