Danke für Eure Tipps und Zeit.
Zone sperren beim Fernsehen. Receiver springt wieder auf UPnP Zone vom Musikserver
Hallo, vielleicht hat/hatte Jemand ein ähnliches Problem. Momentan ist es so, dass bei "Anwesenheit" überall Musik läuft. Im Wohnbereich über eine UPnP Zone an meinen DENON AVR-X1300. Läuft auch alles super. Das Problem ist, wenn nun mal jemand TV sehen möchte, dann ändert der DENON entsprechend auf das Signal vom TV. Auch alles richtig. Erfolgt aber eine Bewegung, dann schaltet der Receiver wieder auf die UPnP Zone, weil er wohl wieder ein Signal vom Musikserver erhält. Das soll nach Möglichkeit nicht sein.
Danke für Eure Tipps und Zeit.Stichworte: - -
Du musst deine Logik im Miniserver so bauen das die Musikzone kein Signal mehr bekommt das jemand anwesend ist. Wenn TV =1 dann BWM =0Kein Support per PN!Kommentar
Naja, das ist die Frage...
zb SmartSocket oder TV oder Reveiver per LAN abfragen.
Da gibt es 100 Möglichkeiten.Kein Support per PN!Kommentar
Lösung, ich habe es nun ganz einfach gemacht. Wenn der TV im LAN ist, dann wird DisMv und OFF aktiviert und die Rollläden fahren tagsüber an der Seite runter. ISt der TV aus dem Lan verschwunden gehen die Rollläden wieder hoch und die Musik an. ;-)
