Soundkarte/Player Problem
  • Siggi
    • 02.03.2016
    • 82
    Moin,
    Ich habe hier ein einrichtungsproblem oder stelle mich eventuell einfach zu doof an.
    Folgendes habe ich gemacht:
    Server installiert und Logilink USB Karte angeschlossen.
    Mit einer angeschlossenen USB Karte funktioniert alles einwandfrei, Zonen angelegt usw.
    Wenn ich nun die zweite Logilink Karte anschließe und konfiguriere starten die Player nicht mehr.
    Ich kann im BIOS leider nicht die Hardware Soundkarte abschalten.
    Hardware:
    Intel NUC DC321IVE
    2x Logilink USB Soundkarte
    Siggi
    • 2585
    Wenn USB devices hinzugefügrt werden, dann kann sich die Enumeration der USB Ports im Betriebssystem ändern, also die interne zuweisung der Ports.
    Vor so einer Änderung entferne ich in der Software immer alle Soundkarten und lege sie dann nachher in einem Rutsch komplett neu an.
    • AndyRR
      • 25.05.2016
      • 63
      Hab das gleiche problem wie du.
      Habs leider auch nur geschafft indem ich mir einen andren nuc besorgt hab bei dem ich die onboard Soundkarte deaktivieren konnte.
      mfg
        • 2585
        Siggi
        AndyRR
        das Rätsel könnte gelöst sein, vermutlich habt Ihr das selbe Problem.
        Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank an hismastersvoice für das Projekt und die Zeit die du hier investierst - genau das was ich gesucht hatte! Auch wenn Synology VM nicht offiziell supportet wird, habe ich mir das System trotzdem installiert und kann auch problemlos mit der CSL Soundkarte 4 Zonen unterschiedlich
