0.6.1 Update Fehler
  • Gagi
    • 20.01.2018
    • 291
    0.6.1 Update Fehler
    Hi, ich hab gerade das Update auf 0.6.1 gemacht und in der log seh ich ein paar fehler.
    Ich hab hier folgenden Fehler beim updaten gekriegt, das update hat aber sonst geklappt und er zeigt auch die version 0.6.1 an:
    [CODE]
    WARTEN BIS SUCCESSFULLY UPDATED KOMMT!
    Musik-Server | UPDATE
    Version online: 0.6.1
    Server / Player / PM /SQ2LOX STOP
    OK...
    Download Files
    Unzip Files
    Pre-Update-Script
    Musik-Server | System Update
    Softwareliste wird eingelesen...
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
    Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [109 kB]
    Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [109 kB]
    Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [107 kB]
    Fetched 325 kB in 0s (499 kB/s)
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    Calculating upgrade...
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Musik-Server | Paket-Control
    curl - ist installiert | OK...
    apache2 - ist installiert | OK...
    libapache2-mod-php7.0 - ist installiert | OK...
    php7.0-curl - ist installiert | OK...
    php7.0-json - ist installiert | OK...
    php7.0-xml - ist installiert | OK...
    php7.0-dev - ist installiert | OK...
    php7.0-soap - ist installiert | OK...
    bc - ist installiert | OK...
    nmap - ist installiert | OK...
    ethtool - ist installiert | OK...
    git - ist installiert | OK...
    sudo - ist installiert | OK...
    squeezelite - ist installiert | OK...
    make - ist installiert | OK...
    libasound2-dev - ist installiert | OK...
    libflac-dev - ist installiert | OK...
    libmad0-dev - ist installiert | OK...
    libvorbis-dev - ist installiert | OK...
    libfaad-dev - ist installiert | OK...
    libmpg123-dev - ist installiert | OK...
    liblircclient-dev - ist installiert | OK...
    libncurses5-dev - ist installiert | OK...
    patch - ist installiert | OK...
    alsa-base - ist installiert | OK...
    alsa-utils - ist installiert | OK...
    alsa-tools - ist installiert | OK...
    powertop - ist installiert | OK...
    htop - ist installiert | OK...
    build-essential - ist installiert | OK...
    caps - ist installiert | OK...
    libasound2-plugins - ist installiert | OK...
    bs2b-ladspa - ist installiert | OK...
    swh-plugins - ist installiert | OK...
    libasound2-plugin-equal - ist installiert | OK...
    gcc - ist installiert | OK...
    libffi-dev - ist installiert | OK...
    python-dev - ist installiert | OK...
    openssl - ist installiert | OK...
    libssl-dev - ist installiert | OK...
    libcrypt-openssl-rsa-perl - ist installiert | OK...
    libio-socket-inet6-perl - ist installiert | OK...
    libwww-perl - ist installiert | OK...
    avahi-utils - ist installiert | OK...
    libio-socket-ssl-perl - ist installiert | OK...
    samba - ist installiert | OK...
    zip - ist installiert | OK...
    unzip - ist installiert | OK...
    cifs-utils - ist installiert | OK...
    socat - ist installiert | OK...
    netcat - ist installiert | OK...
    python3-pip - nicht installiert | FEHLER
    python3-pip - wird installiert
    pip istallieren...
    pip update...
    DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/develo...thon-2-support
    Requirement already up-to-date: pip in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (19.3.1)
    Requirement already up-to-date: awscli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.16.309)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: s3transfer<0.3.0,>=0.2.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (0.2.1)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: PyYAML<5.3,>=3.10; python_version != "2.6" and python_version != "3.3" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (5.2)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: colorama<0.4.2,>=0.2.5; python_version != "2.6" and python_version != "3.3" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (0.4.1)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: botocore==1.13.45 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (1.13.45)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: rsa<=3.5.0,>=3.1.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (3.4.2)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: docutils<0.16,>=0.10 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (0.15.2)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: futures<4.0.0,>=2.2.0; python_version == "2.6" or python_version == "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from s3transfer<0.3.0,>=0.2.0->awscli) (3.3.0)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: jmespath<1.0.0,>=0.7.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from botocore==1.13.45->awscli) (0.9.4)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: python-dateutil<3.0.0,>=2.1; python_version >= "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from botocore==1.13.45->awscli) (2.8.1)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: urllib3<1.26,>=1.20; python_version == "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from botocore==1.13.45->awscli) (1.25.7)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyasn1>=0.1.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from rsa<=3.5.0,>=3.1.2->awscli) (0.4.8)
    Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.5 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1; python_version >= "2.7"->botocore==1.13.45->awscli) (1.10.0)
    Musik-Server | Paket-Remove
    sendmail - ist nicht installiert | OK...
    Musik-Server | Settings-Control
    Set additional parameter for PowerManager
    Set additional parameter for TTS
    Set additional parameter for W2T
    grep: /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_01.cfg: No such file or directory
    All Settings OK...
    Cron neustarten
    Copy Files...
    .../etc/...
    .../opt/...
    .../www/...
    Set File Permissions...
    for System Scripts..
    for CONFIG...
    chmod: cannot access '/opt/music_server/soundcard_cfg/zones/*.*': No such file or directory
    for WWW...
    for ALSA...
    for NETWORK SETTING...
    Create Soft-Links...
    After-Update-Script
    Alle Dateien im Event-Ornder werden geleert.
    MusicServer cleanup
    Server / Player / PM /SQ2LOX RESTART
    OK...
    SUCCESSFULLY UPDATED!
    /opt/music_server/mstools: line 1001: ty: command not found
    /opt/music_server/mstools: line 1002: syntax error near unexpected token `}'
    /opt/music_server/mstools: line 1002: `}'
    [/CODE]
    Support Daten:
    SUPPORT DATA
    Network
    WAN="1"
    LAN="1"
    WANIP="***************"
    System
    DISTRO="Ubuntu 16.04.6 LTS"
    DISTROCODENAME="xenial"
    KERNEL="Linux 4.4.0-142-generic x86_64"
    MEMUSED="1850"
    MEMTOTAL="4046"
    MEMFREE="2196"
    DISKUSED="n.a."
    DISKTOTAL="n.a."
    DISKFREE="n.a."
    UPWEEKS="0"
    UPDAYS="0"
    UPHOURS="18"
    UPMINUTES="23"
    LMS / Squeezelite
    LMS_VERS="7.9.2~1577548976"
    SQLITE_VERS="1.9.6-1205"
    Soundcard(s)
    Output Devices
    Output devices:
    null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    pulse - PulseAudio Sound Server
    equal
    Vorallem der letzte Teil sieht schon so aus als ob er mit dem pip teil zusammenhängt. Die Grundinstallation hab ich erst gestern gemacht auf ner nagelneuen Ubuntu 16.04 Server VM (wie es in der Help steht).
    Weiss nicht ob es auch damit zusammenhängt, aber meine externen Zonen wurden nicht sauber erkannt und ich hab nur eine Zone 01 ohne Namen gehabt, aber dort kann ich nichts abspeichern. Das Web-UI zeigt die richtige config beim speichern an, aber die Datei bleibt (fast) leer. Wenn ich die Datei manuell anpasse passt alles, aber im web-ui kann ich es danach trotztdem nicht ändern. Das Verhalten war vor dem Update aber schon das gleiche. Ist evtl bei der Installation schon was schiefgelaufen ?
    Gruss
    Dominik
    Zuletzt geändert von Gagi; 02.01.2020, 12:09.
    • 7319
    Zu pip und Python 2.7
    Das Problem ist mir bekannt, und da auch aws aus python verwinden wird, gibt es bei einem der nächsten updates den wechsel auf Python 3.
    Das habe ich aber bewusst nicht mit diesem update gemacht, es hat sich ja schon genug geändert.
    Zu den anderen Fehlern
    Du hast keine interne Zone weil du keine Soundkarte und keine Zonenkarte hast.
