Synchronisation funktioniert bei mir (noch) nicht- Wo fehlt es bei mir?
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 262
    Hallo!
    Bei der Synchronistation ist mir bischen was unklar:
    Ich möchte wenn im Wohnzimmer (Zone 1) die Musik läuft und der Bewegungsmelder im Vorraum (Zone 14) oder im WC (Zone 9) wen erkennt, das dort auch die gleiche Musik gespielt wird.
    Dh ich muss beim Erkennen der Bewegung im WC einen virtuellen Ausgang mit /event/sync.php?todo=sync&master=1&slave=9 schicken.
    Wenn die Bewegung im Vorraum erkannt wird dann:
    /event/sync.php?todo=sync&master=1&slave=14
    Und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann die Gruppen auflösen. Das sollte so passen.
    Leider sync. sich bei mir nur nichts.
    Muss ich den Player im WC und im Vorraum auch starten?
    Wird bei der Synch. das Abspielen auch im LMS angezeigt?
    Muss man das Event Synch. irgendwo einrichten?
    danke und beste Grüße
    PS: Randinfo: In meinem Fall verwende ich einen Nuc
    und beim normalen Abspielen von Zonen funktioniert natürlich alles.
    Ich habe 14 interne Zonen und 0 externe.
    3x USB Soundkarte csl CM106
    1x USB Soundkarte Gigaport hd+
    Zuletzt geändert von FRECH; 20.04.2019, 13:26.
    • 7224
    Alle Player dürfen auf stop/power off oder pause stehen und werden automatisch auf play gesetzt wenn der sync Befehl kommt.
    Die Player müssen im WebUI auf Control/Squeezelite auf Start stehen, also Squeezelite muss mit der Zone gestartet sein, was normal automatisch beim Systemstart passiert.
    Ich habe gerade dein URL bei mir getestet, und bei mir werden die Zonen gesynct. (ich habe aber nur 11 keine 14 Zonen)
    Was passiert wenn du deine URL im Browser ausführst? Was steht da?
    Du kannst im WebUI der LMS welche Player im sync sind...
    Oben rechts auf die Player klicken, der unterste Menüpunkt ist Synchronisieren... Dort kannst du sehen was zusammen läuft.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.04.2019, 22:56.
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 262
      Irre....=))
      wenn man den Befehl im Browser mit der IP eingibt, WENN alles von ausgeschalten ist, funktioniert es perfekt.....Beide Räume spielen synchron!
      DU BIST ECHT GENIAL!!!
      das steht dann: Bild1
      Leider funkt es bei mir per "Schalter" noch nicht...noch weiß ich nicht an was es liegt,.... Hast du eine Idee?
      Ich hab es mal im Programm so gelöst: Bild2
      Beste Grüße
        • 7224
        Dazu müsstest du mir noch die Eigenschaften deiner VQs zeigen.
        Ich denke das da evtl. was nicht stimmt.
        • FRECH
          • 07.08.2017
          • 262
          ok..klar..
          also der VQ Befehl unter dem VQ schaut so aus: Bild A
          Und die Adresse beim VQ wäre:
          tcp://192.168.x.y:z
          Passt das so?
          Danke, beste Grüße und frohe Ostern
            • 7224
            Zitat von FRECH
            tcp://192.168.x.y:z
            Nein...
            Dann klappt das auch.
            Das ist sogar mit Bildern in der Hilfe beschrieben.
            Ich beantworte die letzte Zeit ständig Dinge die in der Hilfe stehen, liest das keiner?
            • FRECH
              • 07.08.2017
              • 262
              ui...ich habs ausprobiert und der Befehl "funktioniert".
              Ich habe mir ehrlich gesagt den VQ Befehl nicht GENAU angesehen, da ich gedacht habe, dass alle Befehle für den Musik4Lox über den Gleichen laufen.
              und ja..ich hab mir die Hilfe schon mehrmals durchgesehen...jedoch überlesen.
              Eine Frage hat sich aber jetzt doch ergeben, die nicht in der Hilfe steht.
              Wenn beim Master (Zone 1) die Musik läuft und ich dann die Synchronisation starte, setzt die Musik bei der Zone 1 kurz aus. Kann man das irgendwie ändern?
              Wenn nicht, dann würde ich nämlich nur bei den Subs die Musik bei erkannten Bewegung einschalten. (halt nicht synchron)
              Eine Unterbrechung beim Master wäre auffälliger, als eine eventuelle nicht 100%ige Synchronisierung.
              Danke auf jeden Fall!!!
              Zuletzt geändert von FRECH; 21.04.2019, 22:40.
