Mehrere URL's Schalten
  • J_a_n
    • 25.11.2016
    • 18
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
    Nachdem ich auf Basis dieses super Projektes meinen Music-Server in betrieb genommen habe steht nun das Feintuning an. Dazu gehört auch das Schalten der APS bei Nicht-Verwendung.
    Das generelle Schalten per URL im Menü "Allgemein / PowerManager" klappt auch und schaltet das Netzteil.
    Bei den Playern läuft dies generell auch, jedoch habe ich der Zone "Wohnen" 4 Lautsprecher und somit 2 AMP's in Verwendung und will beide schalten, was zwei Befehle nach sich zieht.
    Die Syntax zum Schalten eines Relais lautet bspw. http://192.168.1.4/30000/16
    Wie kann ich zwei Aktionen ausführen lassen? In der Doku habe ich nichts gefunden und das eintragen zweir URL's klappt auch nicht. Der Eintarg in der Datei /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_01.cfg sieht so aus URL_EIN[1]="http://192.168.1.4/30000/16 http://192.168.1.4/30000/22"
    Gibt es eine Art Trennzeichen um mehrerer Befehle sequenziell auszuführen oder vieleicht eine andere Lösung?
    Vielen Dank
    PS: Kurzinfo Hard-/Software:
    - Intel NUC NUC5CPYH
    - Ubuntu 16.04.5 LTS
    - 2x CSL SM106 Soundkarten
    - 8x TDA7498 AMP
    • 4338
    Trennzeichen:
Ansichten: 406
Größe: 46,9 KB
    • J_a_n
      • 25.11.2016
      • 18
      Das ist die Möglichkeit, Befehle in Loxone zu trennen, richtig? Ich suche jedoch die Möglichkeit, dies im MS4L zu tun...
Ansichten: 235
Größe: 32,0 KB
        • 7321
        Ist so nicht vorgesehen... Warum hängst du die beiden Amps nicht auf ein Relais?
        • J_a_n
          • 25.11.2016
          • 18
          Das wäre dann mein "Hardware-Workaround" Wollte bislang nur universell mit meinem Verstärker sein. Wenn es aber nicht vorgesehen ist, dann wird es wohl diese Lösung werden.
          Aber vielen Dank für die Aufklärung.
            • 7321
            Ich nehme es gerne mit auf, da ich dem PowerManger gerade neu schreibe.
            Allerdings kann ich noch nicht sagen wann er genau fertig ist.
            So lange musst du die Hardwarelösung nutzen.
            • J_a_n
              • 25.11.2016
              • 18
              Grandios, danke.
              Ich teste sowieso noch gerade ein paar Dinge und warte eh noch ein wenig, bis ich meinen 19" Verstärker mit den eingebauten Relais aufschraube. Außerdem warte ich noch auf Ersatz für einen zerschossenen AMP.
              Mal sehen, wer schneller ist
                • 7321
                Unter Druck arbeite ich am besten
                Der PM2 ist deutlich aufwendiger da er Event-Basiert ist und nicht dumm eine Schleife durch läuft.
                Ich habe an meinen Test-Servern 0,7-1,3Watt weniger Verbrauch im Standby wenn der PM1 nicht läuft.
                Das war Anlass den PM neu zuschreiben. Die URL-Schaltfunktion war eh nur halbherzig implementiert.
                Aber versprechen tu ich nichts
                • roadi
                  • 558
                  Ich hätt da auch noch eine Frage dazu. Ich würde gerne 3 12v Lüfter über das saintsmart relais dazuschalten sobald die 24V einschalten buw. Ein Player läuft. Den PM brauch ich ja für das 24v netzteil. Gibts nich irgendeine andere Lösung ausser nen workaround über loxone? Oder kann der nächste PM das? Dann würd ich einfach darauf warten
                  Fritzbox: 7490
                    • 7321
                    Er wird es sicher können, aber wann kann ich noch nicht sagen.
                    Die Hauptfunktionen laufen schon mal, aber die Weihnachten ist vorbei und wieder viel arbeit in der Firma.
                    • roadi
                      • 558
                      Kein Problem, ich hab Zeit. Bin schon begeistert von dem was er jetzt alles kann. Ich kann ja daweil den workaround machen und danach änder ich das.
                      Danke vielmals 👌🏼👌🏼.
                      könnte eh sein das ich dich nacher nochmal was fragen muss. Weil irgdenwie blieb mein update gestern stecken. Muss ich später nochmal probieren
                      thx. Christoph
                      Fritzbox: 7490