    Deswegen bleiben auch Felder leer und das speichern macht Probleme.
    Hast du das System als UEFI installiert?
    Das deutete drauf hin, die Partitionsstruktur stimmt nicht.
    DISKUSED="n.a."
    DISKTOTAL="n.a."
    DISKFREE="n.a."
    Auf was für einem VM Host läuft das ganze?
    Generell ist zu sagen, der Server wurde nicht dafür gebaut nur externe Zonen zu bedienen. Damit habe ich auch nie getestet.
    Du hast keine Soundkarte installiert, das wirft das System zusätzlich durcheinander, er erwartet bei vielen Aktionen eine Soundkarte.
    Ich kann also wenig zu den Problemen sagen, und diese auch so nicht nachstellen.
    Wäre auch nie auf die Idee gekommen das jemand nur externe Zonen nutzen will, deswegen habe ich darauf auch kein Augenmerk gelegt.
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 291
      ok super. Danke für die Einschätzung!
      Der Host ist ein NUC, läuft in ner KVM. Wenn es dem System hilft, leg ich gerne eine virtuelle Soundkarte an und erstell eine interne Zone, ich muss sie ja nicht verwenden ;-)
      Ich hab jetzt auch noch ein Problem mit dem Netzwerk-Mount gefunden. Ich hab meinen Server auf SMB 2 + 3 only eingestellt. Scheinbar will cifs aber standardmässig immer smb1 verwenden. Mit nem ver=3.0 als Parameter hats geklappt.
      Kann ich denn solche Änderungen irgendwie upstreamen ? Ich dachte mir auch noch bei dem support für die externen Zonen weiter zu bauen, das musst ja nicht alles du alleine supporten ;-)
        Gerne kannst du mir Änderungen die du machst mitteilen.
        Da diverse Änderungen des aktuellen Release darauf basieren das ich diese für die Version 1.0 brauche, müssen wir schauen was ich jetzt noch übernehme.
      • Gagi
        Gagi kommentierte
        Ok, hast du für deinen code ein öffentliches Repository ? oder wie schick ich dir am besten die Änderungen, die ich mache ?
      • 7319
      Generell stellt sich mir die Frage warum du einen MS4L nur für externe Zonen aufsetzt.
      Was für einen Aufbau verfolgst du? Was sind deine Endgeräte?
      • Gagi
        • 20.01.2018
        • 291
        Ist ne längere Geschichte, aber ich denke es macht durchaus Sinn den MS4L auch nur mit externe Zonen zu betreiben, speziell wenn man keine Deckenlautsprecher verbaut hat, die Zentral angesteuert werden können.
        Ich hab bei mir schon länger einen LMS am laufen und betreibe Orange-Pis + kleine Boxen auf denen jeweils eine SqueezeLite Instanz läuft. Gesteuert wird das im Moment direkt über Virtuelle Ausgänge über das LMS CLI.
        Bisher hatte war meine Lösung für den Alarm suboptimal und ich hatte keine TTS Anbindung. Deswegen hab ich die letzten Tage angefangen ein Loxberry Plugin dafür zu schreiben der eine zweite Instanz pro Orange-PI ansteuert und die erste Instanz etwas leiser stellt währen der TTS ausgabe. Das hat soweit ganz gut funktioniert, dann bin ich aber auf die TTS ausgabe vom MS4L gestolpert und dachte mir, dass das im Prinzip schon alles macht was ich brauche + ein paar Dinge mehr.
        Ich bin noch ein bisschen am Evaluieren, aber im Prinzip kann ich jetzt entweder den MS4L und die TTS ohne overlay auf externe Zonen verwenden, oder ich schreib mein Loxberry Plugin fertig, das im Prinzip genau das gleiche macht, incl. repeat und stop für den Alarm, allerdings fehlt mir dann immernoch die Queue, was wirklich sehr schlau ist.
        Ich find die Idee auch cool, dass man die TTS Instanz nur on demand startet, anstatt wie ich die Instanz immer laufen lässt.
