Frage zu Zonenkarten und Konfiguration Lautsprecheranbindung
    • 7321
    ...Spa bereich auch jeweils ein Kanal Diagonal. Also den linken Kanal Diagonal und den Rechten Diagonal. So hast du Immer Stereo Klang in diesem Bereich
    Das stimmt so nicht.
    Stereo Dreieck, ja nach dem wo du stehst hast du eben kein Stereo.
    Ich stelle mir als erste die Frage wozu die Subwoofer gut sind. Je nach dem wo du dich befindest wird der Bass viel zu dominant sein, oder an anderer Stelle eben zu wenig. Wenn dann müsstest hier konsequent min. 4 Subs verbauen.
    Ok, und wie würdest du in diesem Fall die Soundkarten/Zonenkarten einrichten?
    Ich habe immer noch den Eindruck das du nicht verstanden hast wie die Zonenkarten funktionieren.
    Ist doch einfach, in der Zonekarte kannst du mehrere Linke/Rechte Kanäle eintragen. Dort stellst du die Nummer des Soundkartenkanal an dem der dann hängt.
    • trutankdogg
      • 13.10.2016
      • 102
      Ich muss dennoch fragen. Ich habe eine Zonenkarte konfiguriert mit Kanal 1 rechts = Kanal 5, Kanal 1 links = Kanal 6. wenn ich jetzt an der Soundkarte klinke durchstecke habe ich an 2 Anschlüssen jeweils Signal drauf. Außerdem habe ich obwohl ich eine andere Zonenkarte mit anderen Kanälen angelegt habe auf gleicher Soundkarte und dem gleichen Ausgang Signal anliegen. Irgendwas stimmt doch da nicht?
        Screenshots der Sound und Zonenkarte bitte.
    • trutankdogg
      • 13.10.2016
      • 102
      Hallo hier die Zonen
      • trutankdogg
        • 13.10.2016
        • 102
        Hier weitere
        • trutankdogg
          • 13.10.2016
          • 102
          Und hier die 3 soundkarten
          • Maruu
            • 07.03.2017
            • 489
            Ich würde mich hier gerne mal einklinken. Ich hab einen großen Wohn-/Ess-/Küchenbereich. Aktuell habe ich die Küche und das Esszimmer in eine Zone zusammengefasst. Im Esszimmer habe ich 2 Deckenlautsprecher, in der Küche nur einen. Das lässt sich ja sehr schön mit dem MusicServer4Lox konfigurieren. Allerdings ist es nun so, dass der Lautsprecher in der Küche lauter ist, als die zwei Lautsprecher im Esszimmer. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Lautsprecher in der Basiseinstellung einmalig zu regulieren / aufeinander bezüglich Lautstärke abzustimmen?
            Mir ist klar, dass ich zwei Zonen nutzen könnte und diese Synchronisieren kann. Das hatte ich auch mal getestet, aber da habe ich das Problem, dass beim Verändern der Lautstärke über meine App (Android: Squeeze Ctrl) eben die Lautstärke der jeweiligen Zone verändert wird. Wenn ich Sie synchronisiert habe, will ich dann auch beide gesyncten Zonen gleichmäßig lauter und leiser machen (bis auf das initiale Setup, also z. B. LS1 = 80%, LS2 und 3 = 100 %). Lässt sich das irgendwie abbilden?
            Gruß Hannes
              • 2593
              Die einzelnene Laustärken Differenzen müßtest du über die Verstärker selbst einstellen.
              Dann könntest du im LMS in den Einstellungen ( http://LMSIP:9000/settings ) unten "Player" -> Zonenname / "Synchronisieren" bei "Lautstärke synchronisieren" bei den entsprechenden Zonen anwählen, daß auch die Lautstärke mit synchronisiert werden soll.
              Egal bei welcher der Synchronisierten Zonen du dann die Lautstärke änderst, alle mit synchronisierten Zonen ändern dann die Lautstärke mit.
              • Maruu
                Maruu kommentierte
                Ahh ok. Ich habe gerade nach deinem hinweis gesehen, dass ich am Loxone Verstärker hinten die Lautstärke regeln kann. Das müsste ich dann mal probieren. Vielen Dank!
              • 7321
              Alternative ist das man in den Zonenkarten-Files das einstellen kann.
              Hinter der Zonen-Zuordnung steht aktuell eine 1 diese könnte man mit 0.9 oder 1.1 erhöhen oder verringern.
              Somit könnte man jeden LS einzeln einstellen.
              Allerding ist das Handarbeit in den Files.
                • 2593
                Da wäre es nun von Interesse zu wissen, was diese Einstellung bewirkt ?
                Hat das Einfluss auf eine Preamp im Audio Chip, oder wird das dann digital irgendwo skaliert.
                Falls dadurch eine digitale Skalierung stattfinden sollte, dann wäre das keine so gute Idee dort an der Lautstärke zu drehen, denn damit würde man gegebenenfalls die Auflösung einschränken.
                Wo findet man dazu Infos ?
                • Maruu
                  • 07.03.2017
                  • 489
                  Würde mich auch interessieren, die Software-Konfig würde ich vorziehen
                    • 7321
                    OK...
                    Dann man Step-by-Step
                    im Verzeichnis /opt/music_server/soundcard_cfg/zones liegen alle Config-Files der einzelnen Zonen zB zone_01.cfg...
                    In diesen Files werden die Kanäle der für die jeweilige Zone zusammengesetzt.
                    Das würde zB so aussehen in einem Raum mit 2 LS die beide auf Mono (links+rechst zu einem Signal zusammengeführt)
                    ## Zone 01
                    pcm.zone_01 {
                        type plug
                        slave {
                            pcm "multi"
                            channels 16
                        ttable.0.0 1
                        ttable.1.0 1
                        ttable.0.1 1
                        ttable.1.1 1
                    pcm.zone_01_eq {
                        type plug
                        slave.pcm {
                            type equal
                            slave.pcm "zone_01"
                            controls "/opt/music_server/sq_cfg/eq/zone_01_mbeq.bin"
                            library "/usr/lib/ladspa/mbeq_1197.so"
                            module "mbeq"
                    ctl.zone_01_eq {
                        type equal
                        module "mbeq"
                    Interessant ist jetzt für euch folgendes.
                    ttable.0.0 1
                    ttable.1.0 1
                    ttable.0.1 1
                    ttable.1.1 1
                    Hinter dem jeweiligen Kanal steht (ttable.0.0....) steht eine 1. Diese 1 könnt ihr von 0.0 bis 1.0 verändern. Theoretisch ist auch 1.x oder -0.x usw möglich, das würde ich aber nicht empfehlen.
                    Wenn ihr diesen Wert jetzt geändert habe müsst ihr leider einen reboot machen. Eigentlich müsste der neustart des Player reichen, bei mir legt er aber den LMS kpl. lahm wenn ich die Karte von Hand ändere.
                    Ich müsste mal schauen, aber ich denke das ich diesen Wert sicher auch direkt bei der Anlage der Zonen vergeben/ändern kann.
                    Muss aber erst schauen warum der Server nach der Änderung so blöd tut.
