SQ2LOX Verständnisfrage
  • c-lox
    • 28.10.2018
    • 47
    ich bin Anfänger was Ubuntu betrifft. Mittlerweile läuft aber mein MusicServer4Lox und Musik kann auch abgespielt werden. Meine Hardware:
    Intel NUC 8i5BEH2
    Soundkarte CSL 27730
    Ich habe 2 interne Player aktiv und beide funktionieren einwandfrei.
    Nun zu meiner Frage: Wie kommuniziert der MS4L mit dem Miniserver? SQ2L ist gestartet und ich habe auch die VI und VTI angelegt. Jedoch verstehe ich nicht wie die Zuordnung der gesendeten Zustände erfolgt.
Ansichten: 548
Größe: 12,1 KB
    Wäre toll wenn mir das jemand erklären könnte. Danke
    c-lox
    • 7260
    Anleitung gelesen?
    • c-lox
      • 28.10.2018
      • 47
      Ja habe ich gemacht. Ich habe auch die Config verändert und folgendes angelegt für Mode:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: baustein mode.JPG Ansichten: 0 Größe: 7,4 KB ID: 210102Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Baustein Mode Werte.JPG Ansichten: 0 Größe: 108,3 KB ID: 210103Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: virtueller texteingang.JPG Ansichten: 0 Größe: 29,7 KB ID: 210104
Name: Miniserver Verbindung.JPG
Ansichten: 420
Größe: 21,3 KB
      Zuletzt geändert von c-lox; 20.08.2019, 07:20.
        • 7260
        Hast du die VI/VTI in der Zone gepflegt?
        Ich erkenne dein Problem nicht, was geht nicht?
        • c-lox
          • 28.10.2018
          • 47
          Ja habe ich auch eingestellt:
Ansichten: 428
Größe: 41,1 KB
          Problem ist dass ich in der Loxone App keine Anzeige bekomme z.B. was gerade abgespielt wird oder ob der Player auf Start/Stop ist.
          • c-lox
            • 28.10.2018
            • 47
            Hier ein Screenshot aus der App:
Ansichten: 447
Größe: 214,9 KB
              • 7260
Ansichten: 428
Größe: 41,1 KB
              Wie kommst du drauf das hier 1 stehen soll?
              Es muss die Nummer des VI/VTI eingetragen werden. Also zB 55 für VI55 oder 2 für VTI2 usw.
              • c-lox
                • 28.10.2018
                • 47
                Okay, hier liegt mein Fehler. Danke. Ich habe die Anleitung falsch interpretiert und werde das gleich heute Abend testen.
                Ich finde dieses Projekt großartig.
                  • 7260
                  Zeig mir wo du sie falsch interpretiert hast, dann werde ich das ändern und verständlicher schreiben.
                  Wenn jemand so tief drin ist wie ich kann setzt man(n) oft zu viel voraus und beschreibt es nicht ausführlich genug.
                  • c-lox
                    • 28.10.2018
                    • 47
                    Es geht um folgende Anweisung: "Wenn der Wert 0 verwendet wird, wird dieser Wert nicht übermittelt. Es muss immer nur die Zahl eingetragen werden, also nicht VTI1 sondern nur 1"
                    Ich habe es so interpretiert, dass nur 0 oder 1 eingetragen werden soll. Bedeutet bei 1 wird ein Wert ausgegeben und bei 0 nicht.
                      • 7260
                      Ok das ändere ich noch ..
                      • c-lox
                        • 28.10.2018
                        • 47
                        Danke. Vielleicht habe ich beim Powermanager auch Verständnisprobleme. Habe in der Config einen virtuellen Eingang angelegt und dessen Nummer beim Powermanager hinterlegt. Leider kommt beim Miniserver kein Signal an. Woran könnte es liegen?
                          • 7260
                          Nochmal...
                          Wie soll ich dir helfen wenn ich weder deiner Lox-Config noch die vom MS4L sehe?
                          Mein Motor läuft nicht, Benzin hab ich drin... Woran liegt es?? Etwas mehr Info ist immer hilfreich
                          • c-lox
                            • 28.10.2018
                            • 47
                            Ja natürlich, sorry. Nachfolgend einige Screenshots: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Config VI und Relais.JPG
Ansichten: 336
Größe: 4,0 KB
ID: 210684Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Power Manager.JPG
Ansichten: 338
Größe: 10,8 KB
ID: 210685Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Zone 1 Power Manager.JPG
Ansichten: 351
Größe: 21,8 KB
ID: 210686Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 351
Größe: 46,8 KB
                              • 7260
                              Der Eingang kommt immer mit dem Power-Befehl eines jeden Player.
                              Wird der Player gestoppt wird nach x Sekunden (einstellbar) der Eingang abgeschaltet.
                              Wenn du kein Leerzeichen hinter der 24 hast müsste es gehen.