        Meine Idee um den overlay auch auf die externe Zone zu bekommen, wäre eine zweite Instanz pro Player per ssh zu starten und die mit der Event Instanz zu gruppieren.
          • 7319
          Ist auch wichtig, da man ansonsten die Player ja in jeder App usw. sehen würde, und somit quasi für jede Zone doppelt hätte.
          Da geht so lange die Gegenstelle ein Squeezelite ist. Habe hierzu auch schon versuche gemacht.
          So bald aber ein UPnP/DLNA Gerät als extern verwendet wird geht das nicht mehr.
          Das war auch einer der Gründe warum ich das ganze wieder gelassen hatte, da ich die Geräte erst erkennen , und diesen ggf. ein Signal zum Start eines Event-Players senden müsste etc etc.
          Das Prinzip ist denkbar einfach, man startet einen zweiten Player der die Kanäle des ersten überlagert, verringert das Volume des normalen Player und lässt den Event-Player mit höherem Volume laufen. Schon hat man wie im zB Auto ein Overlay bei dem in Hintergrund die Musik weiter läuft.
          • Gagi
            • 20.01.2018
            • 291
            Ich denke, die Erkennung, würde sich wahrscheinlich über das CLI machen lassen, habe leider im Moment keinen UPnP/DLNA Player da, sonst würd ich das kurz testen. Stimmt schon, es ist schon mehr Aufwand. Wenns dir nichts ausmacht, würde ich das gerne mal probieren, ausser du sagt natürlich der relevante Code, wird für 1.0 komplett umgeschrieben.
            Eben, sobald der overlay player läuft, ist es ziemlich einfach, deswegen war das script auch recht schnell fertig *g*
              • 7319
              Ich bin mir recht sicher das sich der Code ändert, da viele Dinge aufgrund Zeitmangel beim bisherigen nur quick and dirty geschrieben wurde.
              Du kannst es gerne machen, aber ob es nachher noch passt kann ich dir leider "noch" nicht versprechen.
              Teil mir deine Änderungen mit, und ich kann dann versuchen sie entsprechend unter zu bringen. Das habe zuletzt zB mit Labmaster genau so gemacht.
              Er wollte ein paar speziell für sich angepasste Dinge, die ich dann auch mit eingebaut hatte das er nicht nach jedem Update alles neu machen muss.
              • Roab
                • 22.06.2016
                • 9
                Ich habe auch gerade das Update durchgeführt (dafür 0.5.9).
                Was mir auffällt ist dass die Türklingel leider nicht mehr funktioniert.
                Unten der Installations Datei und den Supportdaten.
                CODE
                OK...
                Download Files
                Unzip Files
                Pre-Update-Script
                Hit:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
                Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
                Hit:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
                Hit:4 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
                pip istallieren...
                pip update...
                Collecting awscli
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packa...3-none-any.whl (2.7MB)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: PyYAML<5.3,>=3.10; python_version != "2.6" and python_version != "3.3" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (3.12)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: colorama<0.4.2,>=0.2.5; python_version != "2.6" and python_version != "3.3" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (0.3.7)
                Collecting botocore==1.13.45
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packa...3-none-any.whl (5.9MB)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: docutils<0.16,>=0.10 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from awscli) (0.14)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: futures<4.0.0,>=2.2.0; python_version == "2.6" or python_version == "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from s3transfer<0.3.0,>=0.2.0->awscli) (3.1.1)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: jmespath<1.0.0,>=0.7.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from botocore==1.13.45->awscli) (0.9.3)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: python-dateutil<3.0.0,>=2.1; python_version >= "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from botocore==1.13.45->awscli) (2.6.1)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: urllib3<1.26,>=1.20; python_version == "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from botocore==1.13.45->awscli) (1.23)
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyasn1>=0.1.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from rsa<=3.5.0,>=3.1.2->awscli) (0.3.3)
                Installing collected packages: botocore, awscli
                Found existing installation: botocore 1.13.14
                Uninstalling botocore-1.13.14:
                Successfully uninstalled botocore-1.13.14
                Found existing installation: awscli 1.16.278
                Uninstalling awscli-1.16.278:
                Successfully uninstalled awscli-1.16.278
                Successfully installed awscli-1.16.309 botocore-1.13.45
                All Settings OK...
