Netzwerk-Freigabe funktioniert nicht
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    erstmal riesen Dank für den genialen MusicServer4Lox. Klasse System! Ich hab den Server heute neu installiert und alles funktioniert auf Anhieb, bis auf eine Kleinigkeit. Laut Hilfe: http://music-server.net/help/NetzwerkFreigaben.html werden automatisch drei Freigaben erzeugt, auf denen ich dann Playlisten, MP3s usw. ablegen kann. Leider kann ich diese Freigaben im Windows-Explorer weder unter \\MUSIC-SERVER\Music_Files, noch unter \\MUSIC-SERVER, noch unter \\ip erreichen. Es kommt stets ein Fehler: Netzwerkpfad nicht gefunden. Muss ich da noch etwas spezielles einrichten, damit die Freigaben auch für Windows sichtbar sind?
    • Hardware Blueship HD NUC i3-6100U / 128 GB M2 SSD / 8GB RAM
    • Anzahl Soundkarte(n) 1
    • Zonen intern Anzahl 2
    • Zonen extern Anzahl 0
    • Music Server Version 0.6.0, LMS: 7.9.2~1572699180,
    • 7319
    Eigentlich nicht, ich werde das am WE mal kontrollieren ob es SMB noch sauber funktioniert.
    • Maruu
      Maruu kommentierte
      Vielen Dank, ist nicht wirklich eilig
  • alex68
    • 09.02.2019
    • 42
    Hat dein Music-Server eine statische IP? Wenn ja, solltest Du ihn über \\dieIP\... (zB. \\10.0.0.32\... oder \\192.168.1.31\... je nach deinem internem IP-Schema - siehe im cmd - ipconfig ) erreichen können
    Wird deinem Music-Server, im Router, ein Name zugeordnet? Wenn ja, solltest Du ihn über den Namen erreichen können: zB: \\ServerName\...
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      Ja, statische IP hat er und Namen auch. Beides wie oben beschrieben getestet und geht leider nicht. Zugriff per Webbrowser geht, daher funktioniert die Namensauflösung generell.
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      So, das Problem konnte ich nun beheben. Es lag nicht am MusicServer4Lox sondern tatsächlich an meinem Windows-Client. Mit einem der letzten Win 10 Updates wurden Zugriffe via Gastzugang auf Samba-Shares per Richtlinie deaktiviert. Man kann dies in Windows wieder aktivieren, wie das geht steht hier: https://support.microsoft.com/de-ch/...nd-windows-ser
      Hannes
