Player nicht gefunden min. 1 mal am Tag
  • trutankdogg
    • 13.10.2016
    • 102
    folgende Hardware Intel Nuc 7i5 8GB RAM 256GB
    Der MS4Lox hängt sich meiner Meinung nach mindestens 1 mal am Tag auf und die Player sind nicht erreichbar. Es wird mit Ipeng gearbeitet.
    8 Zonen
    2x Dayton MA1260
    3x USB Soundkarte am Nuc
    interne soundkarte deaktiviert.
    Nach einem Neustart vom Nuc ist das Problem gelöst.
    hat jemand ähnliche Probleme?
  • trutankdogg
    • 13.10.2016
    • 102
    Es sind zusätzliche Plugins installiert
    Airplay Bridge
    Youtube
    Shairtunes2
    spottyfi
    • madito
      • 03.07.2017
      • 131
      I have practically the same configuration (including the plugins) and it does not happen to me.
      Do you have updated all the components LMS, SqueezePlayer ??
        • 7319
        Ich nutze eine ähnliche Hardware-Konstellation, mit aktuell 12 Zonen.
        Die Plugins habe ich bis auf Youtube auch installiert.
        Keine Probleme das die Player nicht erreichbar sind.
        Ich kann beim nächsten Update einen Watchdog mit einbauen, der die Player prüft.
        Eine Frage dazu, kannst du mit htop in der Konsole schauen ob die Player noch laufen wenn sie nicht mehr funktionieren.
        Dazu am besten mit F4 den Filter nutzen und squee eingeben, dann zeigt er nur noch die Squeezelite Instanzen, oder auch nicht.
        Dann einfach einen Screenshot davon hier posten.
        • trutankdogg
          • 13.10.2016
          • 102
          anbei die screenshots. geht nichts mehr dann
          • trutankdogg
            • 13.10.2016
            • 102
            ist auch so dass ms4l server dann nicht mehr erreichbar ist, bzw. total langsam beim klicken auf der weboberfläche
              • 7319
              Da bringt ein Watchdog leider nichts, alle Prozesse laufen noch.
              Was bei dir genau fehlt, kann ich nicht sagen. Wenn du aber sagst das alles sehr langsam ist, solltest du wenn es passiert schauen welcher Prozess am meisten Leistung braucht.
              Dein System ist potent genug das es eigentlich ohne Probleme die Prozesse stemmen sollte. Da muss was gewaltig Leistung abfragen.
              • trutankdogg
                • 13.10.2016
                • 102
                Ich habe shairtunes2 als Plugin mal deaktiviert. Das wurde massiv im log erwähnt als das System Hang.
                Achja, über ssh komm ich eigentlich auch nicht drauf wenn das system so hängt. Könnt ihr was mit dem „CLI Failed“ anfangen? Was mir auch noch so auffällt ist, wenn das Problem Auftritt sind oft danach die benutzerdaten aus dem spotty Plugin weg. Aber nicht immer.
                • trutankdogg
                  • 13.10.2016
                  • 102
                  Keine Änderung heute morgen lädt ms4lox page wieder
                  und es geht nichts mehr
                  • trutankdogg
                    • 13.10.2016
                    • 102
                    Anbei der Server log und wieder in der weboberfläche CLI failed
                    • trutankdogg
                      • 13.10.2016
                      • 102
                      Keiner ne Idee?
                        • 7319
                        Wie oben schon geschrieben, hab ich das nicht. Sowie auch User madito
                        Es fehlen die diverse Angaben um das ganze bewerten zu können. Software Versionen zB
                        Aus gegeben Anlass werde ich in Zukunft keine Fragen mehr beantworten ohne das folgende Punkte darin aufgeführt sind. Versionen von MS4H, Lox Config etc. Hardware Rechner CPU/MB oder Typ bei fertigen Geräten wie NUC oder ähnlichen Anzahl Soundkarte(n) Typ/Bezeichnung Zonen intern Anzahl Zonen extern Anzahl Welche