                Cron neustarten
                Copy Files...
                .../etc/...
                .../opt/...
                .../www/...
                for CONFIG...
                for WWW...
                for ALSA...
                After-Update-Script
                MusicServer cleanup
                OK...
                SUPPORT DATA
                Network
                WAN="1"
                LAN="1"
                WANIP="xxx.xxx.xx.xxx"
                System
                KERNEL="Linux 4.15.0-66-generic x86_64"
                MEMUSED="1182"
                MEMTOTAL="3926"
                MEMFREE="2744"
                DISKUSED="0"
                DISKTOTAL=".51"
                DISKFREE=".51"
                UPWEEKS="2"
                UPDAYS="5"
                UPHOURS="11"
                UPMINUTES="2"
                LMS / Squeezelite
                Soundcard(s)
                0 [Device_1 ]: USB-Audio - USB Sound Device
                1 [Device ]: USB-Audio - USB Sound Device
                Output Devices
                Output devices:
                equal
                card_0
                card_1
                multi
                default
                allchannel
                zone_01
                zone_01_eq
                zone_02
                zone_02_eq
                zone_03
                zone_03_eq
                zone_04
                zone_04_eq
                zone_05
                zone_05_eq
                zone_06
                zone_06_eq
                zone_07
                zone_07_eq
                zone_08
                zone_08_eq
                zone_09
                zone_09_eq
                zone_10
                zone_10_eq
                sysdefault:CARD=Device_1 - USB Sound Device, USB Audio - Default Audio Device
                front:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Front speakers
                surround21:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
                surround40:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
                surround41:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
                surround50:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
                surround51:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
                surround71:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
                iec958:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
                dmix:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample mixing device
                dsnoop:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample snooping device
                hw:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
                plughw:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Hardware device with all software conversions
                sysdefault:CARD=Device - USB Sound Device, USB Audio - Default Audio Device
                front:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Front speakers
                surround21:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
                surround40:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
                surround41:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
                surround50:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
                surround51:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
                surround71:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
                iec958:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
                dmix:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample mixing device
                dsnoop:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample snooping device
                hw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
                plughw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Hardware device with all software conversions
                /CODE
                  Bitte um URL die du aufrufst... Bei mir geht es nach wie vor.
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 970
                Soweit ich weiß gab's da eine Änderung schon vorher bei dem event:
                Vorher:
                /event/ring.php?...
                Jetzt:
                /event/event.php?type=ring...
                Bin mir aber nicht sicher.
                • Roab
                  • 22.06.2016
                  • 9
                  Die URL habe ich nicht geändert.
                  /event/ring.php?file=piano&repeat=1&vol=30 (wie im Handbuch beschrieben)
                  • 7319
                  War mein Fehler, das wurde bei 0.6.0 heraus genommen den Changelog habe ich zurückgezogen
                  Habe es aber beim Update 0.6.1 nicht mehr explizite erwähnt.
                  alte Events ring.php / tts.php / cts.php sind aufgrund von Änderungen an internen Schnittstellen nicht mehr mit geändert worden und herausgeflogenen.
                  Schreibe das gleich nochmal in den Changelog.
                  neu würde es bei dir nun so aussehen
                  /event/event.php?type=ring&file=piano&vol=30&repeat=1
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.01.2020, 20:01.
                  • Roab
                    • 22.06.2016
                    • 9
                    Vielen Dank für Ihre Antwort, ich hatte das noch nicht bemerkt.
                      • 7319
                      Was heißt "Ihre" Antwort... Hier ist man immer noch per Du. Sonst fühle ich mich so alt
                      • Roab
                        • 22.06.2016
                        • 9
                        Du hast recht
                        Ich komme aus den Niederlanden und mein Deutsch ist ein bisschen von mir und ein bisschen von Google Translate.
