Apple TV und Airplay Audio Video nicht syncron
  • trutankdogg
    • 13.10.2016
    • 102
    gibt es hier mittlerweile Lösungsansätze um Apple TV und Audio über Aiplay synchron zu bekommen ??
    • 2585
    Du verzögerst einfach das HDMI Signal entsprechende
    • trutankdogg
      • 13.10.2016
      • 102
      Zitat von Labmaster
      Spaß bei Seite, gibt es im Airplay Plugin keine Möglichkeit das anzupassen, richtig? Sonst wahrscheinlich auch keine Möglichkeiten?
        • 7321
        Das der Ton schneller kommt ?
        Nein das geht leider nicht, dafür ist ein MR System nicht ausgelegt.
        • trutankdogg
          • 13.10.2016
          • 102
          sonst noch eine Idee wie man das umgehen könnte mit Apple TV und ob es die Möglichkeit gibt ohne Airplay Audio zu syncen?
          • trutankdogg
            • 13.10.2016
            • 102
            Nur mal zur Konstellation. Beamer im Raum, HDMI runter in Serverschrank, dort steht Apple TV und Steckt direkt am HDMI. Bild alles i.O. Ton über Airplay über LMS wie gesagt verzögert wenn man z.B. Youtube über Apple TV nutzt.
              • 2585
              Da Daten, in diesem Fall Audiodaten eine gewisse Durchlauf und Bearbeitungszeit haben und man Daten nicht in die Zukunft schicken kann, bleibt wirklich nur die Verzögerung der Videodaten.
              Wenn das Apple TV selbst nicht kann dann ist wirklich der einzige Angriffspunkt die HDMI Strecke.
              Leider ist der Aufwand um HDMI zu verzögern doch ganz schön groß, es müßen gegebenenfalls viele Frames (je nach Verzögerugslänge) zwischengespeichert werden. (schneller, großer Videospeicher).
              Der Link oben war also durchaus nicht ganz unernst gemeint, dürfte jedoch vom Buget und Aufwand normalerweise den Rahmen spregen.
                • 2585
                Wie wäre es mit Analog Audio ?
                Mit einem HDMI Audio Extractor holst du dir Analog Audio aus dem HMDI Signal vom Apple TV und führts dann das Analog Audio Signal bis zu deinem Multiroom Verstärker wo es dann entsprechend z.B. mit einem kleinen Mischerverstärker der entsprechenden Zone zugemischt wird.
                https://www.amazon.de/Snxiwth-Konver.../dp/B07FX6C7TP
                Allerdings, wenn du Pech hast und dein TV mit der Bidlbearbeitung langsam ist, dann ist nun auf einmal der Ton Schneller wie das Bild ;-) aber analog Audio läst sich wesentlich einfacher verzögern als HDMI.
                Zuletzt geändert von Labmaster; 17.04.2019, 09:59.
                • Clubsport
                  • 11.01.2018
                  • 602
                  Im Apple TV gibt es doch mMn so ein AudioSync...?
                  Ich bin auch der Meinung, das ist eher ein Apple-Airplay-Problem...
                  Hatte ein ähnliches Problem (bzw. noch etliche andere dazu) beim Wechsel auf Airplay2 was mich dann gefrustet in die Arme von Sonos getrieben hat.....
                  Grüße, Martin
                    • 2585
                    Zitat von Clubsport
                    ... in die Arme von Sonos getrieben hat.....
                    Grüße, Martin
                    vom Regen in die Traufe
                    • trutankdogg
                      • 13.10.2016
                      • 102
                      An so etwas dachte ich auch. Denke dass ist erst mal die günstigeste alternative. Passend dazu Y- Chinch und dann an die passende Zone eingebunden und mal getestet.
                        • 2585
                        Nein, mit y Cinch führst du zwei Audiosignale mit Konsumer Signalpegel zusammen, das darf man nicht.
                        Die erhältlichen Y Cinch Kabel sind um aus einer Quelle zwei Signale abzugreifen, aber nicht um zwei Quellen zusammen zu führen.
                        Aus diesem Grund ja die Idee mit dem Mischer.
                        • trutankdogg
                          • 13.10.2016
                          • 102
                          Was heisst das darf man nicht? ich habe in der gleichen Zone den Beamer dran und alternativ mein MS4LOX. Wenn Apple TV spielt läuft über MS4Lox keine Musik im Schwimmbad und umgekehrt?! oder was verstehe ich hier falsch?
                            Labmaster kommentierte
                            Man führt keine Audiosignale einfach so zusammen ohne Mischerverstärker dazwischen.
                            Auch wenn zu einer Zeit jeweils nur eine Quelle liefert, dann geht das Signal nunmal trotzdem in den Ausgang der anderen Quelle(n) wenn diese einfach zusammen geschlossen sind.
                            Wenn man genau weiß was man macht, bzw. wie die Audio Ausgangstufen der Quellen aufgebaut sind, dann kann man das machen, wenn man aber keine Ahnung hat oder die Ausgangsbeschaltung der Geräte nicht kennt dann ist das ein Nogo.
                        • trutankdogg
                          • 13.10.2016
                          • 102
                          Ok Ok, danke für die Antworten. Ich dachte nur, dadurch dass ich die Quellen getrennt spielen lasse gehen Y Kabel auch. Nehme ich natürlich an diese Information und werde mir ein kleinen MIscher noch holen. vorab teste ich aber direkt an der Zone ob doch vielleicht jetzt der Ton dann zu langsam ist und das Bild schneller...
                            • 2585
                            Aber schau doch mal wirklich in Apple TV nach, ob man da nicht doch einen Sync irgendwo einstellen kann .
