Event Typ ring&file -> keine Ausgabe mehr
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 101
    Hallo zusammen.
    seit geraumer Zeit funktioniert die Ausgabe von audio-files nicht mehr, die im Alarm_Ring_tones Ordner liegen.
    Zum Beispiel soll der Alarmbaustein die file "Einbruch" abspielen, wenn Q2 schaltet.
    Der Ausgangsbefehl sieht dabei so aus:
    "event/event.php?type=ring&file=einbruch&zone_ext=0&vol=8 0"
    [" von mir ergänzt,]
    Im Browser sieht das inkl http://192.XXX.XXX.XX/ so aus, aber auch dort gibt es keine Antwort
    Verbindung zum Server OK
    Sync-Goup 1
    Kueche (von mir rausgenommen)
    Esszimmer_Decke (von mir rausgenommen)
    Esszimmer_Decke (Mode = stop / Volume = 18 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
    Kueche (Mode = stop / Volume = 55 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
    Badezimmer (Mode = stop / Volume = 18 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
    Wand_EZ_kaputt (Mode = stop / Volume = 16 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
    Buero (Mode = stop / Volume = 41 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
    Flur (Mode = stop / Volume = 37 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
    File = einbruch
    Wiedergabe-Volume = 80
    Zonen = all
    Zonen extern = 0
    Signal = 0
    Repeat = 0
    Shuffle = 0
    Reset Repeat nach Event = 0
    Play nach Event = 1
    Sync nach Event = 1
    Ready-Impulse = kein VI angegeben.
    Ich nehme an, dass der virtuelle Ausgang zum MS4L funzt, da alle TTS durchgehen...
    Die File existiert auch. Hab unterschiedliche probiert... Keine geht..
    Hab die "Standard"-Hardware aus dem Handbuch. Die aktuelle Version bei mir ist 0.5.9
    Jemand eine Idee, was ich übersehe?
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    Ist das Leerzeichen bei 80 gewollt (8 0)?
    • dirkkleimann
      dirkkleimann kommentierte
      Nein, das hat sich hier beim schreiben eingeschlichen. In meinem Ausgangs-befehl ist es so nicht drin. Aber danke
    • 7318
    Wenn du es mit dieser URL abgespielt hast kann es noch nie funktioniert haben.
    file=einbruch.mp3, das .mp3 muss weg.
    Ich habe es gerade mit file=piano versucht. Dateien werden sauber abgespielt.
    Was soll das Leerzeichen bringen?
    Verwende eine aktuelle Version, ich kann nicht nachstellen was in Vorgängerversionen ggf. geht oder nicht.
    Anleitung gelsen??
    Parameter Beschreibung Werte Beispiel
    file Hier wird die Datei ohne Endung .mp3 eingetragen Buchstaben / Zahlen / Zeichen file=piano
    • dirkkleimann
      mein Befehl sieht so aus:
      /event/event.php?type=ring&file=einbruch&zone=1,2,3,4,5,6 &zone_ext=0&vol=80
      Im Virt. Ausgang ist die IP sauber beschrieben
      URL wie folgt getestet:
      ich hab das ".mp3" nicht im Code stehen. Taucht hier im Link nur auf, weil ich dann einfach etwas ausprobiert hatte und wohl diese URL dann kopiert habe...
      Das Leerzeichen hat sich beim kopieren hier eingeschlichen... Also real nicht vorhanden.
      Update -> Ja, kann ich verstehen. Das letzte Update hatte ich just am Tag von Release 0.6.0 gemacht. Danach war ich etwas beschäftigt, bis wieder alles ging. Deshalb warte ich neuerdings etwas auf mutigere Tester ;-)
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 101
    Ich werde dann mal auf die aktuelle Version updaten. Dann schaue ich mal weiter....
      • 7318
      http://192.168.178.68/event/event.php?type=ring&file=einbruch.mp3&zone_ext=0&vol=80
      Wenn ich den Link oben abschaue steht da eindeutig .mp3
      In deinem Kommentar ist jetzt wieder was ganz anderes als URL... Was nun?
      Mach am besten einen Screenshot wo man den ganzen Befehl sieht.
      Spiel mal ein File ab das ich mitgeliefert habe. zB file=piano
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.02.2020, 16:17.
      • dirkkleimann
        Ja, das ist richtig. Ich hatte in der URl dann etwas rumgespielt. Habe u.a. dann mal .mp3 ergänzt, da es ja eine Möglichkeit hätte sein können. Diesen hab ich dann wohl für Copy/paste hierhin ins Forum genommen. Das verwirrt nun. Sorry.
        Ich habe es definitiv ohne .mp3 im Befehl
    • dirkkleimann
      • 14.07.2016
      • 101
      Spiele gleich mal einen alternativen Ton ab. Aktuell läuft das Update. Melde mich wieder :-)
      • dirkkleimann
        • 14.07.2016
        • 101
        Da erhebt sich doch glatt die nächste Hürde :-)
        Das Update läuft nicht durch. Dreimal nun versucht. Letzte Benachrichtigung ist immer die gleiche:
        Update MusicServer
        WARTEN BIS SUCCESSFULLY UPDATED KOMMT!
        Musik-Server | UPDATE
        Version online: 0.6.3
        Server / Player / PM /SQ2LOX STOP
        OK...
        Download Files
        Unzip Files
        Pre-Update-Script
        Musik-Server | System Update
        Setting up libapache2-mod-php7.0 (7.0.33-0ubuntu0.16.04.12) ...
        debconf: unable to initialize frontend: Dialog
        debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
        debconf: falling back to frontend: Readline
        debconf: unable to initialize frontend: Readline
        debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
        debconf: falling back to frontend: Teletype
        apache2_invoke php7.0: already enabled
          sudo mstools update_ms
          In der Konsole ausführen
      • dirkkleimann
        • 14.07.2016
        • 101
        unter 0.5.9 bleibt auch dieser hier still:
        • dirkkleimann
          Gut, jetzt geht auch keine Sprachausgabe mehr :-/
      • dirkkleimann
        • 14.07.2016
        • 101
        Da brat mir doch einer einen Storch :-)
        Update -> jetzt geht alles wieder. Auch die Soundfiles. Ich danke dir für den Support.
